Fórum » FM adó kapcsolások kérdések
Lapozás: OK   49 / 107
(#) kutyakajesz válasza Novak hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
ILYENEM van.
Graetz híd az melyik országban van..? *
*=arra értem hogy fogalmam sincs miaz..
(#) kadarist válasza Novak hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Számolj a stabkocka brummelnyomó hatásával is.
(#) mzperxkubuki hozzászólása Jan 14, 2010 /
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ha van egy olyan átalakított rádióm ami 150-190 KHz ig működik és ha csinálok neki egy antennát akkor tudom fogni a cb rádiókat+a hasonló frekin működő adókat???
félre értés ne essék mert nem adni akarok hanem csak venni
és ha működik akkor mekkora antennával?
(#) gg630504 válasza mzperxkubuki hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Nem.
(#) pucuka válasza mzperxkubuki hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
150 - (190) 280 kHz között a HH hosszúhullámú műsorszóró adókat veheted. A CB sáv az RH rövidhullámú sáv felett van, 26.965 - 27.405 MHz (26965 - 27405 kHz) között. Ha a vevőkészülékben van RH sáv, akkor azt átalakítva veheted a CB sáv adóit, de csak AM üzemmódban, (FM, USB, LSB -t nem). illetve a nem kellő érzékenység miatt csak a közeli, nagy térerősséget keltő adókat.
(#) kadarist válasza mzperxkubuki hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
A 150 kHz-es sáv az a hosszúhullámú sáv. Ott sok érdekeset nem találsz. A CB-rádiók 27 MHz-en működnek.
(#) kutyakajesz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
27 MHZ-n nem a távirányítós kisautókmennek ? Énkérekelnézést
(#) gg630504 válasza kutyakajesz hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Is.
(#) Medve válasza kutyakajesz hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
De! Azok is ott mennek. Illetve ott is mennek. Inkább a régiek, és az olcsóbbak.
(#) kadarist válasza kutyakajesz hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Honnan vetted ezt a 150-190 kilohertzes sávot? Mármint hogy van valami érdekes, mondjuk Civil Band?
(#) mzperxkubuki válasza pucuka hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
köszi a választ!
4 féle módban tud venni ez a rádió 150 KHz től 73 MHz ig. De kétféle antennacsatlakozás van rajt+egy földelés. az egyik antenna olyan mint egy Y középen még egy szárral (olyan mint1 villa
a másik meg az omegához hasonlít..
akkor melyikre rakjak antennát, mert ugye a földelés az egy értelmű
meg van a padon 4 bazi nagy antenna szal azzal nem lessz baj
(#) mzperxkubuki válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Mert: a rendőrség, tűzoltóság és a hasonló adó(vevők) a 150-174 KHz es tartományban működnek
tudom mert az egyik rendőr nagybátyám mondta
150-170 Megahertz-en működnek a kollégák! Nem mindegy!
sorry én értettem félre, tényleg abban a sávban működnek
(#) pucuka válasza kutyakajesz hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
A hosszúhullámú műsorszóró sáv 150 - 280 kHz ig tart.
A CB sávban 44 db 10 kHz-es csatorna van, ebből 40 a CB -seké, a 4 db csatornán vannak a távirányítók. Ott (elvileg) a CB-sek nem adhatnak. (ún / -es csatornák) Szabványos CB rádiókban benne sincsenek.
Az az "Y" antenna az a HH, KH, RH antenna asszimetrikus csatlakozója, a "föld" csatlakozóval együtt, az "omega" formájú az a dipól szimmetrikus csatlakozója. Az előbbit kb 30 MHz -ig tudod használni, az utóbbit felette.
köszi a választ, a rádiózásban nem vagyok nagyon otthol..
szóval akkor megfelelő méretű antennával lehet fogni a CB-t? valamilyen erősítő javít a vételen?
