Fórum » Érdekességek
Ezt a képet valaha ezen a fórumon láttam valahol
Ez is ki van /DRÓTOZVA/
Akkor most én is belinkelnék egy képet!
Remélem, a szerzője nem sértődik meg, hogy belinkeltem egy képét. Egyébként Nemozoli készítménye a Terminál fórumról... mikro-IC
Ez egy mp3 lejátszó. Most is aktív a téma.
Milyen kábelkötegelőt használ?
Nem semmi...
Mit keres egy IC tetején egy másik IC? Vagy az LED vagy micsoda... Az én érdekes drótozott kütyüm még tavaly nyárról:LINK
Az alsó, hagyományos tokozású IC kérlek szépen, alátámasztásként funkcionál
A felső kis IC rá van ragasztva a nagy IC-re, így könnyebb munkálkodni azon az irtó nagy felületen :yes:
Nálunk a MÁV tanműhelyben is van egy "érdekes kütyü".
Szerintetek mi lehet ez?
Nem tudom.
Szoktak behozni a tanműhelybe mindenféle kiszuperált holmit (automata mosógép, mikorsütő, különböző vezérlőáramkör, ősrégi rádió...stb), és ez is közöttük volt. Van hozzá egy 110v-os tápegység is. Nem sokat tudtunk róla csak azt, hogy valami vezérlő féleség lehet. (már a két fdd miatt is). Lucifer! Köszi a linket! :yes:
Találtam a neten egy ilyet! http://www.latestbuy.com.au/remote_golf_ball.html Szerintetek hogy lehet csinálni ilyet? Mármint egy zárt gömb amit lehet írányítani....de mégis hogy ??
Ezen az oldalon is van egy nagyon érdekes holmi. Vízcseppek stroboszkóppal vizsgálva, látszólag az idő visszafordítható . Hogy egyeseknek mire van idejük... A videót nézzétek!
De ezt mégis hogy csinálják hogyan müködik??
KEGYETLEN JÓ!!! Egyszer nekem is össze kell hoznom egy ilyet!
Ha stroboszkóp villanási frekvenciája megegyezik (vagy egész számú többszöröse) a cseppek (vagy más egymástól azonos távolságra lévő egyenletesen mozgó tárgyak, vonalak, stb) ismétlődésének frekvenciájával, akkor virtuális állóképet látunk.
Bizonyára mindenki látott már filmet (nem videó!), amin egy szekér iszonyúan hasít, a kerekei pedig visszafelé forognak (a mozgókép kamera 24 képet rögzít másodpercenként). A vízcseppeknél is, ha a strobi frekvenciája nagyobb, akkor a cseppek visszafelé mozgást mutatnak. Ugyanezen elven mérhető az előgyújtási szög, fordulatszám (érintés nélkül) stb. Munkavédelmi okból forgógépeknél nem használható (50Hz-es) fénycsővilágítás, mert bizonyos fodulatnál pl a 3pofás esztergatokmány állni látszik.
Illetve ugyanemiatt a jelenség miatt volt régen az esztergapados történet is...
(bizonyos fodulatszámon állni látszott a lámpa fényénél az esztergagép...emberke meg nyújtotta befelé a kezét, stb.)
Ezek a stroboszkópos jelenségek becsapják az emberi szemet/látást, így működik a propeller clock is igaz?
Ezek szerint a fénycső nem folyamatosan világít? Milyen megvilágítást kell használni egy esztergánál (vagy egyéb forgó gépnél) és milyeneket kell kerülni?
Pl. egy izzólámpa tökéletes a célra, mert az izzószálnak nincs ideje kihűlni, és ezzel együtt elhalványodni a váltófeszültség hatására -> nincs vibrálás.
Magasabb frekvenciájú meghajtással a fénycső is használható. Egyébként a fluoreszcein világít kék ledekkel is, talán azok olcsóbbak.
Lényegében nem nagyon tudok beleszólni, mert azt nem tudom, milyeneket használnak manapság a gépekhez (illetve milyen ajánlott), de szerintem mindenképp az egyenfeszültségről táplált lehet a legjobb megvilágítási módszer
Valóban fontos kérdés!
A legjobb a DC ről táplált izzó vagy a petroleumlámpa A gyakorlatban legalább 60 W teljesitményű izzó (230V) illetve gyakran használtak 24V 40-60 W izzót. (A vastagabb izzószálnak nagyobb a hőtehetetlensége) Fénycsővek (50Hz hálózatról) három fázisról táplálva, v. kompakt fcső nagyfrekv előtéttel (Vigyázat! találkoztam márkás darabbal, amiben hagyományos folytó-gyújtó párost találtam bontás után!)kevésbé okozhat ilyen problémát a szokásos fordulatszám tartományban. (<3000) Ennek ellenére én óvatosan nyúlkálok forgó kacatokhoz, főleg mesterséges világításnál.>
http://www.youtube.com/watch?v=7kzIHMpOt20
ezt nézzétek meg !
Hali! 3 fázisra kell elosztani az armatúra egyes csöveit, ha van jelen 3 fázis, és 3 csöves az armatúra!
itt van még 1 :
http://www.youtube.com/watch?v=3Or4tgdDj10&mode=related&search=
Találtam egy ilyen videót: http://www.youtube.com/watch?v=c_D29D9nyq0 És találtam hozzá elkészítési módot is: http://mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/ffexp/ http://www.sci-spot.com/Chemistry/liqimag.htm Valaki próbált már ilyet készíteni? Deniel
mágneses folyadék alapú kijelző (a videóban szét is szedi) a folyadékot Ferrofluid nak hívják
http://www.youtube.com/watch?v=uAO5dTBMDkY&mode=related&search= AVR+ camera=AVRobot object tracking http://www.youtube.com/watch?v=0RqaO1FoUc0&mode=related&search= http://www.youtube.com/watch?v=aON2fdKh5zM&mode=related&search= http://www.youtube.com/watch?v=Qn4Qm8hqEU8&mode=related&search= LedHat http://www.youtube.com/watch?v=tW8eNRhpuEs http://www.noodlefactory.co.uk/~nick/wu-lee/LedHat a Ferrofluid-ról rengeteg video van googlen illetve youtuben
Itt is vannak érdekes kütyük: Klick ide!!!
Valóban a gázkisüléses fényforrások (fénycső, higanygőz, stb) közvetlenül nem használhatók forgó gépeknél.
Ez azért van, mert minden "0" átmenetnél kialszik a fényforrás, és létrejön a sztoboszkóp hatás. Csökkenthető un. fénypor bevonattal (fluoreszencia - megvilágítás után a bevonat saját maga világít). De a legegyszerűbb megoldás a 3 fázisról, szimmetrikusan üzemeltetett lámpatestek alkalmazása. :yes: |
