- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   184 / 846
(#) nagy hoho válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Vagy arra gondolsz, hogy a csatlakozó helyén két borda ki van marva? Ezen a képen látszik.
(#) lidi válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Milyen hőfigyelő szenzort használsz ?
(#) Alkotó válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Ez teljesen szakosnak látszik.
Hogy hol a legcélszerűbb mérni a hőt, azt már sokan, sokszor próbálták megfejteni, több-kevesebb sikerrel.
Az biztos, hogy a tranyótok, egyike a lehetséges helyeknek.
(én ha ehhez hasonló megoldást alkalmazok, simán egy fél csepp pillanatragasztóval szoktam a tokhoz ragasztani a figyelő elemet. Ez TO92-es toknál, a kis lapolás miatt egészen egyszerű.)
(#) Alkotó hozzászólása Szept 23, 2009 /
Tovább halad a tápegység project.
Elkezdtem összedrótozni. Már csak a mérőrész, és a hálózati rész van hátra.
Ugyan a képeken nem látszik, de tiszta gáz, hogy az egyik piros csatlakozóm nyakban elszakadt (pedig értek a csavarokhoz, nem húztam meg jobban mint kéne). Nem az a 100Ft a gond, hanem hogy menni kell érte.
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Nekem eddig kb 2 szakadt el így, meg meg is kell fúrni mert csak a nagyon kopott banándugó megy bele. Totál kisipari selejtek ezek a csatlakozók, nem is érdekelt hogy eltört én tettem régi orosz műszerről bontottat a középleágazáskoz... Többet ilyet nem veszek az biztos, pedig nem 100 ft volt. A hőfokvezérlőhöz köszönöm a tippet.
(#) nagy hoho válasza lidi hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Nem tudom mint a képen láttad már be van építve de holnap kiveszem és felírom a típusát. A kapott doksiban nincs benne a típus. Én kit formában vettem.
(#) lidi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Nagyon brutál szerkezet lesz ! A hűtés hogy lesz megoldva ? Gondolom lesz egy venti ami fújja a bordára a levegőt, de lyukas lesz a doboz alja/teteje ? Mert valahová távoznia is kell a levegőnek.
(#) Alkotó válasza lidi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Jól látod, valóban lesz ventillátor. Méghozzá kettő is, mert ezek már elég jól átszellőztetik a bordát (korábbi képen láthatod).
A doboz alja teteje, természetesen lyukas lesz, sőt még olyan terelőt is gondoltam bele, ami úgy irányítja a meleget, hogy az kimenjen a dobozból, ne pedig bent keringjen (ha egyáltalán lesz neki valaha alja és teteje, mert miután már működik egy szerkezet, hajlamos vagyok elmulasztani a végleges befejezést.)
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
„ha egyáltalán lesz neki valaha alja és teteje, mert miután már működik egy szerkezet, hajlamos vagyok elmulasztani a végleges befejezést”
Akár Pisti amatőrtárs, mondjuk a shottky diódás védelem tesztelését én is a tápról csináltam. Brutális a táp, nagyon tud. Szerencsém volt ezzel a bordával nagyon meg vagyok vele elégedve de még csak a felét raktam össze 4 et . Mit kezdjek a germánium tranzisztorokkal? A tiéd viszont gyári, nem göndörfalazok látom hogy nem ma kezdted.
(#) (Felhasználó 5823) válasza SALáta hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Off-
Küld el nekem, úgyis most kezdek el javítani egy EMG-1852-őt.Postát fizetem!
(#) nagy hoho hozzászólása Szept 24, 2009 /
Helló! Alkotó egy helyen azt mondta, hogy már a második tápot építi és gond nélkül indulnak. Nem úgy az enyém. A kimenetén van 47.5 volt és ez mindössze 0,6 voltot változik a potméter hatására. Az IC 2 bemenetein 2 lábon 0- mínusz 10,2 volt között, a 3-as lábon 0,3-10,8 volt között változik. Az IC kimenetén mínusz 11 volt van ami nem változik a potméter hatására. Természetesen erről Alkotó nem tehet! De nem találom a hiba okát. Az összes alkatrész kimérve, nyák többször ellenőrizve,IC-k cserélve. Van valami tippetek ?
Köszönettel: nagy hoho
(#) proli007 válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Szerintem a D4-et fordítva raktad be, vagy szakadás van az IC2 6. lába és az R9 közötti szakaszon. (dióda persze közben van)
üdv! proli007
(#) nagy hoho válasza proli007 hozzászólására (») Szept 25, 2009 / 1
Meg van a hiba oka az egyik 3055 kollektor- emitter zárlatos volt. Emiatt a nyers egyenfesz volt mérhető a táp kimenetén. Csak én meg voltam győződve, hogy vezérlésben van a hiba. Köszönöm a segítségedet!
nagy hoho
Hát ez pld. eszembe sem jutott, pedig logikus.. Csak azt láttam, hogy a vezérlés zárná a tranyókat, csak nem tudja.
üdv! proli007
Helló! Az a baj , hogy nekem sem jutott eszembe mert beépítés előtt meg mértem minden tranzisztort dióda vizsgálóval, nem ártott volna ohm mérővel is. Hótig tanulok. Csak az okos ember más kárán!
nagy hoho
(#) Alkotó válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Nekem eszembe jutott, mint azt írtam is...., de ez nem számít. A lényeg: végül akkor jó lett? Működik rendesen?