Ezzel a műsorvevő rádióval csak a műsorvevő sávokat foghatod. Sajnos.
nem törvényszerű hogy megmaradjanak a gyári beállítások ha tudod akkor add dmeg az infókat, hogy mit kell benne átalakítani és hogyan
megcsináltatom a nagybátyámmal
persze ha egyáltalán lehetséges... ha nem akkor szerzek egy CB rádiót csak sajnos engedély kell hozzá hameg engedély nélkül haszálom és belezavarok valakinek az adásába akkor abból bajok lesznek...
de ha valahogy át lehet alakítani a sima AM rádiót akkor az oké
Hát nem kell adásra kapcsolni, és akkor nem zavarsz senkit sem. A vételhez nem kell engedély.
de kell engedély mert olyan nincs hogy csakvenni tud. Azzal meg nem elégednek eg hogy megígérem hogy csak hallgatni fokok adni nem, szal valahogy inkább megoldom vannak iserőseim pl. a rendőrségen biztosan megtudják oldani valahogy
Forgalomba hozott készülék - változtatás nélkül - szabadon vásárolható, eladható, üzemben tartható. Bővebben: CB rádió
Rádióengedélyt egyébként az NHH ad ki, a rendőrségnek, polgárőrségnek, munkásőrségnek nincs illetékessége.
Köbüki majd segít... fénypostával
(#) kutyakajesz hozzászólása Jan 15, 2010 /
Az normális jelenség ha az egyik adóm [transmitter tehát legális.] Ment 220/12 volt-ról átalakítóval és az egyik konnektornál zúgott. Másik konnektornál pedig nem
„Amit az ember nem ért, azt csodálja.”
remélem értitek mit akarok az idézetttel... [pont]
Szerk:NHH levele a frekvenciák használatáról.
[quote]Tisztelt kutyakajesz[a valós nevem lenne ott!]!
Kérem engedje meg, hogy a 2009. december 28-án küldött elektronikus levelében, melyben saját használatú rádióadó ügyében érdeklődött, az alábbiakról tájékoztassuk.
Magyarországon két frekvenciasáv van kijelölve rádióengedély nélküli használatra.
Az első frekvenciasáv a 26 960-27 410 kHz ( 40 csatornája kivéve a következő frekvenciákat 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz és 27 195 kHz), amelyben kizárólag F3E vagy G3E (frekvencia- vagy fázismodulált) adásmódú CEPT PR 27 rádió berendezések üzemelhetnek a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló, módosított 346/2004. (XII. 22.) Kormányrendelet H44 nemzeti lábjegyzete alapján.
A második frekvenciasáv a 446.0-446.1 MHz, amely kis hatótávolságú üzleti rádió (PMR 446) alkalmazások üzemelhetnek a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló, módosított 346/2004. (XII. 22.) Kormányrendelet H97 nemzeti lábjegyzete alapján.
A fenti rádió berendezések rádióengedély nélkül üzemelhetnek Magyarországon a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló, módosított 35/2004. (XII. 28.) IHM rendeletnek megfelelően. A rádióengedély nélküli használat miatt nincs megállapítva frekvenciahasználati díj a rádió berendezésekre.
A frekvenciasávok és rádióengedélyek ügyében további tájékoztatást a honlapunkon találhat a www.nhh.hu weboldalon, a - Frekvenciagazdálkodás – Eljárások, tájékoztatók menüpontban.
Az alábbi elérhetőséggel: http://www.nhh.hu/?id=dokumentumtar&mid=3386&lang=hu
Reméljük levelünk segítségére szolgált.
Tisztelettel:
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
Kutyakajeszzzzz .
(#) kadarist válasza kutyakajesz hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Fordítsd meg az adaptered "polaritását" a dugaljzatnál. A kapcsolóüzemű tápok zavarszűrése (primer-szekunder kondis átblokkolása) furcsaságok forrása is lehet.
Az NHH rosszul tudja a frekisávok "szabadságát". 27 MHz, és nem kHz. Mi van a 2,4 GHz-el? Ahhoz engedély kell?
(#) kutyakajesz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Így máris jó lett. Legalább is remélem... ha megfordítom abban a konnektorban amiben volt akkor is van egy kicsi brumma -brumma de jó ez így nagyon köszönöm szépen
Szívesen.
Ezt muszáj megnézned...
Ilyet nem minden nap kaphat el az ember..
Bocs az OFF ért.
(#) gg630504 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Huszonhétezer kilohertzet írt. Csak szóközt tett az ezredes helyre.
Következő: »»   49 / 107
