Fórum » Vezetékes telefont vezetéknélkülivé alakítani?
Témaindító: esparzs, idő: Szept 7, 2009
Sziasztok! Abban kérném a segítségeteket, hogy van egy jó, kedvenc vezetékes telefonom, de át szeretném vinni az egyik szobából a másikba mindenféle kábelek kihúzási és bevésése nélkül.
Továbbá nem szeretnék DECT telefont venni... Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e valamilyen házilag készített vagy gyári eszközzel? Olyan elven gondoltam mint van pl. a videójel továbbító berendezés, de szerintem azzal nem működne azért nem merem megvenni. Ha van valami ötletetek kérlek írjatok! Köszi: Zsolti
Ez a fórum riasztóról és az arra rákötni szükséges telefonvonalról szól... Szerintem, én nem ezt akarom, hanem vezetékes telefont hordozhatóvá tenni, úgy mint a boltban kaphatóak, csak én azokat nem szeretem és van egy jó készülékem amit meg akarok tartani... Köszi: Zsolti
Attól még belefért volna a linkelt topikba, nem kellett volna újat nyitni. A vezetékes telefonnál (mint minden telefonnál) nem csak a hangot kell átvinni, mindkét irányban, hanem az un. jelzéseket is. Pl. csengetés, tárcsázás, hurokzárás stb. A beszédtátvitel szintjeinek, és a jelzések illesztését akkor tudod megoldani, ha mindezeket pontosan ismered. Diszkrét áramkörökböl megoldva kb. eurokártya méret, (csak az illesztő áramkör) az adónál, és a vevőnél is. (Pl.: a BRG VH301 tartalmaz egy központoldali egységet, (ehhez lehet csatlakoztatni az előfizetői vonalat) előfizető oldali egységet, (ehhez lehet csatlakoztatni a hőn szeretett telefonkészülékedet) és külön egységként 2 db adó/vevő egységet). Létezik még GSM előfizrtői egység (pl. Nokia, Ericcson, maszek gyártmány) ami illesti a telefonkészülékedet a GSM hálózathoz. A jelzésátvitel, (konvertálás) miatt ezek mind mikrovezérlővel vannak megoldva. Szóval sokkal egyszerűbb, ha veszel egy olcsó DECT telefont.
Kedves Pucuka!
Köszönöm a választ, bár nem sokat értettem belőle, mert nem vagyok villamosmérnök. Gondoltam, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy vegyek inkább egy hordozható telefont, de nem értem miért nem lehet megcsinálni ezt, ha már 5000 forintért lehet kapni ilyen készülékeket? Az abban található adó-vevő egységet nem lehet hozzákötni a meglévő telefonomhoz?? Várom a válaszokat? Köszi!
Az adó-vevő egység nem biztos, hogy összeköthető a te telefonoddal, mert az ahhoz van tervezve, amibe be is építették. Nem mondom, hogy lehetetlen megoldani, ha a gyári adatlapokat beszerzed, kapcsolást visszafejted, stb., akkor valószínűleg megoldható, de ez kíván némi hozzáértést, "fúrást, faragást".
Mindent meg lehet oldani, csak nem biztos, hogy megéri. És ez épp az a helyzet, ahol nem éri meg szerintem...
A DECT -ben az adó-vevő digitális jeleket visz át. Közvetlenül analóg jelet nem lehet rákötni. Azt meg lehet ugyan tenni hogy az analóg telefon hangját illeszteni a hanyszóró/mikrofon jelével, de mi lessz a jelzésekkel, és a vezetékes telefon vonaláramával, csengető feszültségével, a tárcsázó jeleket (DTMF) nem lehet a hangúton átvinni.
Tehát kellene készíteni egy transzlátort (jelátalakítót) egy ismeretlen eszköz ismeretlen paramétereihez.
köszönöm a válaszokat, de ez nem valami kecsegtető...
senkinek semmi más ötlete? Köszi
Amikor még nem volt zsebtelefon, de a vezetékes hálózatot már kezdték kiépíteni és az URH adóvevők is elérhetők voltak, szóval akkor készült néhány vonalhosszabbító.
