És a tekercseket a demagnetizáló tekercsekből tekertem.
Összes anyag költség 5000 forint, többi bontásból.
Szia ! Nagy vagy.
Nekem is kéne egy ilyen letapadásgátló nélkül co2-höz.Tudnál egy kapcsolási rajzot prezentálni?
Korábban többféle megoldást leírtak a trafók bontására.Én csak a hőlégfúvót próbáltam eddig 20/20 az arány, hőlégfúvó 1-es fokozat vas körbemelegít 1perc aztán vas közép oszlop melegít majd kesztyűs kézzel mozgat, széthúz melegen trutyi lekapar.Max 2 perc a művelet Fogót nem szabad használni letöri a vas szélét.A tv-s és monitoros trafókkal nem volt szerencsém mind légréses.
Hány fokra állítod? (Az 1-es fokozat..., nálam 50-600C-ig lehet variállni, de nem mindig jó)
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Szia! Köszi majd tanulmányozom, nekem kell bele vissza csatolás a kimenetről.
Szia! nekem az 1-es 200-300c a 2-es 500-600c.
Nem tervezed egy bővebb leírás kiadását? Mert nagyon ötletes, és érdekelne a megoldásod!
A pontos kapcsolási rajzra gondolok meginkább, persze a trafók tekercslésének menete is érdekelne. Kezdő vagyok ebben a témában, így nekem szinte minden új.
A képeken minden rajta van a főtrafó tévé képcsőn levő OC vasmag menetek 28 primer 2,5 mm sodrott zománc huzal ,2x6 menet k.b. 7,5 mm ,kimenő diódák 6 d.b. BYV52PI200 Az eredeti rajz szerint ir2304 igbt meghajtó van én hcpl-3120 optocsatolóval módosítottam és a hozzá levő tny264 segéd táp szerint. Én sem vagyok profi. ![]() Én fórum olvasgatásából nyerem az ihletet. Ezek az infók is sokat segítenek, köszi. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Semmi baj. Már azt hidtem valami rosszat tettem.
A teljes hidas gép gate trafó miatt érdeklődnék, hogy a menetszám kiszámításához használhatom-e a skori weblapján található trafószámolót? Valamint jó lenne-e gate trafónak, egy televízió paneljén lévő valamelyik ferrit.
Régi fekete-fehér tv ferritjét használtad? Vajon régi színes tv vagy újabb fajta színes tv ilyen ferritje jó? Mert szétnéztem itthon és találtam is első körben egy régi és egy újabb fajta színes tv képcsövet, le is szedtem róluk a tekercseket a ferritmaggal együtt. Van itthon fekete-fehér tv is, de nem találom.
![]() Az újabb fajta tv magja nem olyan nagy. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Furák ezek a ruszkik ez már húsz éve is feltűnt, de azért van jó ötletük is ami nekem eszembe sem jutott. Hm.
Használhatod persze kisebb gerjesztéssel kell számolni, de jobb inkább ezt mérni, illetve szkópon megnézni. A TV teljesítménytrafója biztos hogy nem jó mert légréses. A két kisebbiket próbáld meg szétszedni, ha légrés nélküli akkor elvileg jó lesz.
Köszönöm a választ, akkor megcsinálom.
Elvileg bármelyik jó, a lényeg a mag keresztmetszete (mert az fogja döntően meghatározni a menetszámot) és a közepe, mert attól függ hogy mennyi (milyen vastag) huzalt tudsz beletekerni. Ha ez (is) nekem annak idején eszembe jutott volna, akkor nem dobálok ki egy csomó TV-t meg monitort.
Ge Lee meg válaszolta. Én tetszés szerint választottam ,van egy pár darabom különböző méretű. A rajz szerint 60x58x50 de az enyém valamivel nagyobb. Színes vagy fekete fehér szerintem mindegy.
Tetszik a hegesztőgéped,a kialakítás az összes megoldás,úgy ahogy van.Gratulálok,használd egészséggel.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy itt a fórumtémát végigolvasva szinte minden gép gate-trafós meghajtással van szerelve. Ez jobb, mint például egy ir2110-es meghajtás? Mert az egyszerűbb lenne.
Itt egy ilyen kapcsolás: Bővebben: Link
Nem jobb,csak sokkal egyszerübb,és olcsobb mint az ir2110.
...Az egyszerűség itt nagyon relatív, ha van pénz, amit rá tudsz szánni, akkor mindegy, de gate tarfónak való valami, meg némi kis huzal minden fiók mélyén akad. - Ahol ilyesmi nem nagyon van, annak szerintem meg nem mindjárt hegesztőt kellene építeni (sértés nélkül)...
![]() ui.: kísérletezéshez meg egyenesen piszok drága! ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Vannak körülmények amikor az IR nem éppen azt akarja csinálni amit kellene neki, ilyenkor mehet az ember a boltba új IGBT-kért. Aztán ha egy IGBT valami oknál fogva tönkremegy az szinte biztos hogy viszi magával az IR-t is. Igaz hogy a trafót méretezni kell, majd meg kell tekerni, de az utána a használója életét is kiszolgálja. 1-2 méter huzalt meg egy kisebb ferrit magot pedig össze lehet kukázni, venni sem feltétlenül muszáj, és több kW-os ketyeréket is elhajt gond nélkül, akár 150-200kHz-en is.
De nem akarlak semmiről lebeszélni illetve semmire rábeszélni, kísérletezz vele, legalább tanulsz belőle. Legrosszabb esetben eldurrantasz néhány IGBT-t. ![]()
Köszönöm a válaszokat.
Persze vannak olyan magjaim, amik jók ide, de a tekeréssel általában mindig meggyűlik a bajom. ![]() Zománcozott huzalom is csak használt lesz, így gondoltam kihagyom ezt a +1 hibalehetőséget, de meggondolom még, mert nem szeretnék igbt temetőt készíteni.
Azt a 4X20 menet feltekerését nem igazán lehet elrontani.
Kicsit keresgéltem ma, ez lett az eredménye, amit a képeken látni. Szerintem ezzel kezdek hozzá.
Ha a félhídhoz kezdesz hozzá akkor azért nem árt képbe kerülni azzal kapcsolatban, hogy mitől működik mégis az aminek elvileg nem kéne, ráadásul összesen 2db IGBT-vel. Trükközött az orosz, ha valakit érdekel (és nem látná a rajzról) majd leírom hogy mivel.
Hogy meg építettem és működik én is kíváncsi vagyok. Mi a trükk?
Szevasztok,
én kíváncsi vagyok a véleményedre, ne várass sokat... ![]() Nem utolsó sorban, az IR2110 el kapcsolatban csupa jó tapasztalatom van,szép sarkos jelalak, és a teljesítményfélvezetők és gate ellenálás kiégését is túlélte... ![]() |
