Fórum » Villanymotor bekötése
Hello Urak!
Egy kérdésem lenne újra! Ismerősömnek átkötöttem a 380V-os villanymotort 220V-ra üzemi és indító kondi segitságével. Az motor 2,2kW-os. Egy körfűrészt (cirkula) hajt. Indítás okés, megy is, viszont ha nagyobb erőt kellene leadnia, azaz combosabb fát kellene vágni vele akkor "befullad" a motor. Az általam felrakott üzemi kondi 450V 100µF Az inditó kondi: 350V 120µF Elméreteztem volna valamit vagy tényleg csak ennyit tud? Egyáltalán helyesen köttötem?
Nem kell aggódni, bár egy PC -t csak védőfölddel ellátott aljzatba szabadna dugni. Ha így teszel, nem is tudsz a védőföld, és a ház között semmilyen feszültséget mérni, mert a tápegységben a védőföld a házra van kötve közvetlenül. ha nem védőföldes aljzatba kötöd, akkor lehet mérni nagy belső ellenállású műszerrel a ház, és a N között fél hálózati feszültséget, illetve valamilyen külső föld pl. fűtőtest, vízcsap között akármilyen, de nullától eltérő feszültséget. Mindezt azonban nem tudod mérni, ha a feszültség mérődnek kicsi a belső ellenállása, pár kohm a pár megohmmal szemben. Ezt úgy tudod előállítani, ha a voltmérővel párhuzamosan kapcsolsz kisértékű ellenállást, praktikusan 230 V/15 W izzót, ilyenkor a kondenzátorokon beálló statikus feszültségeket levezeted.
De ez már villanyszerelő témába való. ott kellene folytatni, illetve mivel már volt szó róla régebben, olvasd el a topikot.
Hello Sanyika1981!
A Bekötés nekem sántít, nem deltába kellett volna kötni? Majd a szakik megválaszolják. Az viszont biztos, hogy egy 2,2 kw-os motortól 230V mellett nem kell csodát várni. Az én munkahelyemen 15kw-os motor hajtja a körfűrészt és azt is meg tudja folytani a fa.
Már tisztáztuk, hogy deltában van, csak a fénykép rossz.
Bocsi, de hol volt tisztázva? Ehhez nem láttam hozzászólást.
Semmi probléma, mindenki tévedhet. Szerinted a rossz bekötésben is igazam van?
Igen, deltába kell kötni 230V-os hálózathoz.
Szia! Akkor azt javaslod kössem át deltába? Bajt nem okozhatok ugye?
Neked is azt mondom, hogy 230V-hoz delta beállítást használj.
Hogyan lehet megállapítani hogy egy kondenzátor rossz? 230v 2,2 Kw villanymotoron van,állandó üzemmódban 40Mf Most csak úgy indul hogyha egy kicsit kézzel megpörgetem. nem e a motor rossz? Köszi!
Mérd meg a kondi kapacitását, ha van mivel. Ha nincs akkor csak egy csere darabbal tudod kipróbálni. Persze lehet tekercs hiba is.
Akkor ez lenne a helyes bekötés?
Igen, ez a delta bekötés.
Köszi a választ.Kicseréltem a kondit ujra. Ugyanazt csinálja.Bekapcsolom és csak remeg.Rá kell segítenem az induláshoz. Nagy baj lehet?
Induláshoz tegyél rá nagyobb kondit. ha úgy indul akkor jó, ha nem valószínűleg menetzárlat van.
Köszi a segítséget
Most 40 Mf os van rajta állandó üzemben. Párhuzamosan milyet tegyek hozzá?Vagy mi a megoldás?
Próbának 100uF. Aztán meglátod mi lesz.
Jó estét
Abban szeretnék tanácsot kérni hogy egy ilyen kimenettel rendelkező egy egyfázisú motort hogy tudok bekötni.Mellékelem a borítófedél képét is. Előre is köszönöm válaszukat.
Fontos lenne látni az adattábláját is ha van. Egyébként ohm mérővel ki kellene mérni a tekercseket, megállapítani a bekötő csavarok funkcióját és az alapján bekötni.
Kösszönöm a választ és itt az adattábla.
Nekem ez három fázisú motornak tűnik.
Ez biz az, és csillagkapcsolású. Ráadásul deltába sem lehet kötni. Amit tenni lehet, az az, hogy a három kapocs közül kettőre rá kell kötni a fázist, meg a nullát, a fázis, és a harmadik kapocs közé a segédfázis kondit. De jó gyenge lesz a motor.
Az adattáblára fel van tüntetve hogy 230V-os és 50Hz
Jaj, tényleg. A kép is elég homály, a szemem sem a régi. Jobban megnézve, szovjet motor, 3×220 V 3f~ motor. Nálunk másképp el sem lehet indítani, csak egyfázisúként, segédfázissal.
