Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Témaindító: Zenner, idő: Nov 3, 2008
hy
Ha valakit érdekel ilyesmi kész project is ITT project füll alat! Talán ezekböl egy kis basic hozzáértésel össze kovácsolható lenne! RC5...RC6 infra komunikácios protokolra épul a foráskodok ere van sok mintapélda is ! ![]() ![]()
Elkezdtem egy infrás rendszer tervezését. Próbálom minél egyszerűbben kivitelezhetővé tenni. (Ezzel párhuzamosan persze egy full extrás verzió is fut).
Nos, hozzászólásokat várnék, hogy milyen igények vannak. Arra gondoltam, hogy 10 bemenet lenne. Ezekhez kérnék infót, hogy miket írjon ki az LCD-re (Pl.: DVD, CD, AUX, PHONO, MP3, TV1, TV2, VIDEO, DAT, PC, ...) Esetleg ne legyen LCD, de ledekkel jelezze vissza az előlapon a kiválasztott csatornát. (esetleg 7 szegmenses kijelző...? ![]() Motoros poti lenne a hangerő szabályzó a zaj minimalizálás érdekében. Az LCD-n lenne egy óra (Ezt muszáj, lehagyni nem akarom, mert akkor nincs semmi értelme a projektnek ) ![]() Szabványos RC5-ös kóddal megy a távirányítás, ezáltal pl. a Somogyis URC22B 026-os kódja simán viszi. (Vagy philips távik nagyrésze). Legyen benne címfigyelés? Én szivem szerint kihagynám. Egyéb ötleteket szivesen várnék tőletek! ![]()
Szeretnék az erősítőmhöz egy távirányítós hangerőszabályzót, de Én máshogy közelítek a dologhoz. Adott egy 50 kOhm-os sztereo motoros potméter. A motorjának két vezetéke, amik normál vagy fordított polaritásra fel vagy lefele forgatják a potit. Egy egyszerű kis áramkört szeretnék, ami egy távirányítóból állna, és egy vevőegységből. A távirányítón két gomb ami a hangerő fel le álítására szolgálnának. A vevő egység pedig két relét vezérelne, amikből az egyik normál, a másik fordított polaritással táplálná a poti motorját. Hogyan tudnám ezt megoldani? Kiváncsi lennék hagyományos áramkörre is, mert azt én is meg tudom csinálni) de ha azzal ez nem megoldható, akkor PIC-es tipp is jöhet, mert a kollégám fel tudja nekem programozni. Fontos, hogy az infra adó egy saját gyártású obozka lenne két gombal, amiben telep lehetne. Tehát vagy egy 9 V-os , vagy 2 db 1,5 V-os. A tippeket, segítségeket előre is köszönöm! ![]()
Infrás motoros hangerőszabályzás
Ezt találtam. Nagyon tetszik. Ezzel a PIC-el van megoldva Vélemények? ![]()
Vélemény?
Bővebben: Link Külön figyelmet érdemel a VIII. pont. Az általad linkelt kapcsoláshoz nincs letölthető szoftver. ![]()
Köszi a segítséget!
![]() Találtam egy jó linket! Ezzekkel nagyon jól megoldható, csak nem infrás lesz, hanem RC. ![]()
Hurrá!
Na de 10 bemenet! Nincs az az elvetemült akinek ennyire szüksége lenne szerintem. Hat a maximum. CD, AUX, TUNER, TAPE, PC, TV . DAT, Minidisc, már nem túl sok embernek lehet. Viszont MM Phono még előfordulhat, bár ehhez RIAA is kellene.(esetleg külső, és lehetne nagyszintű ez a bemenet is, csak az LCD-n /gondolom kék/ írná ki hogy PHONO) ![]() Motoros potit nem tudom milyet gondolsz, de egy ALPS 7rugó, ami sokaknak elég húzós lehet. Ráadásul még ezeknek is van együttfutási hibája. /rossz tapasztalat/Ha minőségit akarnék, mindenképpen relés ellenállásosztósat készítenék inkább. Az óra az nagyon jó ötlet! :yes:
Nos, a PIC engedi a 10 bemenetet, persze lehet kevesebb is. Az ellenállásos osztónak lenne előnye. Konkrétan a beállított hangerőt ki lehet iratni az LCD-re. (menteni és visszatölteni az utolsó állapotot) Ha jól utána számolok egy 32 lépéses (ez a minimum) relés cucc sztereoban is van simán 7E Ft. Én speciel egy rossz CD-ből és erősítőből bontottam motoros potikat. Hál' Istennek, nagyon jók a paramétereik. A dobozon belül (vagy akár kívül) lehet RIAA és /vagy phono MMC fokozat, ígyis úgyis nagyjelet kapcsol a bemenetválasztó relé. A kérdés csupán, hogy milyen feliratok legyenek az LCD-n. Ha lenne még extra kívánság ami nem jutott eszembe, megírhatnád. Köszi.
