Az első, a meghajtót is tartalmazó megoldás a megbízhatóbb. Ehhez hasonlóval programoztam éveken keresztül (még Dos és Window$ 3.1 alatt). Egy - két probléma szokott a párhuzamos portos programozókkal előjönni: - Az LPT port feszültség szintjei alacsonyabbak, mint évekkel ezelőtt, de a beépített meghajtó miatt ez az áramkör kevésbé érzékeny rá. - Az újabb window$ rendszerek nyomtatót keresnek a portokon... A programozható eszközök száma nem túl nagy, csak az 5V-os példányokat fogja kezelni. De ezek között ott van a 18F2550, és segítségével meg tudsz majd építeni egy PicKit2 klónt...
Inkább Ezt az égetőt ajánlom, ha már mindenképpen LPT-set akarsz. (amit linkeltél másodszorra az ennek az elődje, olvasd is el mindkét cikket, mert összetartoznak). Aztán az égetőt Ezzel a programmal használd. Mind az égetőt, és mind a programot Watt fórumtárs tervezte/készítette. Ezzel a programmal sokkal jobbak az esélyek hogy menni fog az égetés, mint akármilyen más programmal, de a problémát már HP41C leírta előttem. Sokan mondják hogy más program nem égeti a PIC-be a programot, aztán ezzel a programmal sikerül elsőre (égető ugyanaz). A program által támogatott PIC típusok:
A programozó programokról: Itt az a probléma, hogy egy adott pillanatban (technológia - pc felépítés) mellett készül egy programozó kapcsolás és a hozzá tartozó program és azokat egy újabb konfigurációval szeretnénk működtetni. A paralell portos tervek kb. 10-15 évesek, ezalatt a PC-ből 3 generáció lement. A jelek előállításának időzítésével van a probléma. Az írások / olvasások közötti időt kellene betartani, ezzel kell a programozási jelalakot előállítani. - Az LPT-re kapcsolódó programozók tervezésénél az ISA buszra kötött periféria írás - olvasás sebességét vették figyelembe (kb. 1us volt egy írási ill. olvasási ciklus hossza.) Az akkori fordító programok ms nagyságú időzítéseket tudtak kezelni (ld. Turbo Pascal / C delay függvénye), ezt használva a programozás csiga lassú. A másik megoldás pont az írás/olvasás időzítésének felhasználása volt: Két írás között meghatározott számú más (feleslegesnek látszó) periféri műveletet elvégezve kialakult a kívánt időzítés. - Az ISA bus kifutott, jöttek az alaplapra integrált perifériák és a gyorsabb processzorok. Az írási / olvasási időre nincs semilyen adat, bőven lehet rövidebb mint 33 ns (>33MHz belső busz sebesség). A két írás és olvasás közötti idő, attól függ, hogy milyen sebességű a pc. Sajnos a mostanában írt programokra is eljön majd az idő, amikor a gépek túl gyorsak lesznek hozzájuk - ha még lesz rajtuk LPT port-. A pontos időzítéseket olyan programozókkal lehet biztosítani, amiben kontroller van...
Igen ez igaz.
Viszont Watt pont ezt a gyorsaságot próbálta kiküszöbölni a programjában. Van is a programban egy csúszka amivel a programozás sebességét lehet állítani. De igaz ami igaz, az LPT az idejétmúlt és lassú, és 1000-szer jobban megéri az USB-s PICKit2. Érdemes építeni/venni egy PK2-t.
Sajnos a perifériaműveletet nem lehet tudni, hogy pontosan mikor történik, de két parancs kiküldése közötti időt lehet us pontossággal időzíteni. Erre való a queryperformancecounter és a queryperformancefrequency nevezetű páros. Utóbbi mutatja, hogy mekkora sebességgel történik a belső hardveres számláló növelése, előbbi pedig a számláló pillanatnyi értékét adja vissza. Ha egy kis ciklus arra vár, hogy az előző értékhez képest adott mértékben emelkedjen a számláló értéke, akkor ezzel a kiküldések közötti idő minimális értékét be lehet állítani. Persze megszakítások elhúzhatják az időt, de ugye általában az a gond, hogy túl gyors az égetés, tehát a nyújtás nem probléma. EEPROM égetőben használtam ezeket, és processzortól függetlenül közel azonos égetési időket kaptam, pedig nem volt semmi utólagos állítás, csak a fentire támaszkodtam. Persze ha az égetőprogram úgy van megoldva, hogy for (i=0;i<1000;i++); akkor nagyobb sebességű processzoron rövidebb lesz a ciklus végrehajtási ideje, illetve egyéb más hardveres dolgok is beleszólnak, ez kétségtelen.