(#) nagy hoho válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Működik! 24 volton 4 amper terhelés mellett 0,6 voltot esett a feszültség. Úgy állítottam be, hogy feltekertem maxra a potmétert 46.5 volt volt a kimeneten, terheltem 5 amperrel leesett a feszültség 39.4 voltra. Majd a potival soros ellenállással 38 voltra állítottam be a max kimenő feszt. nekem ennyi elég. és az áramot csak 4 amperig. Ezt majd a kijelző panel programjában beállítom és 4 amper felett a DC off kapcsolóval letudom tiltani.
(#) Alkotó válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 26, 2009 /
Örülök, hogy megy, (de tudtuk, hogy nincs más választása).
Kicsit bizonytalanul fogalmazol, vagy csak én vagyok kicsit lelassulva, de nem egészen világos hol is méred a 24V-on 4A hatására eső 0,6V-ot?
A kimeneten nem eshet sem ennyit, sem szinte semmit. Én próbálgattam ezt elég szélsőséges határok között, és éppen a stabilitás az egyik legfontosabb jellemzők egyike ennél a kapcsolásnál.
A feszültség és áramhatár valóban elég tág határok között mozoghat. Gondolom "kényszerből" mentél 50V alá, mert a trafófeszültséged kicsit alacsonyabb az ajánlástól.
(#) Alkotó hozzászólása Szept 26, 2009 /
Újabb apró lépés a tápegységemmel. Most már a "trafópanel" is kész, és a műszereket is bekötöttem. Sőt jobban hangzik, ha azt mondom, hogy a kapcsolókon kívül, már csak a hőfigyelés van hátra, de az is kész, csak be kell csavarozni, és drótozni.
Néhány kép a "gubanc"-ról.
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 26, 2009 /
Hát ez nem gubanc. Lemásolom ezt én is , azért ennek a tetejét le lehet csukni még a drótoktól. Nagyon igényes.
(#) Babó22 hozzászólása Szept 26, 2009 /
Üdv mindenkinek! Mivel már majdcsak egy éve tanulok elektronikát, gondolom építek egy labortápegységet. Lesz mivel dolgoznom. Úgy gondoltam, hogy megépítem ezt a kapcsolást. Annyi kérdésem lenne hozzá, hogy honnan szerezzek neki megfelelő trafót? Milyen teljesítményű legyen? A szekunder rész felől mekkora biztosítékot tegyek?
(#) Doncso válasza Babó22 hozzászólására (») Szept 26, 2009 /
Hello , 90-100VA trafó elegendő lesz,(30V 3A) ilyet kapsz az elektronikai boltokban, HQVIDEO, kontha, lomex, stb, körül kell nézni, esetleg vatera, teszvesz, vagy tekertetni kell, millió egy lehetőség van, vagy egy kis ügyeskedéssel, átalakítasz egy PC AT tápot, máris kinyerhetsz belőle 40V-ot, ami nagyjából megfelel a 30V trafó egyenirányítot és pufferelt feszültségének, a 3A-t meg röhögve tudja. De azért nem akarlak elkeseríteni, de ez nagyon messze áll a labortáptól, ez egy sima szabályzott táp, áramkorlátja nincs, viszont kisebb dolgokra, tanulni, kisérletezgetni elmegy. Sok sikert.
(#) Babó22 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Köszönöm a választ! Nekem ez is megfelel, nem kell nekem mindenféle felspécizett dolgok, szimpla kísérletezgetésnek nekem megfelel.
(#) Alkotó válasza Babó22 hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Először ezt gondoljuk, de aztán bizony hamar kiderül, milyen jó is lett volna az áramkorlát..., meg egy műszer..., meg még egy műszer..., meg kicsivel több áram..., meg kicsivel több feszültség..., stb. és ennek sosincs vége.
(#) Attila86 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Szívemből szóltál.
(#) Doncso válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Én is ezen vagyok! De hát ha lú köll akkó legyen lú
(#) (Felhasználó 5823) válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
OFF! Köszönöm SALáta a tranyók megérkeztek! Küld a képet!
(#) Tom Lord válasza SALáta hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Esztergályos munkákban, ha gondolod tudok segíteni.
(#) Alkotó hozzászólása Szept 30, 2009 / 1
Gyakorlatilag a tápegység funkciók szempontjából teljesen kész a tápegységem. Mind a feszültségelőállítás, mind a mérések tökéletesen működnek.
Összefoglaltam nagyjából ami eszembe jutott, mellékelve néhány fotóval. A műszerek még a vártnál is precízebbek, igazából nem vártam ennyire pontos mérést. Teljesen szinkronban mér a multiméteremmel.
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Gratulálok! Tetőt csinálj rá, én újra huzalozom a tápot (vagy nem). Hátra van a be nem tervezett hővédelem is. A proli007 féle kettős diódával. Az tetszik a hővédelemben hogy ha eléri a hőfokot a dióda a venntit szép lassan indítja el. Elég Rádiótechnikás lett a nyák de elfér.
Következő: »»   184 / 846
