A rajz alapján jónak tűnik!
A bemeneten biztos ott van a jel?
Van jel sztem, bár mielőtt írtam, még azelőtt találtam 2 hibát, nemtudom egyre jobban tűnnek fel, és már lassan javíthatatlanok lesznek .Mondjuk az egészet már 2x megforrasztottam, az nem lehet h az IC bemondta az unalmast??Bár nem főztem meg SZTEM...Mindenesetre még nem veszek másik IC-t, de tervezem, majd szerzek valahonnan 1400-at.
Sztem venni fogok másikat, már eleget szenvedtem vele :no: ...
Akkor most jön a kövi kérdés: maradjon a TDA 7375 IC? vagy ajánlotok más fajtát? amit figyelni kell: 14V-ra legyen KB 20W teljesítmény 1%-os torzítással Könnyű szerelhetőség. Amit még ajánlottak, az a TDA 1557Q. esetleges fejlesztéssel 28V körüli lehet a feszültség...
ha már másik IC, akkor TDA8560Q ~900ft
sztem azért mutassad meg a trafódat is képen, a paneled beültetés felöli részét is. üdv
Trafó nincs, minek...Hordozható cuccba menne !
A tesztrafó egy 2110-es Nokia töltő, 0,8A-t bír, 12V, sztem ezen minimum meg kéne szólalnia...de ha nem elég, rákötöm a számítógép tápjára Az IC jó választás meg is nézem h hol elérhető. Azért még adok neki 1 esélyt holnap, de ha nem, szétkapom...
Nolex!
Figyelj ide nagyon! Van egy erősítőkapcsolásom, A osztályú a minősége kitűnő, minimum 12 V DC ről megy, 260 mA-t vesz fel és a leadott teljesítmény kb. 2W. Alkatrsészek: -1db 2N3055 -1db 10K ellenállás -14 mikrós polaritás nélküli ( én stiroflexet használtam) kondi Anyagkölcség kb. 200-300 Ft http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_70825.html?highlight=1#70825 Itt a rajz! Sok sikert hozzá. Ne feledd: Jó sok hüttés, különben tranyó Ja a hangja egyszerűen gyönyörű. A TDA-val ne vesződj mert úgy látom neked sem sikerült A leírtakat elhiheted, mert megépítettem máma du-n.
ZSííros!!! Most van nekem 2db 2n3055 TO3-as tokú tranzisztor.
Lenne ezzel kapcsolatban kérdésem: Ugye akkor neked is elmondom, hogy ez egy hordozató erősítő topik.Én viszont kosarazásra szeretném használni,nagy hang kell, mert szabadtéren nincs akusztika... 2db 15CM-es autóhangszóró van rá. Milyen tapasztalatod van?Mennyire hangos?Jól erősít?
Még vmi:
A bipoláris Kondi kötelező? És a kapcsolásban a teljesítményre mennyire változtathatom az ellenállást?Mert az nem nagyon érdekelne h mennyi hő, max rakok még rá hűtőbordát! És mi aza stiroflex? Az ötletadó aszondta h szobába jó, csak az a probléma, h nekem kinntre kell, szal 10w minimum...És tényleg nem érdekel a hatásfok!Csak szóljon mint atom!!!
Hülyeséget ne ajánlgas szerintem.
Nolexnek hordozható erősítő kell amivel nem csak fél óráig bírja a cuccos. És egy A-osztályú kapcsolás folyamatosan veszi fel az a 260mA-t. Nem úgy mint az AB-osztályú végfokok!! Nem kell a becsatolónak 14µF-os kondi. Ami oda van írva 4,7µF MKP vagy MKT legyen. És csak nyugodtan próbáld ki a TDA-t is mert az nem rosz IC. Én csak a hordozhatóság szempontjából nem ajánlom ezt. Amugy próbáld ki, tényleg nem fogsz csalódni. De 2Wattal kültéren nem fogsz Süvőltő Akhmed Mad-ot hallgatni
Énis gondolkottam az ötleten.Én úgy csinálnám hogy egy hátitáskába építeném az egészet és én TDA2030ra gondoltam mert az már megvan építve és elég jól szól.
10Db góliátelemet sorakötök azzal hajtom meg csak aztnemtom hogy elemeknél(vagy akár aku)kell-e puffer kondi?
Amit én ajánlottam az egy dobhártyarepesztő.
Egyszerűen elviselhetetlen a kibocsátott hangerő. A kondi kell oda a nyugalmi áramok miatt. próbálj mondjuk egy 100 k-s potit berakni és úgy próbálgasd. Szerintem próbáld ki megéri.
Ma megyek a haverom faterjához TO3 hűtőbordáért !
