Sikerült a nyílást megcsinálni. Már csak le kell tesztelni, hogy mennyire melegszik fel az északi híd. ha nem megy 40 fok fölé, akkor talán jó lesz.
Egyébként két gpu van a gépben, egy a chipsetbe integrálva és tiltva, meg egy külön ami gondolom kicsit erősebb, mint az integrált. Nos az Everest vajon melyiknek mutathatja a hőmérsékletét? ![]()
Uuunatkozok, szeretnék valamit csinálni amit kezdőként egyszerűen tudok, itthoni limlom alkatrészekből
Idézet: „Uuunatkozok,” Azt hogyan kell? Még sosem csiáltam. ![]() Egyébként nézz szét a kapcsolások között. Vagy építs LED-es villogó, az a leg divatosabb.
valami hasznosabbat?
Te tudod mid van otthon. Hogyan mondjuk meg mit építs belőle? Pláne, hogy mi lenne neked hasznos.
Idézet: „valami hasznosabbat?” Gyere át fűnyírózni ![]() szerk.: még nem kell, majd ha megnő ![]()
Egy főző, mosó, takarító robot szerintem pár embernek hasznos lenne.
Előbb hogy jártam. Szedem szét haverom erősítőjét (valami nagyon régi STK-s alkatrésztemető), mert nem akar bekapcsolni, nézem a primer áramkört (biztosíték, kapcsoló, trafó) hogy nem e szakadt-e. Persze a hálózati vezeték kihúzva, úgy mértem hogy szakadt, e valami. Kapcsolom be, nézem hogy jó-e a kapcsoló pff elment az áram. Kicsit néztem hogy akkor most mivan, mert a 220-ba nem volt bedugva semmi. Hát megint csak az eon szivatott, szerintem megint az egész utcában elment az áram
Vagy akkora zárlatot csináltál a készülékben, hogy még galvanikusan leválasztott állapotban is egy egész megyében kilőtted vele az áramot...
Ez is egy lehetséges dolog. De mi van akkor, ha akkor volt a zárlati áram, hogy kilőtte a hálózati dugót?
A hálózati dugó végig 2 méterre volt a konnektortól.
Esetleg akkora váltó-bioáram keletkezett bennem, hogy a kezemen keresztül beleszivárgott az erősítőbe, ami ugye felERŐSÍTette, ami akkora elektromágneses térrel járt, hogy megállította a falban lévő vezetékben az elektronokat. Szerintem így történt. ![]()
Kadam nem rossz felé tapogatózott, és majdnem megfejtette a keresztrejtvényt. Mivel minél nagyobb frissítési frekvenciát választasz, annál nagyobb csillapítása lesz a kábelnek, így a vivőjel is torzul. Mind ez digitális átvitelnél nincsen jelen. Az alaplapi megjelnitővezérlők alapból szeretnek gyengébb jelet produkálni. Jelentős minőségjavulást tudsz elérni, ha minél vastagabb keresztmetszetű D -sub kábelt veszel, és olyat aminek mind a két végén rajta van egy ferritmag szűrésnek.
Egy lófsz! Mondtam hogy ne dugd be afluxus kondenzátort! Itt is elment az áram a múltba, akkora jelenség volt!
![]() Éppen most jelentkezett az ejony, hogy csődöt jelent, mert vagy 35 ezer háztartásnak kell vissza fizetnie a villanyszámlát. ![]()
Majd veszek egy rövidebbet ha továbbra is ilyen lesz, bár kétlem, lesz elég kakaó a 9600GT-ben
![]() Fluxus kondenzátor? Ugyan, az játékszer! ![]()
Minden esetre megdőlt az ejony, jöhet az ÉDÁSZ vissza.
Fenéket, inkább csinálok a kertbe egy atomreaktort. Paksról hozok pár rudat, befűtök velük, és kész is.
Arra ott az asszony.[OFF]Persze nem mindenkinél.
Vég ül is nem rossz ötlet, de fluxuskondenzátor sokkal jobb ötlet.
Nem lenne poén? A jövőből vissza importálod ebbe a századba az elektromos áramot és akkor elmondhatod magadról, hogy teleszel az energia nagyhatalom, olyannyira, hogy a toroid nagyhatalom is hozzád fog járni csak, hogy rólad üzemelhessen. Még jó hogy szamóca nincsen fenn itt, mert akkor engem most kioffolna innen egy életre és adna egy háromgombócos fagyasztást! ![]()
De így az asszonynak lenne másra is dolga. Aki tudja mire gondolok, az tudja, aki nem az meg majd megtudja.
A jövős megoldás nem jó.
Tegyük föl, ha a jövőből a jelent megváltoztatom, akkor megváltozik maga a jövő is, tehát jobb lesz a jövő, vagyis nem kell visszaküldeni a jelenbe semmit, mert jobb a jövő. Ajaj, kezdek belegabalyodni. ![]() szerk.: itt van szamóca ![]()
Tévedés, mondjuk 4096 -ból elkezded importálni az áramot, akkor 4096 -ig minden jó lesz, és onnantól kezdve áramszünet, mivel abból századból kiszívtuk -az az Te- az áramot.
Most jön a bravúr! 4096 ha még élsz, elkezded vissza importálni az áramot 2010 előtti időszakokból, így semmit nem fizetsz a fogyasztásokért, és a káposzta sem marad meg! ![]() Ejj, akkor gyorsan reggelek ampervadász2 -re! Szerinted mennyi idő múlva fogja azonnal kiszűrni, hogy az vagyok, az az, az leszek? ![]()
Najó váltsunk témát
![]() Sok idő múlva, mert már nincs az oldalon ![]()
Ha valaki nem látta volna a mai Tisza-tavi naplementét akkor íme: És még láttam békát, valamint kormoránt ami a csőrével felnyársalja a halat.
Egyet kell értsek gr89 - el! Élőben milyen lehetett...
Gyakran az éjjel közepén ezért képes voltam kimenni a Duna partra. Egyszerűen a csillagos ég, és a mozdulatlan víz látványa lenyűgözően szép látványt produkált, amit leírni nem igen lehet több szóban. |
