Jah és még annyit szeretnék kérdezni nincs valakinek 1 db elfekvőben?
Ideiglenesen átkötheted egy vékony vezetékkel.
Mutattam egy keresési linket. Annak segítségével árazd be.
Azért a kipróbáláshoz meg kéne fogadnod a jó tanácsot...utána, ha kiderül, hogy a mikró rendben működik, be lehet szerezni a biztit.
Egy sodort vezeték egyik elemi szálát forraszd a biztosítékra. Ebben az esetben az átmérő nem életbevágóan fontos. Például egy kábelből kitermelt vezeték jó forrás lehet.
Egy magnetront hogy lehet kimérni hogy jó, avagy rossz?
A testhez képest szakadást kéne mérned (vagy kb. 1 nF kapacitást). Ez a magnetron mindkét kivezetésére érvényes. A kivezetések között kisértékű ellenállást...szinte rövidzárat.
A testhez 300 ohm-ot mérek mind két kivezetésen, a két kivezetés között 0.3 ohm.
Hi!
Vedd le a bekötés burkolatát. Vágd le a bevezető fehér átvezetőkondenzátorról a bevezető soros tekercset. (mindkettőt) Mérd meg újra az átvezetőt, 300 ohm-e. Ha igen, cseréld ki, kötsd össze, és örülj. Üdv.
Itt részletesen leírják a javítás menetét: Mikrohullámú sütő átvezető kondenzátor hiba Üdv.: Feri
Az átvezető kondenzátor, az maga a csatlakozó???
Ha megnézted a linkelt oldalon a hozzászólásokat akkor abban megvan a válasz, a kondenzátor egyik fegyverzete a csatlakozó. A másik fegyverzet a körülötte elhelyezkedő cső. De a fényképeken minden rajt van! Üdv.: Feri A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2013
Levágtam a két vezetéket. Most a csatlakozókon mérve a testre az egyiken megvan továbbra is a 300 ohm, a másikon nulla, szakadás.
Cserélni kell a csatlakozót! A cikkben részletesen le van írva a javítás menete. Egy másik rossz magnetron jó csatlakozójával javítható! Üdv.: Feri
Ez volt a bűnös, tökéletesen működik. Köszönök minden segítséget
Sziasztok. Pár perccel ezelőtt a mikrónk működés közben egyszer csak elkezdett búgni és erős szagot árasztani. A búgó hang gondolom a trafó lehetett. Akkor kezdett búgni, mikor a magnetron bekapcsolt (hallani a relét). Érdemes vele itthoni körülmények között foglalkozni, vagy kuka?
Üdv az uraknak. Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek a mikrohullámúba milyen üveg van elől az ajtóba? Márhogy sima vagy edzett? És miért van két vékony üveg benne, miért nem jó egy vastagabb?
Tegnap este betört az ajtaja, és vágatnék bele másikat de nem tudom milyen való bele. Ha jól tudom az edzett üveg kis bogyókra törik, ez nem úgy tört be, ez úgy tört el mint a sima ablak üveg, táblákba, ettől még lehet edzett? Mi a véleményetek? Illetve így használhatom a mikrót, nem lesz probléma belőle?
Az úgy van, hogy a mikró ablaka nem síma és nem (csak) üveg.
Mi a fenéért kellett betörni? ![]() Nem cserélheted ki sem síma, sem biztonsági üveggel. Röviden: Azért mert kijön a mikrohullám belőle és nem a kaját melegíti majd, hanem a töködet/szemedet (választás kérdése)... ![]() Szóval ha rám hallgatsz, akkor ne vágjál bele üveget, hanem vegyél típusazonos alkatrészt, vagy vidd el szervízbe, vagy vegyél új mikrót...
Nekem van itthon 2 mikró ajtóm. Tegyél már képet, hogy milyen a törött?
Ugyanolyan mintha egy sima üveglap tört volna el. De ha kell lefotózom, semmi különöset nem látok benne. Sima átlátszó üveglapnak látszik.
Hát, azért új mikrót nem veszek, elég komoly mikróm van. Pusztán a hecc kedvéért törtem be.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
Tegnap a mikrómba kigyulladt (vagy szikrázott nem tudom pontosan, mert nem voltam ott) a csillámlemez. A fölötte lévő rész kicsit kormos lett. Ha jól tudom akkor csak a csillámlapot kell kicserélni és kész is? Vagy esetleg meg nézzek rajta még valami mást is? Idézet: „Pusztán a hecc kedvéért törtem be.” Gondoltam. Ne igyatok annyit ![]() Idézet: „Nem a perforált lemez fogja a sugarakat?” De: Idézet: „After the door has been painted, a perforated metal plate is attached to its window aperture. The plate reflects microwaves but allows light to enter the cavity (the door will not be attached to the cavity until later, when the chassis is assembled).” Bővebben: Link Ha odáig eljutottál, hogy perforált lemez, akkor félig nyert ügyed van. Én attól kaptam "agyfászt", hogy síma üvegre cserélnéd...
És ha jól tudom az üveg sem egyszerű üveg, az megolvadna.
Értelek, fél információt szolgáltattam.
![]() Olvastam még egy tippet, hogy be kell tenni egy mobil eszközt, és wifi-n vagy Bluetoothon csatlakozni hozzá, 1m távolságról, mivel ugyanezen a frekin megy a mikrohullám, ha sikerül, akkor nem jó a "kalitka" hát betettem a tabletemet, csináltam egy hot-spotot belőle, asszony mobilján megpróbáltam elérni, ha a nyitva volt az ajtó, akkor full erősség, ha becsuktam, akkor lement egyesre 80cm-ről, ha kicsit odébb mentem, akkor meg is szakadt a kapcsolat. De ezt csak érdekesség képpen írtam. Kiváncsi lennék másnak "átengedi" e a térerőt, egy jónak vélt mikró. Esetleg valakinek nincs kedve kipróbálni? A mikró tipusa egyébként : LG MC-7684B , hívtam a szervizt, azt mondták utánnanéznek mennyi egy üveg, vagy ajtó, de azóta is hívnak.... ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
