Sziasztok! elkészült a széles sávú hangfalam gondolkodtam hogy rakjak-e bele magasat mert nélküle is szépen szólt de végül került bele egy dóm. Életem első kárpitozott hangfala elsőre szerintem nem rossz de ti majd megmondjátok
Ha már csináltál 2 méretben is megoszthatnád velünk a "szabásmintát" méretarányos formában.... Előre is köszi mindenki nevében!
Egész jó lett!
csak egy árva kondi van benne.
Megkeresem a hangszóró típusát.
Nagyon tetszik ez a fekete borítás, harmonizál a membránok színével. Szépek a szélessávú hangszórók is.
Ha rákerestek,valamelyik linken ott a pontos méret. De én is lemérem, és közzéteszem!!
Igen tudom, hogy rá lehet keresni, de sokkal jobb egy bevált "művet" megépíteni... Amúgy tennél fel képet arról is amit Te építettél!?
A hétvégi termés,egy fejhallgató erősítő(Mihalcz István-féle).A nyákot nem én gyártottam,viszont ez az első smd-s panelem,viszonylag zökkenőmentesen ment a forrasztgatás.Az élesztésnél majd kiderül,hogy mit sikerült megfőzni,illetve mit nem. ![]() Bővebben: Link Üdv.:Zoli
Nagyon szuper.
Köszi.Mert gagyi lakkot használtam...és ez volt próbapanel is..
Jólett, gratula! Én nem mernék egy ilyenbe belefogni.
![]() Ugyanilyen multim van nekem is! ![]()
Ne tudd meg mennyit :emptybottle: -tam vele,de megérte nagyon sokat tanultam a fiúktól a kapcsis topic-ban.
Látom nem adod fel egykönnyen... Ez dicséretes!
Kész lett az első MCU-s projektem. Egy 8 LED-es panelt csináltam egy MSP430G2231-es ic számára. Szerintem ez egy ideig elég is lesz gyakorolni
![]() Képek: Picasaweb
Milyen technikával készítetted a nyákot?
Szép lett ![]()
Szép a nyák, és gondolom mekkora sikerélmény az első működő program. De ilyen nyákot szerintem nem célszerű csinálni, inkább szúrd be egy dugdosós próbapanelbe a kontrollert, és akkor azt szúrsz mellé ami csak kell. Pl programozó vezetékeket.
Tudom csak úgy gondoltam hogy így kicsit jobb lesz.(és sajnos nem vagyok jóban a próbapanellal) de egy ideig biztos elég lesz mire megtanulom kezelni a nyomógombot is... és épp most terveztem egy nagyobb próbapanel beszerzését is mert a mostani elég kicsi.
Alex:A nyákot a klasszikus vasalós módszerrel készítettem (vagyis nem laminálóval hanem vasalóval ![]()
Hi mindenkinek!
Végre kész lettem a 4017-es szétfutó futófényemmel máma unatkoztam 3 óra alatt kész is lett! ![]()
Hosszú kutakodás és infószerzés után, úgy döntöttem, belefogok 1 nagyobb kaliberű projektbe. Amit szerintem még M.Országon nem igen csinált meg senki. Legalábbis én nem tudok róla. Gyakorlatilag meg van minden tervrajz, autacad-ben és pdf-ben. Egyenlőre azzal kezdtem, hogy a CNC-s és egyébb mechanikai , és egyébb alkatrészek elkészítésére keresek embereket, ami már mondhatom megoldódott. Igaz a cnc-s még nem biztos. Nagyon sok verzióban megépítették már, alu, MDF, és üvegszálas vázzal. Igaz ez a kész "terméken" nem látszik. Mivel ez nem 1 egyszerű projekt lesz, megpróbálok mindent a legolcsóbban kihozni, de így sem lesz kevés. Van amit én nem is tudok megcsinálni, legyártani, lehet meg kell rendelnem. Ha kész a "váz", jöhet az elektronika, hangrendszer, stb. Rc távvezérléssel lesz megoldva, mint ahogy minden építő csinálta. Tehát amiről szó van, ez lenne: http://www.xrobots.co.uk/R2-D2.htm http://www.rebelrocketry.com/R2D2/r2d2.htm A tervekben vannak még kérdések, mivel készült belőle 300mm-es és 450mm-es "test" átmérőben. Van aki 4évig építette mire kész lett. Én max.4 hónapra tervezem, elektronika nélkül. Tehát, Ha esetleg tud valaki ezzel a projektel kapcsolatban bármilyen infót, tervekről, építőkröl, vagy van bármilyen ötlete, tanácsa van szivesen fogadom. Lehet más is kedvet kapna hozzá, úgy már többen lennénk. ![]()
Azta! Hát Te sem vagy kispályás úgy nézem...
![]() Irigyellek, hogy ennyi szabadidőd van. ![]() Nekem az MDF verzió "kicsit" költséghatékonyabbnak tűnik, de azzal is lesz meló bőven, az kétségtelen. Szerintem ennél a projektnél az elektronika része szinte felüdülés lesz a váz elkészítése után... Sok sikert, és kitartást kívánok hozzá, várom a fejleményeket! ![]()
Csak halkan jegyzem meg, ez itt a ki mit épített és nem a ki mit fog építeni...
Csodás Zsombi ! További jó munkát, és sok sikert!
Na pont ezt felejtettem bele írni, ha nem ide való, akkor töröljék nyugodtan. De olyan topik nincs, hogy ki mit fog építeni. Nem tudom hová kellene írnom. ? Vagy nyissak új topikot?
Nem akarom a lelkesedésed lohasztani, de én kb. 10 éve láttam egy működő másolatot a tapolcai áruház bejárata előtt.
Szép tervek, de még az előző, az általad készített projektről sem tettél fel képeket...
Tessék, itt vannak a képek. Van 1 méretezett is, az alapján meg lehet csinálni, persze nagyobbat is lehet, csak arányosan kell. A képen látható gömb 30db-os.
Csak 1-2 dolog, amit nemrég építettem.
Propeller clock, 26 ledes. Nem az én videóm,(csak a fotó) de ugyan ez: http://www.youtube.com/watch?v=wTHrk5irri4 Wand Clock: http://www.youtube.com/watch?v=yUFpMXk7_h4 RGB Drive-es hangulatfény, az itt hirdettet műanyag csőből, rajta 1 nonfiguratív fólia: http://www.youtube.com/watch?v=_lIWoSLZWho 1 Led strobe, (Pic 12F576) helyzetjelzőfény Rc modellekre: http://www.youtube.com/watch?v=D3QRtgwpgKg A fotókon, a saját készítésű nyákok vannak. (Propeller clock, Pickit2, Wand clock nyák) A saját Propeller clock órám, ami a videón is látható, 1 Pickit2, és 2 RGB-s elektronika. Az 1 ik a videón is látható csőben van, és a Iq Light gömbben is ezt használom. Ez: http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.instructables.com/ima...itbs=1 A másik pedig ez: http://picprojects.org.uk/projects/bigmosfetrgb/index.htm Mindkettő 12F629-es kontrollerrel. A hex ugyan az.
Még egy kérés: Estleg be tudnád scannelni fekete háttérrel? Köszi.
