Lapozás: OK   6 / 2550
(#) Robi85 hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Esetleg vkinek nincs egy EA7386S-be valo vagy abba jo toroid trafoja és eladná?
(#) marco hozzászólása Ápr 25, 2007 /
lehet hülye kérdés, de szerintetek lehet jó erősítőt készíteni at-s tápok tranzisztoraiból, mert nekem van vagy 20db most otthon.
Üdv:Márk
(#) sardna00 hozzászólása Ápr 26, 2007 /
Helló! Ez elég hülye kérdés lesz...... Ha én összeépítek egy erősítőt, és ha arra bemenő jelet kapcsolok, pl. számítógépről adok neki jelet, akkor az ugyanúgy felerősítve szól mintha egy hangszinszabályzóval adnám neki a jelet? Mármint akkor ez magában is erősít? valaki mondjon már erre valamait!
(#) fureszk válasza sardna00 hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
A hangkártyádba bele van építve egy kis erősítő, hogy kiadhassa a szabvány max 0,775mV-ot.
A windows hangerőszabályzójánál nyomd fel a hanghullámot(wave) és a hangerőt(volume)!
elvolvastam újra a hsz-ed, lehet erre gondolsz:
van egy hangszínszabályzód, ami előerősítő is egyben.
igen, az erősítő magában is erősít, de kell neki egy megfelelő szintű jel, hogy kiadhassa magából a maxot!
(#) sardna00 válasza fureszk hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
értlek! Köszi a segítséget... Akkor majd építek mellé egy lm1036n hangszínszabályzót is!
(#) d9thc hozzászólása Ápr 26, 2007 / 1
Szevasztok
Nekem is készül a quad 405öm
Pont most tesztelgettem egy lm1036tal előfokot (Urbános egységcsomag, picit drága de nagyon jó a nyák), szerintem teljesen korrekt. Azt javaslom Sandra, hogy egy L7812-es stabról tápláld, ami után még raksz egy 1000µF kondit, nekem igy teljesen jól szól, nincs zaj és max hangerőn se torzit
Egy kérdésem hagy legyen, sok helyen olvastam, hogy leföldelitek az erősítőt, namost ezt én kihagynám, az para neki??? Gondoltam, hogy a tápból jövő 0 pontot rányomom az erősítő házára egy kondival, az jó neki??? Valahol olvastam, hogy 10nF kondi kell, vélemény???
Hja, még valami, kiváncsiság képpen rámértem a hangkari kijővőjére, maxra tolva mindent 1KHz-val 1,5V-ot mutatott a műszer, hát ez meg mééé van???
Pacsi mindenkinek
(#) marco hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Köszi a választ
(#) technikus14a25 hozzászólása Máj 2, 2007 /
Sziasztok!szeretnék egy erősítőt építeni az autómba, de csak hangszóróim vannak (még). (2*75W 4ohm 45-20khz). Én inkább szivesen csak a mély hangokat szeretném megszólaltatni, a ládát is megépíteném hozzá, csk foggalmam sincs hogy lehetne ehhez egy úgymond olcsó, egyszerű de normális, élvezhető erősítőt építeni!!Valaki tud segíteni?? Előre is köszönöm!!
(#) sardna00 válasza d9thc hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Okés! Köszi a tanácsot..... Majd sz.tem én is az urbánelektronikáról veszem meg a csomagot.... Azt a kondis tuningot én is kipróbálom...... De az lehet nem azért nem torzít mert a kondi nem ad elég kakaót a végfoknak?
Egyébként nem Sandra hanem sardna00 Az András visszafelé ékezetek nélkül.
(#) KD mester hozzászólása Máj 2, 2007 /
Szevasztok!
Holnap tesztelem az új high-end végfokomat. Ha meggyőző lessz a hangja feldobom a nyákot+kapcsolási rajzot.
(Ez lessz a 118. erősítőm, . , remélem beválik).
(#) fureszk válasza KD mester hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
ez a szám valós??
(#) Istike88 válasza fureszk hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
mi van ha hexadecimális?
