Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   28 / 443
(#) sunad hozzászólása Máj 6, 2007 /
Találtam egy leírást az EAGLE-ről.Gontdoltam közzé teszem hátha érdekel valakit.
eagle.zip
(#) MPi-c válasza sunad hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
A doc-ból:
„DOS-os Eagle használatáról:...
EAGLE Layout Editor. Version 3.55r3 for Windows 95/NT Light Edition”
Szerintem már mindenki 4.11 vagy e feletti programot használja, így inkább ezt a leírást ajánlom. De akinek a dos-os vagy a 3.55-ös kell ...
(#) sunad hozzászólása Máj 7, 2007 /
Ez itt az EAGLE 4.16 legújabb javított magyarosítása.
(#) Lela hozzászólása Máj 7, 2007 /
Hi all.
Ehhez az Eagle hez nincs valami értelmesebb magyar leírás már úgy értem hogy használhatóbb letöltöttem a magyar 4.xx-et de én teljesen kezdő vagyok lenne gy pár kérdésem.
jelen esetben én egy kis panelt akarok rajzolni gyakorlatilag van egy panel amit le akarok másolni 1IC meg egy csatlakozó néhány SMD vel. Tehát nekem nem kell Schematik jelenleg legalábbis de már régen meg akarok tanulni egy komolyabb nyáktervezőt használni mert korábban mindig csalpakot használtam meg kézzel festettem tintával.
Tehát a kérdések:
addig világos hogy vannak ilyen szintek tervezés során és azok különböző színűek
1 Melyik oldalon tervezek a beültetésin vagy a tükörképén a forrasztásin?
én nekem az jött le hogy a beültetésinvalami olyat ír a leírásban hogy 1-es réteg top réteg beültetési
forrasztási oldal meg a bottom oldal.
leraktam az IC-t meg az SMD kondikat és ellenállásokat de pl nem találtam olyan csatlakozót ami nekem kellett volna?( beírtam a keresőbe a connectors szót de azok közt nem volt esetleg lehet máshogy keresni?)
2 leraktam viákat a panelra ahova vezetéket akarok forrasztani meg a csati lábait is viá-kbol raktam ki de nem lehet ezekhez a signalt (gumivezetékeket) kötni. Vajon miért nem engedi? próbáltam nevet is adni neki de úgy sem hagyta. értéket a valueban kell neki adni? az alkatrészeknek adtam de ennek nem de szerintem ez nem is kötelező erre is írjon valaki valamit.
egyenlőre ennyi
vagy ilyen alap lépéseket leírhatna valaki a nyáktervezés közben vagy a legjobb lenne valami film tervezés közben.
előre is köszönöm a kimerítő válaszokat.
(#) sunad válasza Lela hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Tehát a Schematicban megtervezed az áramkört.Átváltasz
NYák tervező módba(File menű-Board).Elhelyezed az alkatrészeket.Ezután katt az auto ikonra.Csatlakozót a PINHEAD vagy JUMPER könyvtárban keress.Egyébként az EAGLE topikba most raktam fel a 4.16 verzió magyarítását.
(#) Lela válasza sunad hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
megnézem hogy a magyarítással hogyan boldogulok, de egy pár fontos kérdésre még így sem kaptam választ
Ja és most nem akarok kapcsolási(schematicot ) rajzolni mert csak egy nyákot ami már készen van akarok lekoppintani.
a viákat még mindig nem dudom bekötni a signallal illetve nem tudom hogy akkor most a nyáktervezés során amikor elindítom és rakom lefele az alkatrészeket az most a beültetési vagy a forrasztási oldal és hogyan lehet ezek között váltani?
Megpróbáltam kinyomtatni is de az alkatrészek nevét is rányomtatta. esetleg ezzel kapcsolatban tehát a nyomtatással kapcsolatban egy instrukciot írhatna nekem valaki.
Előre is köszönöm.