Nekem lenne egyéni extra kívánságom. Egy KEYBOARD névvel illetett bemenet. Plusz nem volna rossz ha lenne némítás funkció. Esetleg előre beállítható hangerőszintre ugrana a gomb megnyomásakor. Bár ez már nagyon a de lux verzió.
![]() Egy ilyen cuccos már mindenképp külön dobozolást érdemel majd, hiszen ilyet csak egyszer épít meg az ember a végfokokhoz. Az rendben hogy Te bontottál potit, de után építés esetén nekem(ünk) kereskedelemben beszerezhető alkatrészek kellenek. És ha egy ilyen várva várt csoda "LCD-s digiinfrapotit" készítel nekünk "amplikánoknak", örökké hálásak leszünk néked ó Nagy Vic! ![]()
A keyboard a 10-be belefér...
![]() Az elmúlt 1 évben különböző hangprocesszor és digitális hangerő szabályzó IC-t próbáltam ki. Mindegyiknél viszonylag zajtalan végeredményt lehetett produkálni. Sajnos, még mindig a potméter nem torzítja annnyira a jelet és adja vissza a legjobb minőséget. Az együtt futás kétféleképpen javítható. Vagy jóminőségű poti vásárlásával vagy a balance szabályzó korrigálásával. (Itt jegyzem meg, hogy nálam a mot potinak külön feelingje van, ahogy forog. Egy kis ledecske benne ami még infra vétel esetén villog is...) Némítás természetesen lesz. Hasonlóképpen mint egy régebbi projektemnél: Bővebben: Link
Pont ilyesmi gondolatom van nekem is, van egy régebbi erősítőm amin jó lenne ezt azt távirányíthatóvá tenni. Én mondjuk csak a ki be kapcsolást és a hangerőt szeretném. A hangerő már készen van, adott a potnéter ami kapott egy szíjtárcsát a házon belül és egy discofényekben használatos áttételes motor, szintén szíjtárcsával. A kettőt szíj köti össze értelemszerűen. Mincs nagyon megfeszítve, így a motor is el tudja forgatni a potit meg kézzel is lehet tekergetni. Tök jó amugy ahogy adom rá a hangot szépen fordul a gomb is. ![]()
Nekem is ilyen kellene
Itt tartok most.
Bővebben: Link Akkora szerencsém volt, hogy az egyik poti 3 potméterből áll és így lehetőség nyílt mérni a potméter pozicióját. A gombon a ledecske vételkor világít.
Ha lenne nyálcsurgatós smile, akkor ide tenném.
![]() Nagyon jó! (szép a kék hátterű LCD) Csak utánépíthető legyen, mert három pályás motoros poti nem igazán van a kereskedelmi palettán. ![]()
Természetesen utánépíthető sztereo motoros potival is. Ilyenkor nincs az LCD-n dB-es kijelzés. (valószinüleg készítek egy menüt a konfiguráláshoz.) Láttad? Csak a Te kedvedért tettem bele egy keyboard feliratot is.
Lényegében úgy is megoldható hogy a potisapkába lévő led folyamatosan világít, így mutatva a poziciót, miközben egy másik jelezné az infra vételt.