Én úgy vettem észre, hogy adatlapban előírt időzítéseket nem tartanak be, leginkább a szüneteket. Sok más programot is lehet lassítani elég nagy mértékben, az írás még sem működik, mert nem mindenre hat a lassító rutinjuk, legtöbbször csak az órajelre.
Összességében valóban a PC-k sebességében és az LPT portok eltérő kialakításában keresendő a hiba, de programozói hibák is tetézik a bajt, pedig ez egy alapvetően egyszerű programozási feladat.
Hozzátenném a listához, hogy közben a 16F84A is kezelhető.
Először is köszönöm a válaszokat. Még az a kérdésem lenne hogy Watt programozójával semmilyen 12f -es PIC - et nem lehet programozni? Nekem leginkább PIC12F629 hez kellene mert elektromos dobókockát szeretnék építeni. A többi tipus ami kell nekem az benne van a listában. Előre is köszi
Próbálkoztam PIC-ről meghajtani motort (mobiltelefon rezgője) a kapcsolás szerint meg is építettem, de mikor bekapcsolom az áramkört, akkor a motor folyamatosan megy ahelyett hogy az alábbi kód szerint 2-szer impulzusszerűen menne. Valaki tudna segíteni, hogy esetleg a kapcsolás rossz, vagy a kód. A motor elvileg mindkét irányban forog a polaritás változtatásával, nem tudom hogy ez számít-e esetleg a dióda bekötésnél. Segítségetek előre is köszönöm. a kód amivel vezérlem: void main() { ANSEL = 0; ANSELH = 0; TRISC.F1 = 0x00; //motor kimenet PORTC=0x00; Delay_ms(5000); PORTC.F1 = 1; Delay_ms(300); PORTC.F1 = 0; Delay_ms(300); PORTC.F1 = 1; Delay_ms(300); PORTC.F1 = 0; Delay_ms(300); }
A "TRISC.F1=0x00" parancsba nem kötött bele a fordító? Ugyanis bit szinten akarod módosítani a változót, de hexa értéket adsz neki. Próbáld meg így:
Konfig bitek jól be vannak állítva? Kvarc berezeg? MCLR fel van húzva 5V-ra? Amúgy így csak egy irányba tud forogni.
Nem kötött bele, de igazad van. Nem használok kvarcot, belsőt használok.
Nincs felhúzva az MCLR, fel kellene? Ha igen, miért kell felhúzni 5V-ra? Tudom hogy egy irányban forog, most nem is szeretnék mást, csak hogy akkor működjön amikor kell. ![]() A kapcsolás egyébkánt jó? Eredetileg nagyobb ellenállás volt bent (10k), de azzal el sem indult.
MCLR: Ha a konfig biteknél a funkciója "external"-ra van állítva, akkor azzal a lábbal tudod resetben tartani a PIC-et. Hogy beinduljon, 5V-ra kell húzni. Ha "internal"-ra van állítva, akkor nincs ilyen gond. (Bár ezt nem javaslom, lehet hogy csak én bénáztam vele, de 16F627-nél amikor internal-ra állítottam, nem tudtam utánna újraprogramozni. Talán akkor Low Voltage programming szükséges.(?) )
Kapcsolás: Jónak kell lennie, igaz én a hagyományos felállásban csináltam volna: Emitter a földre, Bázis ellenálláson át PIC-be, Collector pedig motorra, motor másik lába 5V-ra. A progiddal kapcsolatban még annyi: a "delay_ms(5000);" utáni részt szándékosan nem tetted végtelen ciklusba? Idézet: „A progiddal kapcsolatban még annyi: a "delay_ms(5000);" utáni részt szándékosan nem tetted végtelen ciklusba?” Igen, ezt majd egy függvénybe fogom tenni, és azt hívom majd meg egy gombnyomásra. Az MCLR-el kapcsolatban pedig, nem használtam még sosem ezt az internal/externalt és működtek a dolgok rendesen. Kipróbáltam úgy hogy a motor nincs rákötve bekapcsoláskor, és csak 2 másodperc után kapcsolom rá (egy csatlakozóval), és akkor működik a két impulzus. Viszont így nem jó nekem. :no:
Ha nem állítottál a MCLR-en, alapértelmezésként externálon van. Akkor viszont kell neki a felhúzó, nem tart sokáig beforrasztani egyet.
![]() Az is valószínű, hogy a 22 Ohm-al nagyon leterheled a lábat, és nálad is az RMW hiba jelentkezik. Cseréld le legalább 300 Ohm-ra. Meg lehet próbálni, hogy nem bit szinten változtatsz értéket, hanem a teljes portot írod:
Most működik rendesen, az MCLR-hez ugyan nem tettem felhúzó ellenállást (a mikroC alapból pedig external-ra állítja, de mégis működik), de kicseréltem egy 330 ohmosra a motor előtti ellenállást és a programkódba pedig tettem egy olyan sort ami rögtön nullára állítja a kimenetet. Talán az volt a baj, hogy bekapcsoláskor hirtelen túl nagy áramot vett fel a motor és resetelte a PIC-et. Vagy nem tudom... ![]()
MCLR tönkre mehet felhúzó nélkül, és egyébként is kell oda, ha nem vagy biztos benne milyen módban van!
