Lapozás: OK   326 / 1692
(#) lidi válasza Pyte hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Nitrohigító, vagy lakkbenzin is megteszi.
(#) Tom025 válasza lidi hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Vagy a legegyszerűbb, ami minden háztartásban ott van, a CIF, vagy egyéb súroló és mosogatószivacs dörzsifele. Teljesen jól lehoz mindent, és nem karcolja a nyákot, mellékesen meg nem is büdös, mint egyes hígítók..
(#) Moderátor hozzászólása Nov 19, 2008
Hahó! Ez nem az offtopic!
(#) jdani válasza Pyte hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
megmondom az igazat, nekem se vitte le a hígító Régebben csináltam egy olyan próbanyákot, és amikor kimarattam, leöntöttem szesszel, meggyújtottam, megpróbáltam letörölni, de szétmállott az egész nyákon, és minden szurokszerű fekete volt
Nade ezt itt fejezzük is be, igaz nem ide tartozik!
(#) tomi134 hozzászólása Nov 19, 2008 /
Ma készen letem az Attila86 féle labortápomal!
Ezutal is köszönetet szeretnék mondani neki a rengeteg segitségért amit nyujtot!!!!
És pár kép a remek müröl.
(#) brezinajanika válasza jdani hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Én is próbáltam higítóval,de az helyenként leszedte valahogy a rezet is.
(#) Doncso válasza andrew24 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Nekem tetszik az ötlet, ha kész van remélem megosztod a tapasztalatokat.
(#) vicsys hozzászólása Nov 20, 2008 /
Feltöltöttem egy aranyos kis videot.
LINK (igen, jól látod, egy óra... )
Az óra alapját, Tom025 kapcsolása képezi, amit megfejeltem egy dimmerrel.
(Akinek tettszik, nyugodtan szavazhat.)
(#) zolee1209 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
A dimmer a külső fényerősség alapján szabályoz?
Szóval amikor lekapcsoltad a világítást, akkor csökkent a kijelzők fényereje is? Csak azért kérdezem, mert a videón nem láttam nagy változást és nem tudom ez a kamera vagy a szemem miatt van!?
Egyébként nagyon klassz!
(#) vicsys válasza zolee1209 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Köszi! Igen. Sajnos a fényképezőgép is automatikusan szabályzott, ezért nem olyan drasztikus a változás. Na meg lehet, hogy kifelé kellett volna fordítani a fototranyát. A hátlapon lévő trimmerrel, az alap szintet lehet beállítani, ezt nem tekergettem, lehet, hogy látványosabb lett volna.
(#) Attila86 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Vicsys!
Szabad megkérdeznem, hogy honnan vannak neked ilyen kék kijelzőid?
Nekem is vannak, de azok 13mm-esek és kínából lettek rendelve. Azért kérdezem csak, hátha te tudsz más beszerzési forrást. Vagy netán Libustól vetted? Ő szokott ilyeneket árulni itt a hobbielektronikán.
Üdv.!
(#) vicsys válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Libustól vettem anno. Olcsó és jó. Szerintem Libus neve mostanra amolyan fémjel a jó cuccokra...
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
„Libus neve mostanra amolyan fémjel a jó cuccokra...”
Teljes mértékben egyetértek!
(#) Abukodonozo válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Klassz a videó, nagyon tetszik az órád...ja és éljen Jean Michel Jarre!
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Óhhh. Köszönöm!
Igen, Dr. Greenwich megkeresett és segítettem is neki.
(#) Doncso válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Óriási figura ez a Vic!!
Nemsokára a BREITLING név mögött ott lesz a "Licensed by : Vicsys" jelző
„Szerintem Libus neve mostanra amolyan fémjel a jó cuccokra...”
Ezt én is tanúsíthatom
Egyébként nagyon klassz lett az órád, ahogy a többiek mondani szokták : "A szokásos Vicsys minőség"
Gratulálok!!!!
(#) vicsys válasza Doncso hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Nagyon köszönöm mindenkinek!
Doncso!
Ugye nincs ilyen órád? Az eredetiek hátuljára az van nyomva, hogy: "Powered by vicsys"
sajnos nem tudom még megfizetni ezt a minőséget
(#) brezinajanika hozzászólása Nov 20, 2008 /
Elkészült az 1. alkotásom.Ez egy egyszerű kivezérlés jelző TA7666-al,bár 1 kicsit magas kimeneti jelszint kell neki ,de azért nagyon imádom mivel az 1.
ui.:még nincs dobozolva,de sor fog kerülni rá
(#) vicsys válasza brezinajanika hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Jópofa lett! Ha bedobozoltad, további képeket várunk.