A vezetékes vonalra (A) csatlakozott egy csengetésfigyelő. Ha csengést észlelt, bekapcsolta az adót. Talán még kis oszcillátor is volt, hogy zümmögjön a rádió (B). Ha (B) fel akarta venni a vonalat, megnyomta a # gombot. Az (A) vevője ezt dekódolta egy MT8870-nel. (A)-ban volt még telefon önhang művonal transzformátor, a hallgató rá volt kötve az adóra, a vevő a mikrofonra. (B) hallgatott, ha beszélni akart, megnyomta a PTT-t. Ha bontani akart, akkor *-ot tárcsázott. Ha (B) akart telefonálni, #-al felvetette a telefont, DTMF-fel tárcsázott és a végén *-gal bontott. (A)-ban az adónak és vevőnek egyszerre kell működnie. Kézirádióhoz ez elegendő. Kézirádió csak félduplex átvitelt tud, ezért kellett a PTT-t nyomni beszédkor. A forgalmazás nyílt, bárki hallgathatja. Tulajdonképpen "csak" a méret, ár, fejlesztés a műszaki akadály. Rádióengedélyt 1 valószínűséggel nem lehet szerezni rá.
Sziasztok! Köszönettel vettem az igen kimerítő szavakat, de ebből egy kukkot semértek. Én építőmérnök vagyok nem villamos! Az egyikőtök riasztóra szerelhető mobiltelefonos fórumot ajánl a másik pedig URH rádióról beszél aminek a haszálata és a sugárzása sem tökéletesen megoldott...
Én pedig normál vezetékes telefonról beszélek. Kérlek olvassátok el az első posztomat! Köszönöm!
Már megbocsáss, de Te szeretnél mindenáron vezeték nélkül meghosszabbítani a hőn szeretett telefonodat. Az, hogy semmit nem értesz (saját bevallásod szerint, bár nem hiszem) abból amit mondunk nem nagy baj, mindent meg lehet tanulni, csak kérdezni kell, hogy mit nem értesz, szépen sorjában. Ebből fel tudod mérni, hogy meg tudod építeni a szükséges dolgokat (berendezéseket) magad, vagy nem foglalkozol vele.
Azt mondjuk, hogy nem lehetetlen megoldani a problémádat, csak sok időt, és szaktudást igényel, akár a megépítése a rendszernek, akár meglévő megvásárolható berendezések átalakítása. Ahogy a Te szakmádban, úgy a mienkben sem megy a dolog úgy, hogy alapvető szaktudás (amit pl össze lehet szedni ennek a fórumnak szorgalmas olvasgatásával) nélkül, pusztán kezeidet vezetve megoldást találni. Ennyire nem egyszerű a dolog. A mellékelt képen láthatsz egy előfizetőoldali végződést, amibe a telefonodat dughatod, a másik végére kellene egy adó/vevő, majd a falicsatlakozóhoz egy központoldali végződés, és szintén egy adó/vevő.
Köszönöm, valami ilyesmire gondoltam. Gondoltam, hogy nem egyszerű azért fordultam hozzátok!
Én is ilyen adóvevő dologra gondoltam... Ami a képen van az mi? olyat lehet készen kapni vagy milyen részekből áll? Ne haragudjatok, ha értetlen voltam... És az adóvevő az miből áll azt is nekem kellene megépíteni vagy felhasználható valami másból? És ezekkel az eszközökkel normálisan lehet majd használni a telefont, nem kell #-ot meg mindent nyomkodni, hanem csak felveszem és lerakom, meg csenget meg minden? Ja még annyi, hogy ez a készülék természetesen hívószámkijelzős, ezt a jelet is továbbítaná így az adóvevő? hogyan álljak hozzá? Köszönöm: Zsolti
Kedves köbzoli!
Köszönettel vettem válaszod, de ez az oldal a megoldásokért van szerinem, nem pedig azért hogy azt mondják egyesek, hogy ezt nem lehet és kész, ugyanis ezt a legkönnyebb. Ezek helyett a posztok helyett inkább arra lennék kiváncsi, hogy valaki csinált-e már hasonló ill. létezik-e ilyen eszköz? Ha nem, akkor mennyibe kerülhet építeni ill. valaki lenne-e olyan bátor, hogy egy kialkudott összegért épít nekem egy ilyet? Köszönettel: Zsolti
Csak, hogy érzékeltessem a projekt méretét, amit szeretnél.