(#) mokus válasza Lela hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
A View menüpont Display/hide layer menüpontjában tudod kikapcsolni az egyes rétegeket. Amit kikapcsolgatsz azt nem nyomtatja ki, tartalma megmarad így bármikor vissza tudod kapcsolni.
nagyvonalakban:
1 - TOP alkatrész oldal
16 - BUTTOM forrasztási oldal
21 - 22 - felíratok, alkatrészrajzok
17 - Pads
18 - Vias
Másik problémádra szerintem az a megoldás, hogy megrajzolod a schematicot, nem sokkal nagyobb munka és érteni is fogod mit csinál a kapcsolás.
Amúgy nyitsz egy új Boardot, megrajzolod a nyáklapot (Dimension layeren). Rápakolod a forrszemeket / alkatrészeket, és a vonal ( / ) Wire eszközzel össze tudod kötni (top vagy buttom layeren, SMD-nél TOP-on érdemes), úgy hogy a középpontjába kattintasz a forrszemnek és a következő összekötni kívántnak, ekkor felbukkan egy ablak néha, abban OK. Ennyi
(#) IMi válasza Lela hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
A penelt alkatrész oldalon látod felülnézetben!Tehát az alktrész oldalra pakolod fel. Váltani a huzalozásnál tudsz, hogy TOP vagy BUTTON rétegen azaz felsőn(alkatrész oldal) vagy alsón(forrasztási oldal) dolgozol.Mindig az alktrész oldalt látod csak a huzalt vezeted TOP ill. Button rétegen. Via-kat valóban nem tudsz signal-lal összekötni mert azok átvezetések a rétegek közt,de a wire azért használható A signal a pad-oknál használható. (Via átvezetőfurat, Pad alktrészláb)
(#) Mdavid hozzászólása Máj 9, 2007 /
sziasztok! az lenne a kérdésem, hogy kész NYÁK rajzról hogyan tudom levenni az alkatrészeket, hogy csak a NYÁK-ot nyomtassa ki. kösz! üdv
(#) sunad válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 10, 2007 /
Bal oldali ikonsorban a szines kockákra kattintasz(LAYERS) és itt kikapcsolod a 21-es réteget.Ezután már csak a rajzolatod látod a forrszemekkel,átkötésekkel.Ha a 20-as réteget is kikapcsolod akkor a NYák lap mérete sem látszik.Vagy ugyanezt megteheted View menüpont DISPLAY/HIDE alpontjában
(#) mokus válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 10, 2007 /
csupán 2 hozzászólással fentebb kellett volna kezdened az olvasást.
Idézem ismét:
„A View menüpont Display/hide layer menüpontjában tudod kikapcsolni az egyes rétegeket. Amit kikapcsolgatsz azt nem nyomtatja ki, tartalma megmarad így bármikor vissza tudod kapcsolni.
nagyvonalakban:
17 - Pads
18 - Vias”
Olvas-olvas-olvas-kérdez....
(#) IMi hozzászólása Máj 15, 2007 /
Lehet, hogy volt már róla szó de nem találtam.Szóval van 1 megtervezett kész panelterv van rajta polygon is. Viszont picit kellene rajta módosítani, a kérdés az, hogyan tudom láthatatlanná tenni a polygont ? Nem törölni szeretném, csak addig eltüntetni ameddig dolgozok rajta.
Lehetséges ez, vagy csak törlés van?
(#) m.joco hozzászólása Máj 15, 2007 /
Nem tudná valaki megmondani, hogy honnan lehet letölteni az Eagle 4.16-ot, és lehetőleg ne demot. Köszi
(#) dpeti válasza m.joco hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
A Free változat miért nem jó?
Annyi a korlátozás, hogy max 100x80 mm-es max két rétegű nyákot tudsz tervezni, a kapcsrajz szerkesztőben pedig max 1 lapot...
Ha ettől komplexebb dologra akarod használni, akkor vedd úgy, hogy nem szóltam, de ha csak hobby célra, akkor ez bőven megteszi...
