Lapozás: OK   442 / 1688
(#) kiskacsa2009 válasza Medve hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
köhöm...köhömm...
Ez saját, gratulálok...
Működik? enyém nem... nincs elég ereje.
(#) gtk válasza Medve hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Ezeknel a gepeknel altalaban a szabalyzas hogy van megoldva? Van egy hasonlo gepem, fustol a szabalyzo. Szivesen megjavitanam, ha tudnam kb. hogy dolgoznak ezek a szabalyzok. Koszi.
(#) Medve válasza gtk hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
KKacsa: Működik, kézzel nem tudom lefogni, milyen akkuval hajtod?
Gtk: Személyes tapasztalatom nincs még, de mivel DC motor, egy 555+FET-tel könnyen meg lehet oldani. A kézreálló poti viszont már nehezebb dolog. Talán egy autórádiókon alkalmazott, kb 1cm úthosszú tolópotival?
Sokféle akkuval próbáltam...
c.elem, 12V-os riasztó aksi, autó aksi, próbáltam hálózatról... a motor gyenge és kész...
(#) zoly15 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Én egy képet tápról hajtok, de erős csak a tápnak kevés az a 6A és nem szabad terhelni még felforog
De szerintem ezt nem itt kéne vitatni
Koszi. Igazabol arra voltam kivancsi, hogy hogy van az eredeti megoldva. Mi lehet az ami fustol benne Ossze is van olvadva a szabalyzo egy kicsit.
(#) Flatlander válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Nekem is pont ez a hibám a tápnál így pl csavarbehajtásra egyáltalán nemjó.Elvileg 10A tud a tápom..terhelnem kéne az 5v-ot is hogy kijöjjön belőle ennyi..
(#) kaqkk válasza omikron hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Még ne add fel !! ha megtervezed és kinyomtatod
a panelrajzot ,akár indigóval át tudod másolni a panelra
és onnan már csak "szinezni " kell a filccel !!!
Régen én úgy csináltam hogy a kész rajzot és az indigót ráragasztottam celluxal a panelra , átpontoztam pontozóval , áthúztam a vonalakat ceruzával vonalzó mellett majd levettem a papírt és a vonalakon végigmentem a filccel vonalzó mellett .
(#) alex077 hozzászólása Júl 7, 2009 /
Készülget az Attila86féle labortáp.
A nyákkal nem vagyok ugyan 1000%ig elégedett, de azért nem rossz.
(Szétkentem a festéket a panelon, mert nem volt elég nitrohigítóm és erre való rongy. A függőleges panel meg keskenyebb néhány milliméterrel a kelleténél (szinte méretre vágva találtam a panlet a fiókban )).
(#) omikron válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Nem is rossz ötlet. Azóta már megterveztem ma délután két panelt, amelyeknél nagyon ügyeltem a helytakarékosságra. Csak két áthidalást alkalmaztam. Holnap pontozás és maratás. Azt hiszem, hogy ezt az általad leírt módszert nem árt jobban szemügyre venni, mert pl. alex007 nyákjait nézve összefutott a számban a nyál...
(#) alex077 válasza omikron hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Sajna nem én csináltam a nyákot, hanem csináltattam.
A módszer maga elég jó, csak elég hosszadalmas. (szitával készült)
(#) Rakloo válasza alex077 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Ha az oldalon lévő nyákrajz alapján csináltad akkor ajánlom,hogy nézd meg a diódahíd helyét.
(#) zolika60 válasza Rakloo hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Bizony bizony oda be van tervezve egy kis zárlat.
(#) mineral válasza Medve hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
... Gomb elemmel... (Nem saját készítés)
(#) Medve válasza mineral hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Upsz! Ha menne a Fotosop, én is készítenék egy ilyet. De a tiéd igazi lehet.
(#) Zoli_bácsi válasza mineral hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Nem mondod, hogy még működik is? Nekem nagyon tetszik. Igazi "mini (mikro) drill"
(#) zoly15 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Miért?
Ilyet csinálhatsz akár te is..
Fogsz egy mobilt, kiszeded a vibró motorját a többi meg gyerekjáték
(#) ABU hozzászólása Júl 8, 2009 /
Ma lettem kész ezzel a hangszínszabályzóval LM1036+NE5532. Később még talán beleteszek egy FH3-at, van még annyi hely. Sokkal jobb, mint a TDA 1524.
Az áramkör az Urbán Elektronikás, nyákrajz saját, és fototechnikás.
(#) aderka válasza ABU hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Szép lett gratulálok! Én is tervezem, hogy megépítem ezt a szabályzást egy végfokkal. Véleményt tudnál róla mondani?
A doboz honnan való ha megkérdezhetem?