Kell hozzá 1 db Duplex (egyidőben adnak, és vesznek is) adó/vevő pár (azaz kettő). Ilyet készen is lehet venni, de iszonyú drága kb 80 eFt darabja, és igazából nincs is szükség akkora teljesítményre, amit ezek tudnak. Lehet készíteni is, de ez is nehéz ügy, megfelelő műszerezettség nélkül, már a duplex szűrő elkészítése, behangolása sem kispályás feladat. Ez eddíg csak a rádiós (vezetéknélküli) rész. El kell készíteni az előfizetőoldali, és központoldali egységeket, amik a jelzéseket, és a hangutakat illesztik egymáshoz. Többnyire ma már mikrovezérlővel teszik, ezért tűnik egyszerűnek, mint a képen is láthatod. A 80' as években a BRG ben készítettek ilyen berendezéseket, akkor sem volt olcsó (mára már eltűntek, más lehetőségek megjelenése miatt)
Hát veszel a boltban egy vezeték nélküli telefont ,kiszeded a belsejét,ezt beleépíted a te telefonodba.
Ha ezt egyszerűen és SZÉPEN meg tudod csinálni akkor a munka század részén már túl is jutottál. Jó esetben ,ha csak a küllem fontos akkor készen is vagy. A következő veszel egy régi vezették nélküli telefont kiszeded belőle a rádiós modult ,megkeresed a hang ki/bemenetet tápfeszültséget.ezeket rákötöd a telefonod megfelelő pontjára (azt szerintem a tervezőn kívül senki nem tudja hova) a hallgatót meg használod azét.(vagy átszereled a tiedbe.Bár ha építész vagy rájössz könnyebb egy 2 négyzetméteres konyhát berendezni mint ezt megoldani....) Már csak az a kérdés hordozható telefont akarsz-e,vagy használhatót.
OK. Csak halkan kérdezem, a jelzésekkel mi lesz? Azt hova kéne kötni?
A modul jelzésátviteli vezetékére.De nehogy a kijelzőt is megkérdezd ....
A legolcsóbb, legegyszerübb megoldás: venni kell egy DECT telefont. A hordozható felét szétkapni, és a megfelelő jelekhez már csak egy illesztőt kell faragni - ami tulajdonképpen már nem megoldhatatlan feladat.
A DECT telefon 10eFt körül beszerezhető, a tbbi alaktrész is kijön kb ugyanennyiből. A kapcsolás megtervezése - egy hozzáértőnek saccra mondjuk 3...4x 8munkaóra, a nyáktervezés + ugyanennyi, és az elkészítés is hasonlóképpen: Tehát 9...12 munkanap egy hozzáértő tervezővek. Számokra fordítva öszesen kb. 160.....250eFt körüliből meg is van. Persze ha az elkészítést a téma felvetője meg tudja oldani akkor akár 100eFt alatt is kijöhet, sőt ha meg is tervezi, akkor alig kerül majd többe mint egy DECt telefon árának a kétszerese
Az 5000Ft-os DECT telefon kapcsán:
Az az olcsó, ami tömeggyártásban készül. Ha pl. egy VHS videomagnót a világon egy példányban kellene elkésziteni, valószinüleg kerülne jónéhány millió forintba. A DECT-re kész chip van, még pár alkatrész, és megvagyunk. Természetesen a problémádat is meg lehet oldani. Pl már magam is kötöttem tárcsás telefont analóg GSM-adapterre, kb 20kHUF-bol megvan. Vezetékes telefont is ki lehet hosszabitani, a kulcskifejezés DECT Wireless Phone Line Extender. 40 font körüli áron mérik.
A megoldást Feri007 kolléga javasolta, ezt vedd meg ennél olcsóbban nincs megoldás.
Kedves Feri!
Köszönöm az értelmes hozzászólást! Valami ilyet vártam... Kifejtenéd nekem részletesebben? Mit kellene venni stb, illetve, hogy ez biztosan ugyanúgy használható lenne mintha közvetlen be lenne kötve a hálózatba? Köszi: Zsolti
Köszi! És az hogy működik? Mégiscsak van rá készülék?