„"The following limitations apply to the EAGLE Light Edition in general:
* The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches).
* Only two signal layers can be used (Top and Bottom).
* The schematic editor can only create one sheet.
Apart from these three limitiations the EAGLE Light Edition can do anything the Professional Edition can do. You can even load, view and print drawings that exceed these limits!
The Freeware version of EAGLE Light adds these limitations:
* Support is only available via email or through our forum (no fax or phone support).
* Use is limited to non-profit applications or evaluation purposes. "
(#) m.joco válasza dpeti hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Jó lesz a free is de honnan lehet leszedni?
www.google.co.hu
beütöd eagle download, és elsőként hozza azt az oldalt, ahonnan le lehet szedni:
http://www.cadsoftusa.com/download.htm
csak egy változata van a telepitonek, az elso inditasnal amikor a licence lemezt kéri, akkor kell neki mondani, hogy freeware-ként akarod használni
(#) MPi-c válasza IMi hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Ripup ikon, aztán kattintasz egyet a polygont határoló vonalon. Visszakapcsolás Ratsnest ikonnal.
(#) elektrocad válasza dpeti hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Az Eagle gyártója a német Cadsoft. Honlapjuk: www.cadsoft.de . Nem értem sokan miért vonzódnak jobban a jenkikhez. Ott csak egy irodájuk van az amerikai kontinens számára.
(#) dpeti válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
nem teljesen tökmindegy, hogy honnan töltöd le?
google is ezt dobta első találatként, plussz tükrözve van a honlap, innentől kezdve teljesen felesleges ilyen baromságokkal foglalkozni, hogy a www.cadsoftusa.com -ot, vagy a www.cadsoft.de -t ütöd be... erre nem fogok több szót vesztegetni
(#) IMi válasza MPi-c hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Ki más értene ennyire a progihoz............?
(#) MPi-c válasza IMi hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Ugyan, kérem...
(#) elektrocad válasza dpeti hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Nem a letöltés helye a lényeg, hanem az hogy sok más weboldalon is a jenkik címe van megadva, így sokan azt hiszik, hogy az Eagle egy amerikai program, pedig nem az!
Mellesleg a google nem a jenki oldalt adja meg elsőnek.
(#) Frankye válasza sunad hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Hálásan köszönöm mindenki nevében!!!!
(#) dpeti válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
nem teljesen mindegy, hogy ki mit hisz, hogy jenki-e vagy német? annyira de annyira irreleváns a használat szempontjából, hogy az valami hihetetlen, egyébként itt a screenshot a google keresésemről
(#) m.joco hozzászólása Máj 18, 2007 /
Hol lehet beállítani az Eagle-ben, hogy amikor az autoroute-t használom, csak 1 oldalas nyákban rajzolja meg a program a kapcsolást?(ne legyenek piros és kék vonalak)
Egyébként milyen egység a mil?
(#) Norberto válasza m.joco hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Angolszász mértékegység...
Azt hiszem 10 mil = 1 "raszter"-távolság = 2,54 mm
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Alább kép melléklet:
Amelyik layernél azt állítod be a legördülőben, hogy N/A, azt nem fogja használni.
Amúgy az előbbiekben Norberto pontosan leírta a mil-t.
(#) Fery válasza Frankye hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Azt tudja e valaki hogy a legördülő menübe van pont meg vesszó meg mindenféle jelek azok mit jelentenek ?
(#) MPi-c válasza Fery hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Az adott layer - vezetékezés, (Top, Bottom) - fő írányát, vagyis: függőleges, vízszintes, ferde ill. tetszőleges. (Pontot nem látok, szerintem te sem...)
(#) elektrocad válasza Norberto hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Éppen egy tizedest tévedtél. A mil az inch ezredrésze. Mivel 1 inch az 25,4 mm, ennek az ezredrésze 0,0254 mm. A 10 mil pedig ennek a 10 x-ese, azaz 0,254 mm.
Következő: »»   28 / 443