(#) d9thc hozzászólása Máj 2, 2007 /
Sorry Sardna Hjaja, az urbános szerintem nagyon jó, nem vagyok nagy elektros, de vettem már pár ilyen kit-et és eddig ez nézett ki a legjobban, drágább mint máshol, de a minőségért fizetni kell... Szerintem elolvastad, nem torzit, teljesen jól müxik, ezért nem is értem, hogy miért fikázzák a lm1036-ot, de gondolom te sem hi-end cuccot akarsz épiteni, ahhoz pedig teljesen jó, nagyon kicsi zaja van ha csutkára tekerem, node utánna egy quad végfok van, csodálkoznék ha meg se nyikkana, igy is nagyon kelett fülelnem és azt hittem elöször, hogy nem müködik, aztán megsüketültem, mikor kapott egy kis zenét azt hittem, kiveri a hangfalakat szerencsére birták
(#) sardna00 válasza d9thc hozzászólására (») Máj 3, 2007 /
Meggyőztél! Majd ha összejön rá a lóvé akkor már rendelem is! De én egyenlőre örülök ha a végfok már csak síma bemenettel is szól És aztán majd jöhet az ugymond "bővítés"
(#) tatabike hozzászólása Máj 7, 2007 /
Szereztem egy Philips 628-as erősítőt, tuneres. A végfok tranyóit kicserélték régebben BD249C-kre, mert az eredetiek leégtek. 4 ilyen tranyó van benne. Minden működik rajta, de a hűtőborda, ami a BD-k vannak, bekapcsolás után 5 perccel már 50-60 fokos, még terheletlenül is. Normális ez?
TaTa
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
sztem nagyfrekis gerjedés, tranyó csere után nem állították be a nyugalmit?
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Nem tudom, megmérni sem tudom. Azt mondta akitől kaptam, hogy a tranyók miatt van, merthogy erősebbek, mint az eredetiek. Bár kétlem, hogy ezért lenne. Amúgy nagyon szépen szól, minden funkció tökéletesen működik, csak ez a melegedés zavar...
TaTa
(#) tatabike hozzászólása Máj 8, 2007 /
Megnéztem jobban ezt az erősítőt. Szóval ez egy Philips AM/FM Stereo Receiver 682-es egészen pontosan. A BD249C-k bordája nagyon melegszik. Nem tudom az számít-e, hogy nincsenek elszigetelve a bordától. Csak hővezető paszta van a tranyó háta és a borda közé kenve, se csillám, se szilikonlap, se műanyaggyűrű a csavar körül... Szabi említette a nagyfrekvenciás gerjedést, ami hibás munkapontra utal. Esetleg ötlet, hogy azt hol tudom belőni? Van 1-2 trimmer a nyákon, de egyelőre nem nyúltam semmihez. Ja, és egy multiméteren kívűl nem vagyok felműszerezve sehogy... Az biztos, hogy az egyik BD-t cserélni kell, mert a lábain nem mérek feszt, ellentétben a másik hárommal, amiken igen változatos értékek mérhetők, 24VDC-től 30-ig...
TaTa
(#) djloui válasza tatabike hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Hali.
Szerintem jo mind a 2BD, mert azt írtad h szól ha csak egyik is rossz lenne akkor már kinn lenne a kimeneten a fél tápfesz. Nézd átt a panelt lehet hogy fölrobbant a nyák valahol, és mikor kicserélték a tranyókat nem vették észre, de ez is kizárná a müködést. Én láttam már hasonló esetet egy denon szobai végfoknál ott sem lehetett munkapontot állitani mert tartozik hozzá egy kis teljesítményü tranzisztor aminek hőkapcsolatban kell lennie a végfokokkal keress ijet és mérd meg vagy ha nem tudod akkor cseréld ki jóra nem nagy összeg. Csillámot, és szigetelőgyürüt minden képp tegyél a tranyók alá, munkapontot pedig ugy tudsz állítani hogy kb 100mA-ra állitod a müszered és ezen keresztül kapja valamejik tápot. Állits be kb 30mA-t , és csnézd meg a másik táp ágban is. Ha van másik trimmer az meg szerintem a kimeneti egyenszintet állitja azt utánna tudod már ellenörizni könnyen. Na sok sikert ez jo hosszura sikerült, remélem tovább jutsz vele.