Gondoltam is rögtön, "milyen rendes ember ez a Viktor"! ![]()
Ez egy nagyon jo kis gondolat volt "vicsys" kolllegátol hogy közé tesz egy ilyesmi projektet! Mert az interneten behalt projektek vannak csak sajnos ! Buktatojuk van amihez beszerezhetetlen és régi akatrészek vanak bennük! Általam talált projektek:Remote_IR_controller Vagyis ezeket a projekteket leszürve amit "vicsys" szándéka megvalositani az az egésznek a lényege a hangátviteli minöség lenne a legfontosabb és a kezelhetöség! A jó hangátvitel céljából igazán 2 érvelö analog átvitel létezik ami ki vitelezhetö könyen! -Az egyik amit "vicsys" is gondolt a motoros poti vagyis a project leghuzosabb ár szempontbol! -A másik a relével kapcsolt elenálás hidas kapcsolás! kapcsolás elve:relés hangerö a kapcsolás 0-63dB vagyis 1dB lépésenként lehet szabályozni a lépéseket 64 lépésben ! Excel táblázat az elenálások kiszámolására A biztos kontakt részére vanak nagyon meg bizhato morse relék Takamisawa relé lomex cikszám:42-01-44 Ugyanez jelbemenet választásra is nagyon ajánlot ![]() dióhéjba foglalva ![]()
A relés megoldásal kapcsolatosan ha netán inpedancia ilesztési gondok lépnének fel akor egy inpedencia ilesztés nemárt rakni be eléje ezt ugyan a jo minoség megtartásához nemárt jo OpAmp is használni AD797, AD825, AD8610, OPA1632, OPA627, LT1115!
![]() ![]() Bár ez csak akor szükséges az inpedancia iletszés ha hosszu a kábelezés az erösitö és a vonalbemenet választás közöt vagy ha valaki csöves erösitöre akarja rá kötni a szabályzást! ![]() ![]() Inpedancia ilesztés Ennek az relés hangeröszabályzásnak nagyon fontos a relék kapcsolási ideje és sorendje mert egy relének akár mekora dB szintet is kel szabályoznia mindig egy relének álapoton kel lenie mert üres álapot nem lehetséges mert az erösitön hatalmas kopanások jönének létre hangerö szabályzáskor! ![]() ![]()
Sziasztok elektor kalandorok!
![]() Itt van az új video: Bővebben: Link Amit jelenleg tud: - 10 bemenet névvel kiírva. (távszabályzó gombok 1-9) - motoros poti forgatása egy egyszerű tranyós híddal. - AD mérés a poti helyzetének meghatározásához+ kiírás a kijelzőn dB-ben. - Az utoljára kiválasztott csatorna elmentése és visszaolvasása bekapcsoláskor (memória) - Mute gombbal az összes csatornát nyitja. - power gombbal kikapcsolható, bármelyik csatorna gombbal visszakapcsolható. + kikapcsoláskor egy fading efekt. Mára ennyit. :wave:
Jó lesz ez!
![]() Mikorra várható cikk belőle?
Tudod, még messze van a vége...
![]() Panelt kell tervezni, alkatrészeket venni, hibát keresni, tesztert keresni, tesztert megverni mert hülyeségeket beszél, programot módosítani mert időközben kiderült, hogy a teszternek igaza volt, virágot vinni a teszternek a kórházba, újabb alkatrészeket vásárolni, újratervezni/építeni, új tesztert találni mert az előző elhalálozot... ![]() Igyekszem én láthatod, csak nincs túl sok pénzem, sajnos. ![]()
Nem kell elkeseredni! Lehet valami jó manó katalizátorként invesztál majd a projektbe.
A jó manó a kocsim műszakijára is tolhatna 50 rugót... Megsimogatnám a buciját, ammán biztos!
Feladjak az apróban egy hírdetést a keres rovatban? Idézet: „Keresek jó manót a távszabályzós hangerőszabályzó projektem finanszírozásához. Mottó: Légy jó manó és a HE fényre derül...? ![]()
Arra gondoltál már,hogy grafikusan írja ki/mutassa a hangerőt?
Igen, gondoltam. Ezt a variációt a fullextrás változatnál akarom, ahol lesz balansz és hangszin is.
A hangszín olyan lesz,hogy magas,mély,közép vagy esetleg azt is külön Hz-ekre akarod?
Na azért ennyire nem lesz túlbonyolítva. Simán csak mély-magas.
Hogy áll a project? Énis ilyesmin dolgozgatok, csak avr-rel, pga2310-el meg egy futaba 2*40es vfdvel.. Már csak a vfd-t kellene életrekelteni ![]() Amugy hangszínszabályzáshoz honnan lehet szerezni olcsón digipotit? Te hogyan oldottad meg a hangszínt? |