Rendben, beforrasztok egyet. De mekkora lenne ideális?
10 kOhm a szokásos érték. Akkor is kell felhúzás, ha MCLR internal módban van, mert akkor a láb digitális bemenet, amit nem illik lebegni hagyni.
Az szeretném kérdezni, hogy melyikkel járok jobban ha megveszem Pickit 2 vagy Pickit 3 ? Nem igazán vagyok otthon a témában.
Manapság már nem divat értelmes mondatokat írni?
Legyen PK2, olcsóbb is, kezdetnek jó lesz az.
Ezt a kérdést sokan felteszik... Érvek a PICKit3 mellett: - Új fejlesztés, karbantartják - továbbfejlesztik, - Több típust lehet vele programozni, - Gyorsabb, a nyomkövetés kényelmesebb, Érvek a PICKit3 ellen: - A programjainak szolgáltatási szintje nem éri el a PICKit2 -éit, - Kontroller család váltáskor a beépített kontrollert átprogramozza - a felhasznált kontroller garantást írhatósági száma alacsony, - Ha az át programozás nem sikerül, a PICKit3 kontrollere csak egy másik ICSP kompatibilis (3.3V) programozóval éleszthető fel - amennyiben a programját előre kiolvastuk. Érvek a PicKit2 mellett: - Kiforrott fejlesztés, - A programjainak szolgáltatási szintje meghaladja a PICKit3-éit. - A teljes firmware -t nyilvánosságra hozta a gyártó, letölthető, frissíthető, - Kontroller család váltásnál nem programozza át a belső kontrollert. Érvek a PicKit2 ellen: - Régebbi fejlesztés, nem tudhatjuk meddig tartják karban, meddig fejlesztik, - Lassabb a programozás és a nyomonkövetés. - Kevesebb fajta kontroller programozható vele. Egyikkel sem lehetséges a 16Cxxx, 18Cyyy egyszer programozható kontrollerek programozása.
Köszi a választ.
MCP2200-vel találkozott már valaki? Próbálnám elindítani a konfigurációs programját, de vagy azt modja, hogy "Az alkalmazást nem sikerült elindítani, mert a konfigurációja helytelen.", vagy csak annyit mond, hogy "Error executing program!". Az eszem megáll az ilyen "informatív" hibaüzenetektől.
Egyébként magyar Windows XP + SP3 alatt próbálkozok, .NET 2.0 is van fenn (pl. Pickit2.exe miatt), és van fenn Visual 2005 C++ 2005 Express meg Windows Platform SDK is.
Remélem jól telt, telik a nyár mindenkinek.... Egy olyan problémával találtam szembe magam, amivel már egy ideje nem tudok mit kezdeni. Most már zsinórban a 3. PIC-el történik ugyan az. 16F876A-t próbálok használni, de 3 különböző nyákon 3 különbőző céllal épített kapcsolásban a quartzos órajel nem akar elindúlni, addig a pillanatig, amíg az ujjomat hozzá nem érintem a quartz fém házához. Ha nem érek hozzá akkor lei is áll. A szokásos elrendezésben van a 20Mhz-es cucc, kettő 22pF os kondival, amik a testre csatlakoznak. Nem értem hogy mi lehet a gond, mert 2 korábbi panelen ugyanebben az elrendezésben van a quartz, de tökéletesen működik. Ha van valami ötletetek, kérlek osszátok meg velem... Köszönöm! ![]() The_Saint
Üdv újra
![]() Nagyon jó hogy van ez a fórum ![]() Üdv The_Saint
Ebben a topikban találtam olyan információt, ami az MCP2200 témakörben a .NET 2.0 konfigurálásával kapcsolatos, de az ott leírtakkal sem sikerült életre kelteni a Configuration Utility programot, úgyhogy végül a kukában landolt...
Az mitől van, hogy ha tápod adok a nyáknak rajta a piccel az 10-ből egyszer nem kezdi a programot futtatni? Miután a WDT ideje lejár és resetel utána indul. POR 64ms BOR 2V Találkozott már ilyennel valaki?
Van néha, hogy külön reset áramkör szükséges, ha a tápfesz nem stabilizálódik kellő idő alatt a bekapcsolás után.
Idézet: Milyen oszcillátorral? Nem lehet, hogy az nem indul?„az 10-ből egyszer nem kezdi a programot futtatni?” Idézet: Én ezt valószínűleg emelném (2,7 V-ra állítanám). „BOR 2V” |
