Sziasztok! Ha tud valaki, légyszi segitsen. Van 1 RM-950 E univ. távirányitom. A tv-hez müködik, de nekem a HE@D beltérimhez kellene. A papiron, e tipushoz nincs kód. Béla
Biztos van rajta kódkeresés, amikor folyamatosan váltja a kódokat és kikapcsolás jelet küld...
Üdv Inhouse
Szeva! Bocsi, hogy rád ragadok. Az a helyzet, hog a papiron , magyar forditásnak nevezett akármi, nekem héberűl van. Ezért nem tudom a kódkeresőt használni.
Szeretnélek megkérni, hogy részletesebben ird le a kezelését. Előre is köszönőm. Béla ![]()
Rakd be ide az angol nyelvűt, azzal hátha előrébb leszünk...
Üdv Inhouse
A németen kivül, csak szláv nyelvek vannak rajta. Az igazság, hogy csak kölcsön kaptam a kollegámtól. A sajátom Lidl-s, URC-L-639. 3 éve megvan, eddig semmi gond nem volt vele. 1 hónapja, csutkára lehallkitóttam, azóta nem tudok rá hangerőt adni. Szóval ez a valódi próblémám.
Mondjuk azért a Google-ban rákereshettél volna...az első találatban és a másodikban is van pdf link, amiben manual van hozzá...
Kapcsold be a TV-t. Nyomva tartod 5s-ig pl. a TV gombot amíg a LED el nem kezd villogni. Beírod, hogy 0 0 1, aztán a LED 2-őt villan. Tartsd nyomva kikapcs gombot és elkezdi küldeni a kódokat, kb 15perc. Ha kikapcsol a TV, engedd el. Próbáld ki, ha nem tökéletes, kezd újra, az előzőleg talált kód után kezdi a keresést. Hopp, ja eredetileg nem a 639-hez kerestél...? Az RM-950 is fenn van a neten: Kapcsold be a TV-t. Nyomd meg egyszerre a TV és a SET gombot, amíg a LED világítani nem kezd. Nyomd meg a SET gombot újra, a LED villogni kezd. Nyomd meg a kikapcsoló gombot egyszer, a keresés elindul. Ha megnyomod a SET gombot közben visszafelé kezd keresni. Ha kikapcsolt a TV (meg van a kód), akkor nyomd meg a TV gombot. Természetesen közben a TV felé kell tartani a távirányítót. Ha nem TV-hez kell, akkor a készülékhez tartozó gombot nyomd a TV helyett. Üdv Inhouse
Helló mindenkinek az lenne a gondom hogy van egy BOMANN CTV577VT típusu tv-m és vettem hozzá egy URC22B UNIVERSAL tipusu távirányitót és nincs kod a kézi könyvben tudna nekem valaki segiteni a gondomban!!!???
Te sem ismered az internetes keresőket? Komolyan nem értem ezeket a kérdéseket...
:google: URC22B UNIVERSAL Ha nincs benne konkrétan a Bomann TV, akkor automatikus keresést kell választani. Vagy vettél volna inkább egy SilverCrest-et a Lidl-ben.... Üdv Inhouse
Plazmás!
Zsörtölődés ON Nagyon szívesen! Zsörtölődés OFF Üdv Inhouse
Helló az auto keresés hogyan müködik pontosan leírnád?amugy nem vagyok valami profi ezek terén h milyet vegyek ezvol a közelben!!! csak a fene sem tudta hogy ennek a ratyi tv-hez nem lesz kód!
ráröttem álitólag a SET+TV1 majd ismét a set amig nem kezd vilogni a led utánna a kikapcs gomb folyamatos lenyomásal keresné a tvt de már egy 20 perce tartom de eddig még semmi! lehet nem lesz jo?
Idézet: „ráröttem” Örülök, hogy rájöttél, ne haragudj, hogy válaszoltam a kérdésedre. De tényleg, bocsánat, többé nem fordul elő... Idézet: „lehet nem lesz jo?” Lehet... Üdv Inhouse
Semmi gond de lenne még egy kiss gondom hogy kiprobáltam egy másik tv-n amelyikhez meg van a kodja reagál is a tv a távirányitora de itt a gond hogy nem mindenre reagál sok funkció hiányzim mint pl:hang meg ilyesmi! mi lehet a gond és orvosolható e!?
Idézet: „Semmi gond de lenne még egy kiss gondom” Na ne, ezt már tényleg ne...komolyan nem hiszem el...ez kész... ![]() ![]() Üdv Inhouse
eduard után felocsúdva...bár még a hatása alatt vagyok, mindig kifogom ezeket az arcokat...
A Lidl-s újabb fajta Silvercrest távirányítóról pár szó: Jónak tűnik, ami egyből szembetűnő, hogy csak 8in1, nem 10, de ez egyáltalán nem gáz, bőven elég és logikusabban is van megadva. Aztán ami érdekes az a gombok megvilágítása, igaz piros, a kijelző meg kék, de azért jó. 4db mikroceruza kell bele, gondolom a világítás is közre játszik benne. A súlya meg is van. A számgombok felülre kerültek, szerintem jobb így. Több gomb van, de még mindig nem sikerült pl. open/close-t, subtitle-t, audio-t rakni rá. Van viszont külön léptetés és tekerés, bár a gyári program szerint az én Orion DVD-mnél fordítva működik. Több készüléket tud, más a kódolás, mint az előzőnél, de csak látszólag. A négyjegyű számból csak a vége kell, mert itt nincs készülékcsoport előszám. A tanítást még nem néztem, majd ezután, de gondolom hasonló. Ja, egy negatívum, az óra nem tudja a 24órás kijelzést, AM/PM van csak. Fura még a navigálógombok keménysége... Hopp, majdnem elfelejtettem, dupla infra LED van benne, falról mandínerből is viszi pl. a TV-t! SilverCrest URC 801 Artikelnummer: 41858 Üdv Inhouse
Nekem is sikerült hozzájutnom 1 ilyen távkapcshoz... Nem semmi szerkezet! A listájában nincs benne a Hyundai digi beltéri(elvileg nem ismerné), de minden funkcióját teljes mértékben kezeli! Ugyan ez a helyzet a Nevi "márkájú" asztali DVD lejátszóval, őt is teljes mértékben viszi...Apáméknál Orion TV, és video szintén zenész.... Amit hiányolok, hogy a világítást nem lehet teljesen kikapcsolni. Tanulást nem próbáltam, de azt hiszem nem is fogom, mert minden megy elsőre... Ennyi pénzért ez nagyon megérte ![]() Csak ajánlani tudom mindenkinek.... Üdv. Vasnavigator
Hogyhogy nem lehet a világítást teljesen kikapcsolni?