(#) SALáta hozzászólása Nov 20, 2008 /
Igaz ezt régen építettem 2 majd 2.1 csatornás Quad 405
Ez volt az első és második quadom is egyben, van benne jó sok vezeték.
Most szedtem szét megmutatni.
De szépen szól, kellemes hogy van a két közép magasomhoz végre egy kis mély is (a harmadik csatorna).
Nincs földhurok meg ilyesmi(csak a sok vezeték miatt mondom), rettenetesen strapabíró a doboza, ennek és a trafónak hála súlya is van.
A mélyvágó szűrő nem az igazi, vagy megpróbálom normális működésre bírni(ha elkezdek lentebb menni frekibe halkul, úgy mintha a hangerőt is szabályozná pedig a láda sokkal mélyebbet tud magába a szűrő nélkül is jól szól), vagy kidobom
belőle egyszerűen.
Igaz trafó kettő van benne, de hát nem tekert trafó.
Van hiányosság,főleg a vezetékdzsungel szép elrendezése, és a doboz festése sem szép.
Ha egyszer lesz időm rá pótlom ezeket és a belső esztétikát is megcsinálom.
Mindenesetre használom már pár éve a szomszédaim nem kis örömére.
Sajnos nem nagyon van időm hallgatni...
(#) Topi hozzászólása Nov 21, 2008 /
Készülget egy RGB LED-es óra.
Fontosabb paraméterek:
- Fényerőszabályzott,
- 32*32*32 = 32 768 különböző szín
- hh:nn formátum
- DCF szinkronizált
- Különböző presetek, pl van olyan is, hogy szép lassan egy fél óra alatt, teljesen megváltozik az óra színe.
Egy órába 4*7*2+4 db SMD RGB led került, így egy 60 db RGB LED-ből áll. Mind nagyfényerejű LED-ek, így valami eszméletlen fénye lesz.
Az előlapot és a tartót CNC-vel fogom plexiből kivágni.
Egy-egy ilyen kis nyák, egy-egy szegmens. Egy digit 20cm magas. KIT-nek terveztem, és ugyan ez az áramkör használható sima, nem RGB órához is. Ennek kiválasztására alul a nyákon egy PAD-van.
(#) SzervízMacska válasza Topi hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Komoly! Kb. mibe kerül?
(#) Topi válasza SzervízMacska hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Rengeteg, de rengeteg pénzbe... Csak ha az RGB LED-eket és a gyártatott nyákot nézem
40 E körül áll jelenleg a mérce. Kettő óra készül, a vége olyan 20-22E / db lesz, pusztán anyagköltségileg.
Egy óráért ez elég sok pénz... Dehát a fanatizmus és az elvetemültség kegyetlen dolgokra képes.
Ettől tartottam. Már az alapanyagok ára, mennyisége alapján is. Gondolom, 1 házi atomreaktor sem árt a működtetéséhez. Mekkora árammal hajtod a ledeket?
(#) vtsoftware válasza Topi hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
És az AVR cikkek? Én momentán nagyon, de nagyon várom már.
Akkor jól értem? Ezt akkor lehet majd "sima" óraként is használni?
(#) szamóca válasza Topi hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Az szép! Gondolom nem lakásban akarod majd használni.
Nemrég jártam Nyíregyházán, és a kelet áruház tetején láttam egy RGB-s óriásmonitort. (kb 3m átló) Van olyan fény ereje, hogy éjjel nem kell közvilágítás. De elképesztően zavaró belenézni vezetés közben, mivel egy forgalmas központban van. Az is kérdéses, hogy tudnak aludni a környező lakóházakban.
(#) Doncso válasza Topi hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Vic már biztosan be van rá indulva mellesleg iszonyat durva lesz, nagyon várom a videót
(#) brezinajanika válasza szamóca hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Elég zavaró...főleg este...de annyi a szerencse,hogy csak 2 ablak néz a kiveitőre...
(#) vicsys válasza Topi hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
„Egy óráért ez elég sok pénz... Dehát a fanatizmus és az elvetemültség kegyetlen dolgokra képes.”
Persze ezt a hozzászólást Topi mester hajnali fél háromkor írta...
Hajajj, nekem mondod...??
Klassznak tűnik, kiváncsi vagyok a végeredményre!
Következő: »»   326 / 1692