(#) tatabike válasza djloui hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Szerintem itt is az lesz, hogy egy kis tranyó van hőkapcsolatban a végfokokkal, mert mikor kivettem a bordát, láttam egy kicsi tranyót, ami nyakon volt kenve jó adag hőpasztával, és ott volt a borda mellett. De viszont mikor kicserélték a végfoktranyókat, akkor nem ugyanoda rakták vissza a bordát, hanem feljebb emelték, mivel a BD-k lábai nem passzoltak a panel furataiba, az eredeti tranyók kisebbek voltak, közelebb voltak a kivezetéseik, ezért kábelezve vannak bekötve a nyákra, és a borda meg a nyák között van kábé 2 centi távolság, ergo a kicsi tranyó nem kapja meg a hőkapcsot a bordával... lehet, hogy ez a baj?
TaTa
Most éppen az van, hogy feloperáltam a bordára azt a kicsi tranyót. Nem változott semmi. Valamit elszúrtam, a nagy méricskélésben, mert kicseréltem a BD-t, amin nem volt fesz, de most sincs, és az az oldal nagyon recseg, a másik jó. Emlékszem, mikor rámértem, lehet, hogy összeérintettem két lábat, és elszállt valami. Vajon mi szállt el a tranyó előtt, hogy nem kap áramot? Mondjuk ott is van egy kicsi tranyó a környéken...
TaTa
A végfok tranyó biztos h kap tápot mert a tápfesz egynesen a BD-k kolektoraira kell h menjen, persze mindegyika saját polaritását látja, ha valamelyik nem kap akkor ott kereskedj akörül.
Majd írj hogy mik a fejlemények mert az ilyen dolgok érdekelnek.
(#) tatabike válasza djloui hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Igazad lesz, mert van két BD, aminek közvetlen a tápról van bekötve a középső lába. Leírok ide mindent, legalább meglesz a dokumentáció, ha nagyon elkavarok valamit, itt meg tudom nézni, mit csináltam... Amúgy a panelen találtam két trimmert, mindegyik oldalhoz egy-egy tartozik, azokat megpróbáltam állítgatni, letekertem alapra, mégsem változik semmi. Úgyanúgy szól és ugyanolyan meleg marad a borda. Más trimmert nem is találtam. Azért a másik kicsi tranyót kiszedtem, és kicserélem, biztos ami biztos. Ja, és amit kicseréltem BD-t, megmértem, és minden lába között rövidzár van, úgyhogy az is meghalódott....
TaTa
(#) Gábor488 hozzászólása Máj 12, 2007 /
Na van egy castone kapcsolásom és az lenne a kérdésem ez hogy is szólhat és kellene nekem hozzá nyák ez a kapcsolás 150watt de sztem biztos leadja ha ez tényleg castone. Ez tényleg castone? Köszönöm előre a válaszokat is és ehhez elég egy 400wattos táp vagy inkább 500wattos.
(#) Opium hozzászólása Máj 12, 2007 /
Hy!
Szeretnék építeni egy erősítőt kb 2x90W-osat.
Ha valaki tudna nekem küldeni egy viszonylag egyszerű rajzot akkor azt nagyon megköszönném.
peace
(#) Peti_85 válasza Opium hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Szeva!
TDA7294 kétszer!!! Szerintem az nagyon egyszerű, kommersz, és ha csak sima zenehallgatásra lesz, akkor pont megfelel! (kb. annyi is a teljesítménye)
Vagy ezer helyen fel van téve a kapcsolás! Nézz szét a TDA7294 topicban...
Peti
(#) vicsys válasza Opium hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Ha magasabbak az igényeid akkor pedig a VF2 ajánlom...
(#) sixtek válasza Opium hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Esetleg rapillanthatsz az ST-151-re (lsd. forumtopicban).
(#) KD mester hozzászólása Máj 12, 2007 /
Sziasztok emberek!
Kaptam egy rajzot, hogy próbáljam ki! A tervezője meg van győződve arról, hogy ez milyen csúcs kapcsolás!
Szerintem full hibás, de annyira meggyőzően állítja, hogy ez mien jó...
Mi a véleményetek róla, mint szakembernek?
Következő: »»   6 / 2550
