Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   15 / 377
(#) vaszil29 hozzászólása Feb 21, 2010 /
OK Frissítem a cuccot
sziasztok!
Van esetleg egy unipoláris komplett tervetek
rajz+alkatrész lista+ némi útmuatao doksi, esetleg nyákterv
nagyon megköszönném
üdv szabi
(#) vaszil29 válasza SALáta hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Van estleg egy nem PIC-es nyákterved
unipoláris mocikra??
(#) duCiel válasza padri986 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
kössz szépen a dokumentációt ez szerint fogom megépíteni, a mechanikán még van mit gondolkodnom de nyomtatóból kiszerelt alkatrészekből szeretném megoldani.A nyomtatós motor az bipoláris?jó lesz hozzá ez az áramkör?
THx
(#) padri986 válasza duCiel hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Igen bipoláris, én a canon i250 nyomtatobol kiszerelt léptetőmotrokat használom, furáshoz gravirozáshoz bőven elég..
Nagyobb léptetőmotrot is rátehetsz elvileg 2Amperig birod terhelni
(#) padri986 hozzászólása Feb 21, 2010 /
Ha kell a nyákrajz az is itt van méretarányosan
köszi , még a kérdesem az lenne , hogy itt nem kell picet programozni ugye?
De igen kell.. csatoltam a .hex file-t is
(#) bankimajki válasza duCiel hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Látsz benne PIC nevű IC-t? Mert én igen. Ebből mi következik? Az hogy kell. De ne ez legyen a legnagyobb problémád. Mivel a forráskód meg van adva. És szerintem sokan segítenek neked beégeti a PIC-et. Köztük én is ha már ott tartasz.
(#) padri986 válasza padri986 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Még talán annyit h. nem az elektronikával lessz gondod hanem a mehanikával
Javaslom h. a mozgatóorsora tegyél kontra anyát ezzel is kiküszöbölve az üresjáratot, mert ez nem zárt hatásláncu rendszer tehát nincs visszacsatolás h. a szán mennyit haladt elöre csupán a szögelfordulásokbol következtet a program h. éppen menyit haladt elöre a szán
De azt majd be is kell irnod Mach3 programba h. a léptetőmotor szögelfordulása a valoságban hány mm-nek felel meg
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Feb 21, 2010 / 1
Látom nagyon elaprózzátok a dolgot.
1. kérdés: mi a cél? Azaz mit szeretnél a cnc-vel csinálni.
2. kérdés: mennyit tudsz rákölteni?
3. kérdés: mennyit akarsz rákölteni?
4. kérdés: mennyi ismerősöd van, aki tud segíteni?
Csatolok pár képet, linket. Innentől kezdve rájössz, hogy kreativitás az egész.
Első CNC-m kb 2500ft-ből ki is jött. Motorokat vettem hozzá 900ft/db áron.
Olcsó vezérlő Ennél olcsóbbat nem találsz sehol. Garantáltan működő! Lehet hogy megéri?
Kottyanásmentes anya mellékelve, nem vészes, bronzból.
Munkatársaimmal eddig 5 gépet építettünk:
1: fent linkelt gép
2: hasonló, de a felső híd mozog, nem az asztal
3: 1-höz hasonló
4: 4-tengelyes hab-vágó gép, fűtőszállal
5: 20*20*20cm-es kockába beleférő aluminium gép
Mindet nulláról kezdtük. Fióksinekkel, ipari fióksinekkel, nyomtatós csúszkákkal, menetesszárakkal, mach3-mal (is) vezérelve.
Kérdés van: nyugodtan! Várom!
(#) padri986 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
A vezérlő kapcsolási rajzát megosztanád velünk?
(#) Sir-Nyeteg válasza padri986 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Az nem az én bizniszem Minden más igen, azaz rajtam keresztül elérhető
(#) bankimajki válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 21, 2010 / 1
Esetleg vannak még képek az egyéb mechanikákról? Én kíváncsi lennék rá
Tetszik az a plexis nyákmarató tál a képeid közt
Azt hiszem nekem is kell 1 ilyen
2000ft-ért osztogatom: anyagárban összeragasztás nélkül. Csak a plexi.
