Fórum » Lakásriasztó
Mindenképpen hálózati alap-táplálást javasolnék, és csak kiegészítésként (ha a hálózatot a betörő "előrelátóan" lekapcsolná), ún. "szabotázsvédelemre" az akkus táplálást. Viszont elég tág az elképzelésed, ennél azért konkrétabban meg kellene fogalmaznod, mit szeretnél. Meglévő, megvásárolható dolgokból akarod összerakni? Vagy Magad akarod megépíteni? Kész kapcsolási rajzot senki sem fog tudni Neked adni, a tervezés mindenképpen Rád marad.
Köszi a választ
Magát a 'rendszert', márha lehet így nezezni, azt meg tudom csinálni, odáig, hogy riasztás esetén kapcsoljon egy relét. A relére lenne rákötve valami brutális sziréna. A szirénákhoz nem értek (vagy amivel nagy zajt lehet csapni), tehát ebben szeretnék segítséget kérni, hogy mi kéne nekem és hogy? Keresgéltem neten szirénákat, de amiket találtam, azok ránézésre nem tűnnek bikának. Kérlek abban segítsetek, hogy mivel lehetne nagy zajt csapni és ehhez milyen meghajtóáramkőr kell, ha kell egyáltalán. Mindenképp aksis megoldás jöhet szóba, tehát kis feszültség, esetleg 2-3 aksi sorba kötve, ha annak a valaminek ami a zajt csinálná, nagyobb fesz kellene. Ötlet? Sziréna vagy más valami?
Javaslom, hogy az ebben a cikkben foglalt szirénát használd, bár a hangsugárzó beszerzése kicsit körülményes lehet, és a toroid trafó sem éppen olcsó jószág,. Viszont a hangereje "brutális", és a beállítható "dallamok" száma is szinte korlátlan, csupán némi PIC programozást igényel.
Bocsi, nem olvastam a fórumot végig, van ez a fajta 5 zónás riasztó rendszer. Meg akarom ezt építeni, el is készítettem hozzá a nyákot. A kérdésem: Valaki megépítette már ezt a kapcsolást? //A nyák ha valakit érdekel, felteszem.
Szia! Tudok ajánlani neked riasztót! Én ebből már sokat felszereltem az évek során! Megbízható kis rendszer, viszont nem olcsó!
Itt találod meg: riasztó szett Kültéri Mind a két rendszer megy akkumlátorról, de hálózati táp kell a központnak! Ha megszünik a táp megy tovább akkumlátorról akár 1 hétig is!
Üdv! Nekem van itthon egy szirénám, olyan, hogy nem lehet mellette megmaradni. Minél nagyobb feszt adsz neki 3 V-->12 V, annál hangosabban szól. Azt egy rossz riasztó rendszerből termeltem ki.
Kb így néz ki. Most nincs itt mellettem, de amint tudom megnézem, hogy mi van ráírva, hány decibeles meg nyomok egy képet ![]()
Köszi Frodo94
Ez jól hangzik. Ha jól értem, akkor ezeknek a szirénáknak csak egyenfesz kell és nincs szűkség semilyen meghajtó áramkörre? Adatok jöhetnek róla, pl. hány Ampert vesz fel egy ilyen mondjuk 12V-on?
Így van. Csak akkor szólal meg, ha pirost a +hoz a feketét meg a -hoz kötöd. De ha fordítva teszed rá akkor se lesz semmi baja.
Érdeklődnék hogy tud valaki segíteni abban hogy ha nekem van egy napco ma1000e tipusú riasztó központom és nem tudom a mester kódot mert a régi tulaj nem mondta meg.Hogyan tudhatom meg ezt a kódot?Esetleg eredeti állapotába vissza lehet állítani?
Illetve nem is a mester kód hanem a mérnöki kód hiányzik! Mivel lehet megtudni?Esetleg alap állapotra állítani?
Találtam valamit, lehet hogy ez kell neked. Csak tudnám mi az a "dealer" mód.
Erről a linkről szedtem 1) Power down. 2) Take a jumper from neg aux and apply to 5th pin from top right end of microprocessor. 3) Power up 4) Hold-down button '8' for 2-3 seconds, and press 456789 (default dealer code) 5) By now, you should be in dealer programming mode 6) Remove the short : the wire as at step 2 7) You should now be able to access the dealer program. Több kevesebb sikerrel lefordítottam magyarra: 1) Kapcsold ki. 2) Fogj meg egy vezetéket a negatív bemenettől és rakd rá a mikroprocesszor bal felső sarkától számolva az 5. lábra. 3) Kapcsold be. 4) Tartsd nyomva a 8-as gombot 2-3 másodpercre, és nyomkodd be az 456789 kódot (ez az alapértelmezett "dealer" kód) 5) Most a "dealer" programozó módba kellett, hogy kerüljél. 6) Távolítsd el a 2-es lépés rövidzárvezetékét. 7) Most már hozzá kell hogy férj a "dealer" programhoz. Nem tudom hogy mi az értelme ennek, előfordulhat, hogy így lehet módosítani az alapértelmezett kódot. Vagy nem tudom.
Hát nem tudom elvileg a dealer mód mérnöki programmód lenne.Mert eredetileg a 456789 kóddal lehet belépni ebbe a menübe.De ha én rövidre zárom ahogy írtad, nem lehet baja?Nem szállhat el a központ?
Fogalmam sincs. Nem javítottam és programoztam még riasztólat, csak egyet szétszedtem
oké köszi! Azért mielőtt kipróbálom várok még egy két ember véleményére.Nagyon köszönöm a segítséget!
Volna még egy kérdésem mivel elég kezdő vagyok.A 8 zónás riasztó az azt jelenti hogy 8 szobát tud kezelni külön külön?Vagy mit jelent?
Igen, ha mozgásérzékelős, akkor 8 helyiséget/szobát, vagy ha kontaktos érzékelős (ajtó, ablak) nyitás érzékelés, akkor 8 érintkezőt tud kezelni.
És ezt lehet kombinálni is hogy pl 2 nyitás 6 mozgás érzékelő?Esetleg bővíteni?
8 szobát akkor, ha szobánként 1 érzékelőt használsz.
Ha teszel egy mozgásérzékelőt, egy nyitásérzékelőt és esetleg egy üvegtörés érzékelőt egy szobába akkor már 3 zónát el is használtál, így már nem áll a "8 szobás" jelző ![]()
Persze, hogy lehet kombinálni. (sőt kell is!)
Értem! Köszi! Van elvileg ehhez a napco ma1000e központhoz egy program is PCD2000 software! Ezt hol lehet letölteni?
ahogy nézem van ma100-hez is program
napco
Ahogy átfutottam a telepítői kis könyvét, nem olvastam, hogy lehet rá tenni bővítő modult.
ma1000
Köszönöm a segítséget! Annyit kérdeznék még hogy látom kell ehhez valami kábel ezt lehet valahol venni vagy csinálni? Esetleg Te tudsz segíteni a mérnöki kóddal kapcsolatban?
Az alap mérnöki kód: 456789
A kábelről nem tudok neked sokat mondani, nem ismerem, de nem hiszem, hogy túl bonyolult lenne.
Ezt tudom csak ha meg lett változtatva akkor hogy lehet resetelni ha nem ismerem a mérnöki kódót?
A resetről elég szűkszavú a net
![]() Talán ezzel. Másik megoldás lehet ha tudod a felhasználói kódod, mert akkor az 5. helyre adsz egy új kódot és azt be lehet állítani mérnöki kódnak. Megkérdezem egy ismerősöm, aki kicsit közelebb van a tűzhöz, hátha tud valami reset infót. |