üdv: Dávid
(#) David.zsombor válasza mineral hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
ha tényleg működik lehet vele nyáklapot fúrni pont van egy fölös vibromotorom :yes:
(#) ABU válasza aderka hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Szinte semmi zaja nincsen maxra tekerve a hangerő potit. A szabályzás nem csak a poti felétől kezdődik, mondjuk én lineárisat vettem bele. Vonal szintű jel kell az LM1036-nak, különben nem sokat erősít rajta még ezzel se hajtotta ki a VF2-őt. Ha gyenge a jelforrás, akkor meg az NE5532-höz kell kötni, az megfelelően felerősíti (mp3 lejátszó, discman, mobil meg ilyenek), így már az erősítőt is maxra tudja járatni. Az eredeti rajzban a 7-es láb nincs bekötve sehova, én utólag a 12-es lábbal kötöttem össze, ez bekapcsolt állapot. Így mintha szebb mélyeket adna, meg olyan térhatású a hangja.
Van még egy apróbb gondom, hogy nagyon hallkan búg róla a VF2 meg más is, nem olyan, mint amikor földhurok van. Ez táprobléma lehet, talán nem kellene bele a stab IC, de akkor meg 17.4V jön ki belőle, adatlap szerint meg 16V-ot bír max. Cserélnem kell a nyáktrafót 9V-osra, most 12V-os van. Külső tápról járatva nincs ez a búgás. Olyan hangot kell elképzelni, mint amikor elfüstöl az erősítő, és zúg a hangszóró, csak ez nagyon halk.
Urbán szerint a zéner feszültség 5V, nekem 4.76V, szerintem nem gond. Üresjáratban 32mA az áramfelvétel. 40 fokos az IC folyamatosan, üzemi hőmérséklet , a TDA1524 is melegedett ennyire.
A doboz meg elektrós üzletben volt. Azt a fekete-fehér alut akartam, de aztmondták, hogy csak rendelésre hoznak, mert nagyon felment az ára, és már csak műanyag lesz. Az utolsó csavarig az egész cucc, úgy, ahogy a képen van hatezer. Szerintem megérte.
Na, egyebet nemtudok mondani
Értem, kösz szépen az infot.
(#) vicsys hozzászólása Júl 8, 2009 /
Előzmény:
Tesztállapot (beta 0.1):
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Mi mást is építhetél volna, drága hourofil barátom, mint egy (sokadik) órát, némi extrákkal fűszerezve...
Nekem tetszik, bár nem értem, minek a nagy hely a PIC és a kijelző között...
(#) geri303 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Gratula, jól néz ki az óra a fenn lévő LED-ekkel.
Egy kicsi észrevétel lenne csupán: miért megy el a kijelzés ha megnyomod bármelyik gombot?
(#) gtk válasza vicsys hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
A gombnyomas szandekosan kapcsolja ki a kijelzest?
(#) vicsys válasza geri303 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
„Nekem tetszik, bár nem értem, minek a nagy hely a PIC és a kijelző között...”
Eredetileg külön lett volna a dátum, + lett volna rajta hőmérő és még gondolkodtam azon is, hogy a hét napjait szövegesen írom ki... Aztán rájöttem, hogy ez egy óra aminek a célja a pontos idő mutatása.
Geri:
Azért mert azon filóztam, hogy az aktuális digitet villogva jelezzem ki. Aztán maradtak a tizedes pontok... (Erősen béta állapotot láthattok. Azért tettem fel, mert a multkor is születtek jó ötletek.)
A ledek körben lesznek elhelyezve, a kijelző középen. Mint az látható 5mp-ként ugrik 1-1 led. Ennyi csicsa talán elég is.
Köszönöm a hozzászólásokat!
(#) newman92 hozzászólása Júl 8, 2009 /
Üdv! Hamarosan elkészül az új tápom! Már csak a feszültségszabályzó kéne. De nem tudom hogy kéne megoldanom! Potival meg L7812-vel szeretném megvalósítani! De hogy? Előre is köszi a segítséget! Amúgy pofás a gépezet és ami a legjobb,hogy nem tudtam Nyákot készíteni hozzá mert elfogyott a maratóm, így aztán spagetti fillingje van az egész alkotmánynak! A benne lévő Procihűtő a feszstab IC számára lett belerakva! Minek ekkora hűtés? Extrém terhelésnek lessz kitéve! Ja és kulccsal indul! Mert már volt olyan, hogy egy vendég bekapcsolta a tápom aztán rövidre zárta! Van még kép! csak nem enged többet! a kövi hozzászóláshoz rakom a többit!
A többi kép
(#) Doncso válasza newman92 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Bocsi, ezt nem egészen értem, ez most mi? Egy trafó bedobozolva, kulcsos kapcsolóval? Ha a feszültséget szabályozni akarod, ne 7812-est használj, mert az nem kifejezetten arra való, az fix +12V stabilizálására van. Inkább akkor használj LM317-et, az inkább erre lenne hivatott. Fogsz egy lyukacsos próbapanelt és összerakod seperc alatt egy pár alkatrész társaságában.
Következő: »»   442 / 1688