Másik gép.
(#) vaszil29 válasza padri986 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Köszi a nyáktervet, "nagyon csinos darab"
valahogy nemláttam a doksiban a "parts list"
alatrész listá.
segítenél?!
váaszod elöre is köszi.
( de még átfutom a zipp csomagot méegyszer.)
üdv szabi
(#) vaszil29 válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Köszia tippet !
A Foxit Readerrel nekem is bejött!!!
köce
(#) vaszil29 hozzászólása Feb 22, 2010 /
egyépként lehet,hogy ennek a vezérlőnek is megvan a rajza, mert olyan ismerős formára.
leszedtem vagy 30 féle vezérlőt csak mindig a PIC vezérléssel volt a gondom mert a HEX híányzott.
ezt a vezérlőt úgylátom, hogy egy 40 lábú PIC vezérel ilyet meg látnni pl:CNC 3.2 inteligens motorvezérlő
Maggi Istvántól szrintemem...
http://www.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/PCLink/PCLink32.pdf
PCLink32.pdf
Ja egyépként én is szétkaptam egy HP laiser jetet, de ott elég fura mocik vannak, viszont van egy tuti lézer fejem, amivel esetleg lehet égetni.
(#) pako válasza vaszil29 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Azzal max retinát tudsz égetni! :felkialtas:
(#) SALáta válasza vaszil29 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Nyáktervem most csak pic es van és elég speciális unipoláris 5 fázisú motorhoz való, nem is ajánlom...
(#) elektromos hozzászólása Feb 22, 2010 /
Én is találtam egy jó linket: http://robozone.su/2008/06/21/stepdir-kontroller-unipoljarnogo.html Nagyon szépen működik, és a motor sem melegszik. Áram és PWM szabályzás is van benne. IRL640-es fet-eket használtam a próbáim során, és így nem kell hozzá a 4db védődióda. Azért kicsi hűtő borda nem árt neki, mert a fet-ek kissé melegednek, de nem vészes 30-40 fok. Itt nagyon sokféle megoldást találni, melyekből, igazán csak ez az egy működik rendesen. A többit nem sikerült még elindítani sem. Lehet én elcsesztem valamit?
(#) bankimajki válasza elektromos hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Köszönjük a linket (Bár a link gomb nem dísznek van ) És a kapcsolást hogy lehet megtekinteni? Meg a programot (ha proci. van benne)?
(#) padri986 válasza vaszil29 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Tessék itt a komplett alkatrész lista
Part list.doc
(#) duCiel hozzászólása Feb 22, 2010 /
Megoldható a léptetőmotorok kombinálása, vagy mind a 3nak ugyanolyannak kell lennie?
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Feb 22, 2010 /
Kombinálás megoldható, és szokták is. Pl a Z-tengely az amely a legkevesebbet mozog, így az lehet lassabb is. Csak jól kell beállítani a paramétereket.
Most szedtem szét 2 régi nyomtatót egyben van 2 léptetőmotor , viszont nem ugyanolyanok egyiken például 4 vezeték vna másikon 5 nem értem mi a különbség köztük
Ez lenne a HP-s moci!
fogalmam sincs milyen moci ! ránéznétek?!
üdv szabi!
(#) Sir-Nyeteg válasza duCiel hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Leírás
Ez alapján már láthatod, hogy motoronként 4 tekercs szokott lenni. Ez megoldható 4db(bipolár), 5 vagy 6db (unipolár) vagy akár 8db(választható) kábelkivezetéssel is.
Általában unipoláris bekötést alkalmaznak, mert olcsóbb a vezérlő. Bipolárisban bonyolultabb, de nagyobb erő várható. Keresgélj az aláhúzott kulcsszavakra.
Következő: »»   15 / 377