Csak bedugom az áramba mindkét végét és mindkét oldalon a telefondugaljt és kész is??? Ez ilyen, mert ilyet kerestem, bár az a baj, hogy ez angol és a foglalat is angol... Ez hogy működik tulajdonképpen? oda vissza digitalizálja a jelet, mert nekem ugyebár egy analóg készülékem van? Köszi: Zs
Ha elolvasod az adatlapját is, (következő oldal) akkor ott az összes paraméter le van írva, a technical specifications -ra kattintva. RJ 11 csatlakozói vannak mind a központoldali, mint az előfizetőoldali készüléken, lehet hogy a hálózati csatlakozót cserélni kell, de ez nem lehet gond.
A specifikáció szerint rákötheted a telefonkészülékedet, fax készüléket, fax/adat modemet, de ADSL átvitel nincs. Ez az amire szükséged van.
Kedves Feri007!
Elfogadtam a posztodat megoldásnak így 50 ponttal gazdagabb lettél. Nagyon köszönöm a hozzászólásodat, hiszen a többiek többszázezer forintokról beszéltek!!! Illetve sokan azt mondták hogy ilyen nem létezik és nem is lehet csinálni... Köszi, de még annyit, hogy nem tudnál utánakérdezni, hogy hol lehetne ilyet beszerezni? Köszi: Zsolti
Bocs, hogy én válaszolok. Elé egyszerű, amit linkeltem oldalt, ott berakod a kosárba , bankkártyával kifizeted, és házhoz szállítják. A lépések pontosan le vannak írva, igaz angolul.
Elkezdtem és csak angoloknak vagy íreknek szállítják ki...
egyéb ötlet? Nem lehet ezt valahol közelebb kapni? köszi
Kedves esparzs! Most, hogy úgy néz ki meg van a megoldás, én is mondok egyet, Keresel egy ügyes nőcit és varr neked egy mobil telefon tartót vagy veszel egyet( hosszú távon ez lessz az olcsóbb). Ráerősíted a szeretett telefon oldalára. (A módszert rád bíznám.) kihúzod a zsinórt a telefonból, beleteszed a tokba mobilodat és odahurcolod vezeték és vésés nélkül ahova akarod. . ( Csak vicceltem!)Üdv.
Remélem nem fölöslegesen nyitottam témát, ha igen, akkor elnézést kérek. Van egy SagemD10T hordozható telefonom. Működőképes, de lett helyette új, így megkaptam . Azt szeretném kérdezni, hogy ezt át lehet-e alakítani, úgy, hogy a telefon tartójában lévő rádióadón keresztül lehessen vele beszélgetni?(tudom, hogy nem nagy hatótávolságú) A segítséget előre is köszönöm: Balázs
A kérdést legalábbis én nem igazán értettem pontosan de megtaláltam a neten ez egy vezetékes hálózatra csatlakoztatható vezetéknélküli telefon ugye? A SagemD10T és ez az ami van neked? Mert írtad hogy lett helyette új, de gondolom annak lett akitől kaptad és így te ezt kaptad meg ugye?
Na ha igen akkor azt szeretnéd, hogy a "bázisállomása" és a kélzibeszélő között szeretnéd hogy lehessen beszélgetni? A választ amúgy nem tudom, de ha a bázisállomáson nincs hangszóró meg mikrofon se akkor az minimum kell és valahogy azt is meg kell talán oldani hogy csörgetni lehessen, bár azt talán lehet ha van rajta "kézibeszélő-kereső" gomb, amivel meg lehet csörgetni a kézibeszélőt ha nem tudod, hogy hol van, de visszafelé nem tudom, hogy hogy működne... szóval konkrét választ nem tudok
Igen, a D10T az enyém. Kereső gomb nincs rajta, de nekem nem baj, csak az a lényeg, hogy lehessen vele beszélni. A bázisállomás(most már tudom a nevét ) telefon bemenetére rákötöttem egy magnó hangszórókimenetét, és a telefonon lehetett hallani. Már csak azt kell megnéznem, hogy ezt visszafele is megtudom- e csinálni, ugyanis a telefon-bemeneten csak 2 kábel ment be. (bocsi ha értetlenül írok.)
Üdv! |
