Lapozás: OK   708 / 2540
(#) David 3g hozzászólása Jan 17, 2011 /
Sziasztok. Búghat azért a TDA2030A végfokom mert egy hűtőbordán vannak szigetelés nélkül és egy táppal hajtom mind kettőt. Érdekes módon csak az egyik fele búg pedig ugyan úgy van megépítve.
(#) Jaksi hozzászólása Jan 17, 2011 /
Így állok a PA300-al. Gondoltam felteszek egy képet, hogy haladok.
(#) saraha válasza Jaksi hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Jó lesz ez csak így tovább
(#) guliver83 válasza Jaksi hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Szerintem is nagyon jó!
(#) Jaksi válasza saraha hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Köszönöm a bíztatást!
Ezt a kérdést meg tudjátok erősíteni?(#895706)
PDF- ből csináltad a nyákot, vagy újratervezted?
(#) Jaksi válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Layoutos a szamóca féle.
Ez lenne az?
igen ez.
(#) nasgoon hozzászólása Jan 17, 2011 /
Feszültség írányító:
Sziaztok!
Van egy L7812CV feszszabályzóm! Kérdés: a groun-dra mit kell kötni?
Én 470pF-od tettem oda fóliát.
De, ha rákattintasz kétszer annak a h.sz.-nak a sorszámára amire hivatkozni szeretnél előugrik egy kis ablakocska amit tudsz linkelni.Jó dolog,használd.
(#) szamóca válasza Jaksi hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Bocsi, ez a Hapro majszter féle NYÁK, ami az enyémnek az alapja, kisebb méretátalakításokkal.
PA300 új.LAY
(#) Jaksi válasza saraha hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Na akkor már csak egy dologgal nyuzlak benneteket a PA300al kapcsolatban.(most)
A kondiknál ahova 160V van írva oda akkor gondolom annál nagyobb voltszámú kell pl 250V-os, mert 160V-ost nem találtam.
A többinél ahova nincs írva semmilyen voltszám elég a 63V-os vagy 100V-os kell?
(#) fleta válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Természetesen a groundot, magyarul a földet, vagy testet.
(#) Tiggey hozzászólása Jan 18, 2011 /
Üdv! Azt az embert keresem, aki javított már Twin Line 600-ast, és meg tudná mondani, mi a végek nyugalmi árama, vagy mennyire állította be? Előre is köszönet!
(#) monarovauxhal hozzászólása Jan 18, 2011 /
Van egy ilyen kicsike PC-s hangfalam, meghalt a gyári trafója. Gyárilag 10.8 voltot kapott azt hiszem( de 10 környéke volt az biztos). Mennyit esznek ilyen kicsi hangfalak körülbelül? IC-n hűtőborda van, nem tudom leolvasni az értékeket, 3w 4 ohmos hangszórókat hajt.
(#) monarovauxhal válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Értem. Most egy 7.2 voltos akksi viszi, már 2 napja, igaz nem éjjel nappal, hanem összesen vagy p-ár órát, de nem észleltem teljesítmény csökkenést. Szerintem olyan 3000mAh-s akku lehet, ezzel hány órát képes elmenni elméletben?
(#) Abukodonozo válasza monarovauxhal hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Tegyük fel, hogy az erősítő kb. 10 voltról (tekintsük ideálisnak a tápegységet) produkál átlagban másfél max. két wattnyi teljesítményt. Ez esetben P=U/I, azaz I=P/U, így I=2/10, I=0,2 ampert fogyaszt. Ez mint tudjuk 200 mA, tehát 3000/200=15 órát fogja bírni az akku folyamatos terhelés alatt. Persze jó lenne többet tudni az IC-ről, ez egy nagyon(-nagyon) hozzávetőleges érték...
(#) PH-User hozzászólása Jan 18, 2011 /
Hozzájutottam egy Luxman L-2 erősítőhöz. 4 csatornás Japán technika, '70-'80 között készült.
Van rajta A és B hangszórókimenet, mindkettőnél bal és jobb. Nos, csak a jobb oldala szól, a bal nem.
A teljesítmény tranzisztorok rendben vannak, kimértem őket, nincs rendellenesség. Mit nézzek meg most?
Előre is köszi! Üdv.
(#) monarovauxhal válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
én 9.6-al bírom hajtani, mert úgy össze bírom rakosgatni őket, de 3 db 9.6 voltos akksi van, ergo párhuzamos kötés esetén elméletileg 9 amperórás akksim van. Ezzel azért már el van egy napot (Most a töltést akarom megeszkábálni hogy lehessen szétszedés nélkül tölteni, megyek át másik topicba)
(#) nasgoon hozzászólása Jan 18, 2011 /
Erre szeretnék Tőletek kérni valami igen egyszerű kapcsolás rajzot!
Csináltam egy erősítőt, 2X20W, a tápja 16VDC. A fenti IC vel (L7812CV) le szeretnék egy kört szabályozni 12VDC-re. Ami egy LED-et táplálna!
Erre szeretnék egy kapcsolási rajzot!
THX!
(#) djgombi válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Egyszerűen csak rá kell kötni a táp + pontját a feszstab 1-es lábára a középső láb a - a 3.láb lesz a kimenet vagyis oda jön a 12V.
(#) nasgoon válasza djgombi hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Akkor ha jól értem
1 láb: +16VDC in
2 láb: -16VDC in
3 láb: +12VDC out
- pólus >>>-16VDC = +12VDC - 16VDC = 12VDC(+/-)
Így van. Test egyértelműen közös.
Szerk.: Egy kis segítség!
muszály a 100nF Elco condi?
A 100nF-os az kerámia kondi. Elvileg muszáj mivel gerjedésgátló hatása van.
(#) szamóca válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Ezért felesleges egy 7812 betenni. (16V-ULED)/ILED és megkapod azt az áramkorlátozó ellenállást amivel világít a LED-ed. Pl (16V-2V)/0,01A= 1400 Ohm =1,4 k OhmBővebben: Link
(#) rolitechno válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Ez csak max 1.5 ampert bír vigyázz fel ne robbanjon
(#) djgombi válasza rolitechno hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Egy led-től?
Következő: »»   708 / 2540