Ha ennyire jó, akkor ez lesz benne, mert k-rva keveset fogyaszt, de ezt majd lemérem.Hétfőn meg megpróbálom megszerezni ezt a dipólusú kondit.
Gery: akku esetén nem kell a kondi.
Nolex: Szerintem nagyon brutál, megéri kipróbálni. Nekem a TDA nem nagyon vált be ezért is tartózkodok használni a monolit bigyókat..., legalábbis hangtechnikába. A stiroflex kondiban ilyen műanyag van azér nevezik így. Sok sikert hozzá: Müszi
A nyugalmija is 260 mA, és teljes hangerőn is, én nem észleltem torzítást.
Hát igen, ezt olvastam, h alapból nagy az áramfelvétele...
az első TDA-val nincs sikerem :no: De még engedi a költségvetésem h egy TDA 8560Q menjen próbapadra...Sztem azt is beszerzem. De 260mA az nagyon kicsi áram, 7Ah akksiról menne, sztem kevesebbet fogyaszt működve ugyanolyan hangerővel, mint egy TDA(így elnézve)...Bár a szumma A azt jó lenne tudni, h mennyit vesz le az akksiról, szal ha 1A lenne még akkor is 7 óráig bírná, de akkor már túlteljesített
Szerintem, ha ez ilyen jó, egy potméterrel, sőt van egy 10Kohmos stereo potméterem, így lesz állítva a hangerő, de lesz egy előtét ellenállás, h ne menjen túl az 0,8A-en :yes: egyenes aránnyal kilehet számolni
Kondenzátor akkor kell?Ha kell milyeN? még 1:ugye egy 2n3055-nek meik a kollektor-bázis-emittere
a BD249C is jó tranzisztor ehhez a kapcsoláshoz?
Idézet: „még 1:ugye egy 2n3055-nek meik a kollektor-bázis-emittere” lásd adatlap, adatlapot meg a http://www.alldatasheet.com-on. az a BD249C úgye ST gyártmány? mert akkor CSAK dísznek lesz jó
Már rajta vagyok !
Igen sajna ST...Miért nem ajánlatos?van belőle 4db Idézet: „Igen sajna ST...Miért nem ajánlatos?” miért? egyszerű a válasz! az ST nem gyártot BD249C típust. -> hamisitvány... lásd még: bővebben.. üdv ui: jó lesz dísznek mellesleg meik boltba vetted? ret?
Sebő elektronik, már elvileg megszűnt.
Régen vagy 1,5 éve!És tényleg...
Most szereztem bordát, egy dugaszos nyákon megépítem először.Eredetik, és Tungsram gyártmány...magyar elvileg...
Nah gyerekek, ez tényleg jó !
Csak 1 problémám van: Torzítás lép fel, de nem az erősítőből, hanem a hangszóróban.Ugye állandó a Uce feszültség és áram, tehát a hangszórónak a mélyközépje kiugrik...és ha túl sok a jel, akkor nemtudja leadni, mert nem tud kimozdulni . Erre létezik megoldás?Egyébként a hangerő is megfelelne, ha ez nem lenne...
nem értem mit írtál...
az erősítőből hogy jöhet torzítás? ha az erősítő gerjed/torzít azt a hangfalban/hangszóróban hallod. nem? és akkormost szól, de csak a magasak??
bázisra mekkora ellenállást tettél??
ha túl kevés vagy sok az előfeszítés(axem) akkor az a baj... 10k körül biztos jó... kérdés ,mennyit raktál bele?
úgy érted nolex mekkorát rakott bele
Nolex! Mekkora pufferkondit raktál? Minnél nagyobb kell! Idézet: „Amit én ajánlottam az egy dobhártyarepesztő. Egyszerűen elviselhetetlen a kibocsátott hangerő.” 2W-on? lehetetlen...max ha fejhallgatóval hallgatod... Másként is meg lehet győzni az embereket, hogy azt építsék, amit te szeretnél...nem muszáj egyből kitalációkat varázsolni az oldalra...
Tudod én csak azt nem értem, hogy miért mondod azt hogy a TDA nem jó! Azért mert neked "nem vált be" még lehet jó! Nem véletlen használja több neves márka is!
Mellesleg ha hordozhatóságról és akkumulátoros táplálásról van szó akkor szerintem nagyon is érdemes az autóhangtechnika felé kacsingatni. Ott már kiforrott dolgok vannak erre!
Nem azt mondom, hogy nem jó, hanem nekem nem vált be ezért ajánlok másikat.
Végülis a témanyitó dönt arról, hogy megépíti vagy sem. Norberto: ha nekem nem hiszel... |
