Még egy szavazat a nyomdai film mellett. Brutál minőség, kis utánjárást kíván (elviszed, vársz, elhozod).
Most este voltam egy tetováló barátomnál. Jó munkásember, örökké rajzol ha van egy kis szabadideje. Beszélgettünk, szóba került a grafit a rajzolás kapcsán.
Ő kimondottan nem használt, de állítja, hogy van grafitpor (gondolom ez az, amit ujjal visznek fel), illetve préselt grafitrúd. Grafitport találtam is: http://www.muveszkellek.hu/webshop/muveszi_rajzeszkozok/grafit_es_s..._ml_es Meg van valami fixáló lakk. Sajnos nem találta meg a flakont. Ezzel a kész grafitműveket szokták lefújni. Stabilizátor jellegű dolog, beszívja a papír, viszonylag lassan szárad (hőmérséklet függő). Utána lehet tapogatni, nem maszatolódik, vizet is bírja. Nem tudom, talán valamelyik anyag használható lenne. Találtam grafittuskót: http://www.muveszkellek.hu/webshop/muveszi_rajzeszkozok/grafit_es_s...gekben Szerintem ez lehet a préselt grafitrúd. 6B. Ez pedig 8B: http://civispapir.hu/webaruhaz/index.php?route=product/product&path...d=6003
én úgy oldottam meg, hogy ráragasztok egy A4-es lapra egy akkora fóliát, ami pont jó nekem, és azután nyomtatok. Ha egymásra ragasztom az A4-es papírt, és az A4-es fóliát, az nem jó, mert ugyanúgy megcsúszik, mint ha egyedül lenne. Azért torz a kép, mert a fólia meg csúszik a görgőkön.
Azóta minden ok.
Nem az itthon nincs de amit linkelt itt valamelyik kolléga.
Vizes bázisú. Tesztelni kell, mecsináltam a tesztnyákhoz a fóliát most hoztam el a nyomdából. 48 kocka van rajta, mindbe kerül egy luk.
Hello!Ezt az alkatrészt,hogy hozom létre Sprint Layout-ba?a kivitele d2pak.
Köszi és honnan lehet ezeket letölteni ha nincs meg a Sprint Layout-ban és hogyan lehet készíteni ha lehet?
Simán meg lehet benne rajzolni az alkatrészt, ott van a vonalzó is meg minden. Ha elkészült, akkor kijelölöd és rákattintasz, hogy alkatrész mentése.
Bővebben: Link :nezze:
Érdekességként: stencil.
Első próbálkozás. Sajnos csak 0.2-es rézlemezt találtam, vastag. Lehet hogy majd sörös dobozzal is megpróbálom.
hi
A gyárilag fotólakkozott nyáknál mennyivel kell több levilágítási idő?
Másfél-kétszer.
De csinálj egy levilágítási tesztet.
Szép! Én csak a kényes alkatrészekhez használok stencileket, azokat meg nagyobb stencilekből termelem ki.
BGA-k hoz tökéletes! Egyedi nyákokhoz viszont szerintem kicsit macerás egyenként megcsinálni.
Hát igen ilyen a gyári stencil. Alumíniumból csinálható. Arra figyelj, hogy nem minden sörösdoboz alumínium. A sörkollektorhoz gyűjtögettük és két fajta is volt ami vas volt.
Nem egyedi azaz nem egy darab fog készülni belőle.
A gyári stencil acélból van.
Azt szeretném kérdezni hogy az p20-as eljáráshoz hol lehet fóliát beszerezni? Mert sehol nem találok!
Gábor a P20 -hoz nem fólia kell , bemész a Sándorhoz és nála is van P20 /jó egy vagyonért de van !/
Állj! kevered a dolgokat. Kétféle képpen lehet levilágítással nyákot készíteni, Egyik, amikor fogod a P20-at, lefújod vele a nyákot, és ezt világítod le. Itt fólia max írásvetítő fólia kell, amire a maszkot nyomtatod.
Van a másik, amikor a nyákra egy fóliát laminálsz fel és ezt világítod le, de ehhez nem kell P20! Persze ide is kell a maszk.
Ja csak a p20-hoz pozitív maszk kell, a dry fóliához meg negatív.
Ezt nézd végig, az óngalvánozást átugorhatod.
Nekem ahoz kell hogy lefújom a nyákot p20-al kinyomtatom a nyáktervet fóliára és levilágítom.
Akkor nekem elég az írásvetítő fólia?
Igen, attól függően, hogy tintás nyomtatóval nyomtatsz rá, vagy lézerrel más fólia kell a két nyomtatóba. Írószer boltban általában van mindkét fajta nyomtatóba való fólia.
voltom papírírószerboltba és a hivatalos neve kéne ami a tintasugaras nyomtatóhoz való.
mert az eladó nem tudta mit is akarok
Akkor ott nincs is.
A hivatalos neve Inkjet fólia.
A link kimaradt.
Bővebben: Link Amit a videón látsz az nyomdai fólia. Ilyet ne várj se lézertől, se tintasugarastól. Ha csak egy vagy két nyák kell, lehet hogy érdemes körülnézni nyomda iránt a környéken, ha pesti vagy akkor a duotonerepro-t ajánlom a kökitől vannak nem messze. Bővebben: Link
Akkor rendelek fóliát valahonnan
eddig rajzoltam a nyákot évek óta most szeretnék erre átállni. Köszönöm a segítséget
Ha most kezdessz fotoeljárással Nyákot készíteni, ajánlom a videotárat "Nyomtatott huzalozású áramkör készítése fotokémiai eljárással." Abban részletesen bemutatom az eljárást.
