A 600W ot felejtsd el,még ha RCF lenne elhinném. Az hogy jobb e a SAL nál nem az ára fogja megmondani és az amiket ráírnak,hanem a teszt. Nem sokat nézek ki belőle...szerintem még az is jobb amit ez előtt bemutattál
Szia! Én sem sokat néztem ki belölle.
Még jo hogy nem cseréltem ezek szerint.
Nem a szépségversenyen kell nyernie ,hanem a hangnyomás versenyen.
Hááát ahhoz nagyobb érzékenység kellene, de akkor meg oda a mélyátvitel.
Hogyan lehet megmérnem a hangszóróm teljesítményét, mert nem írja rajta. Annyit ír, hogy 8 Ω-os, de mást nem. Erősítőt készítenék hozzá...
Azt otthon szerintem elég nehéz lesz lemérni.Inkább érezni kell ,hogy mennyit visel el kényelmesen a hangsugárzód. Ez függ a ládától is ,amibe rakod. Mert ha az nem enged neki megfelelő kilengést ,akkor melegszik,ha meg túl sok a kilengés akkor az sem tesz jót a mechanikájának. De ha teszel fel róla képet ,az is lehet hoyg valaki beazonosítja neked és megmondja mennyi a teljesítménye.
Szia! Csak kiváncsiságbol kérdem.
Ebbe a dobozba hol van a hangszóró elhejezve és mekkora átméröje van?
Ez már be van építve egy dobozva ! Egy Tensai rádióhoz volt! Átmérő : 8-10 cm
Szia ! Melyikre gondolsz amit legutóbb raktam fel? 40 es való bele és a középső lapba kell beszerelni. A hátulja teljesen zárt,csak merevítések kellenek. Elől meg ahogy a rajzon látod. Ebbe viszonylag merev membránú hangszóró kell.Az átlagos gumis autós subwoofer ek megteszik. Ha túl lágy membránú hangszórót raksz bele,azt könnyen kinyírhatod ebben a dobozban.Így talán érthetőbb
Én kb 10W ra gondolok. Jóval nem hiszem hogy több,de inkább még kevesebb.
Szerintem bőven.10 cm es hangszórónak elég.
Rendben, akkor keresem is a kapcsolási rajzot!
Hello. Tud valaki valamit a következő hangsugárzó átvitelérő? Hogy menyire kiegyenlített, mennyire igaz a 94dB és persze hogy szépen szól e...
Van valakinek tapasztalata erről a hangszóróról? Rockwood DY1256. SAL minőség vagy H2000 szint? Gitár kombóba kellene.
Ez a TVM 200-as szélessávúja, nem ér annyi pénzt, amennyibe kerül, elég sávhatárolt, rezonáns, és mech. gondjai is vannak szép számmal.
Talán még rosszabb, mint a SAL. Kb. a használhatatlan kategória.
A SAL tól ránézésre (a fél kg os gumiabroncs membránú játékhangszóróknál) sokkal jobb. Gitárhoz szerintem megéri bár nem hallottam még. 100W ig tuti megbízható ,ennyi pénzért meg nehéz jobbat találni gitárra. (újban)
Ezek szerint engem sikerült a kinézetével becsapni
Kösz. Akkor a következő versenyző a H2000 féle HA31-422, zárt ládában?
Hát 1,3 vagy afölötti jósággal nem nagyon lehet, csak freeairként használni a hangszórót, úgy meg a terhelhetősége leredukálódik kb. 10-15W-ra. A 150/300W persze eleve nem igaz, alig van valami réz a lengőcsévén a 299uH induktivitás mellett.
Akkor már inkább legyen a textiles membránszélű verzió, vagy lehet, hogy a másik kínainál, az fs audiós hszek között, található olcsóbban is valami, ami a célnak megfelel.
Igazából arra voltam kíváncsi, hogy hallotta-e valaki. Az ár nem igazán hagszóró paraméter és az adatlapoknak nem hiszek ilyen 10.000Ft-os kategóriában.
De mégis milyen kombó? Bassgitár vagy ...?
Ennek a mikroshopnak van a legrendezettlenebb weblapja. Hónapok óta nézem és nem találtam meg ezeket. Ezek a tutik! Kössz.
Ez kb 2x annyiba kerül mint a VISATON BG20 ,szinte mm. pontosan egyforma a két hangszóró. A paraméterei is nagyon hasonlóak,de ez állítólag mélyben és kiegyenlítettségben jobb. Egyébként a nála (Monacor) 5xannyiba kerülő Visaton B200 al állítják szembe. Ismeri valaki,esetleg hallotta már szólni ? Az én meglátásom viszont, hogy nem tud 2x annyit mint a BG20 holott duplája árban...Bővebben: Link
Pedig van ahol elhihető, még olcsóbb hangszórónál is. Mert ugye az ár nem paraméter.