Üdv Inhouse
A könyv szerint nem lehet teljesen kikapcsolni... Azt szeretném, hogy egyáltalán ne világítson..
Idézve: "Nyomja meg a világítás gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. A háttérvilágítás 5 másodperc után kikapcsol.A bekapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot! Nyomja meg újra a világítás gombot a háttérvilágítás kikapcsolásához" Üdv. Vasnavigator
Én kérek elnézést!!!
Megpróbáltam, be-ki a világításnak, és már nem is működik.... Bevallom, nem próbáltam eddig, mert nem azt írta, hogy a világítás teljesen kikapcsolható... Üdv. Vasnavigator
Tisztelt Somogyi ÚR!
Van egy URC 1 home by somogyi távirányítónk és LG tv-hez szükséges kódszámot szeretném megtudni amennyiben tud ebben segíteni.
Kedves Szűcs Sándorné!
Kedves kínai barátaink nem tartották fontosnak eme jelentős koreai gyártó kódjainak beleintegrálását ezen távirányító memóriájába. Javaslom a Goldstar, Samsung, Orion és Philips kódok kipróbálását, esetleg az automata keresési funkció használatát. Bővebben: Link Üdvözlettel: Somogyi ÚR.
Inhouse,
Azt nem tudod véletlenül, hogy hogyan lehet szétszedni a Silvercrest-et sérülésmentesen? Nézegettem, kiszedtem belőle a 4 csavart, de nem mertem feszegetni, nehogy eltörjön. Ami miatt szét akarom szedni: 1. Nem tetszik a piros fény... 2. A CH- nagyon érzéketlen...(1 hét használat után ez normális?) 3. A középső fényes "gyűrű" alatti gombokat szeretném kicserélni (az OK gombot is)...
Nem tudom, nem szedtem még szét, de egyelőre nem is tervezem.
Nekem nincs még vele bajom, itt még a piros színt is elviselem, bár én sem értem... Sokkal több kódot tud és azon belül több funkciót, mint az elődje. Alig kellett 2-3 gombot még rátanítanom. Viszi a Kenwood erősítőt, az Orion DVD-t (ezeket előtte csak részben vitte), a DigiTV-s Hyundai beltérit (itt még pár dolog lenne, de mivel nem kell sűrűn állítani, ezeket lehet a gyárival csinálni). A Thomson TV-t is viszi, és sokkal erősebben, mandínerből is...jó vétel volt. Mi a baj a középső gombokkal? Miért akarod őket kicserélni? Üdv Inhouse
Marha nagy hangjuk van, és zavar... Igaz nem sűrűn használom, de jobb lenne, ha olyan "néma" lenne mint a többi!
Nekm is visz mindent szerencsére (Hyundai digi, Nevi DVD, Daewoo tv) A világítás szín: fehéren jobban tetszene... Akksival(900mAh tronic) nem sokáig bírja, meg a kijelző kontraszt is gyengusz, csak kb. 45*-ban kiértékelhető. Most elem van benne, meglátom milyen lesz. A CH- meg eléggé zavar, hogy alig reagál. Az, hogy falról is megy... Igen, ahogy néztem, az elején a két szélén IR Led, középpen fotodióda... Üdv. Vasnavigator
Mert ezek a középső gombok szerintem NYÁK-ba forrasztható gombok, vagy lemezkorongok, a többi meg a hagyományos gumilapos. Tehát ezeket a középsőket lehet, hogy ki tudod cserélni, de ugyanolyanra...
![]() Akkumulátor nem való távirányítóba; önkisülés, kisebb feszültség... A kijelző az előzőnél is úgy működött, hogy inkább csak 45fok dőléssel látszott, de szerintem direkt. Üdv Inhouse
Van egy Dimarson TV-m, vettem egy URC 3940-es univerzális távirányítóm. Sajnos a dimarson nem szerepel a códlistán. Mit lehet tenni, milyen kódot tehetek fel rá? A segítséget előre is köszönöm. A régi távirányitó typ: NP41-A.
Szia,
Automata keresést próbáltad? Ha nincs benne a táblázatában, az nem jelenti azt, hogy nem tudja.... Én is így voltam a Lidl-s távval, nincs benne, de megtalálta.... Üdv. Vasnavigator
Felhívtam a szerviz telefonszámát, és amit csak lehetett kipróbáltunk. Most visszavittem a távirányítót és egy másikra-URC3426-ra kellett volna cserélnem, de azt meg nem kaptam az Elekro World-ben. Ha esetleg abban tudnál(tok) segíteni, hogy a fenti typ.-t hol próbáljam meg beszerezni. Addig is kösz. Üdv. oregdiak. |
