De miért működik a rátekerős módszerrel, ahol kisebb feszültséget kap szerintem ?!
Steve
Biztos, hogy sokkal nagyobb feszültséget kap, hiszen az a pár menet egy kondi egyik fegyverzete, de minden a bemeneti ellenállás értékén múlik, ami végül is meghatározza a bázisáramot. Ezen a gondolatmeneten elindulva hatásos lehet a bázisellenállás csökkentése is-bár mint előzőleg írtam az eredeti értékkel is működnie kellene. Beleszólhat még a primer, és a szekunder közti jelalak eltérése is, mindenesetre az 555 elég meredek negatív irányú tüskét igényel az indításhoz.
Idézet: szerintem is és az a 100 kohm kevés, hogy egy szonda elérje a primer tekercsen megjelenő nx100V-ot.„de minden a bemeneti ellenállás értékén múlik,” Én úgy emlékszem, hogy építettem ilyen bemenetű fordulatszámmérőt kb. 25 éve és működött a megszakító bemenetről ( persze a konkrét értékekre nem emlékszem!) és úgy gondolom, hogy a megszakító nyitása elég meredek lefutóélt kell, hogy csináljon az 555 2-es lábán! Meg kellene mérni a jelalakokat! Steve
Ilyesmire nincs lehetőségem. Megpróbáltam csökkenteni a 100k-t, kb 20k nál elkezd szikrázni, de nem mutat semmit, azt hiszem van itthon 100n kondim, úgyhogy megpróbálom a mex által javasoltakkal is.
Megpróbáltam egy fix 22k-s ellenállással + 10k a zenerrel párhuzamosan, egy másik topicban írtak mintájára, és így ugynézki működik, noha az első indításnál valahol elpattant egy szikra... :S
Találtam egy digitális fordulatszámmérőt kapcsolási rajzzal, de miután megnézegettem az alkatrészeket elszomorodtam. AVR-es vezérlő van benne (AT89c2051) sajnos nem értek hozzá, de még az elektronikában is nagyon kezdő vagyok pedig nagyon szeretnék egy ilyen kijelzővel rendelkező ford.sz. mérőt a kocsimba.
Úgy vettem észre,nem is olyan egyszerű ez az egész ford.mérős dolog. A "Josepino" féle mérő tökéletes lenne,mert kevés alkatrészt tartalmaz, de - olvasgatva a hozzászólásokat - még mindig vannak hibái. Nem lehetséges,hogy az ULN2003-as zavar be a mérésbe? Zsolt
Dízel autó W kivezetéséről szeretnék egy digitális fordulatszámmérőt. Valaki tudna erre valamilyen megoldást.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy marógépem ennek a hajtott tengely fordulatszámát szeretném mérni.Ha lehet akkor PIC nélkül, elég lenne 3-4 karakter. Tudna ajánlani valaki müködő kapcsolást? Köszönöm
Valami cég csinált egy ilyesmit interneten láttam de lemásolni nem lehetett mert fizetős volt a terv de ha tévedek javíts ki
Varga Gyuri csinálta. Úgy látom már megszűnt a honlapja. Tévedsz.
Janimester:
Jól néz ki a műszerfalad. Napfénynél milyen? A sebességfokozat kijelzésre egy ötlet: A motor fordulatot úgyis méred, mérd a lánckerék fordulatát is egy mágneses hall jeladós módszerrel. A 2 fordulatszám hányadosa ad egy fix értéket minden fokozatban. Annyi a dolgod, hogy ha ezek közül valamelyik kijön, kiírod a hozzá tartozó fokozatot a kijelzőre.
Szia köszönöm, lehet nem hiszed el de tökéletesen látom nagyon kontrasztos kis kijelző ha telibe süti a napfény is 130 fokba körbe le lehet olvasni
Kérnék egy kis segítséget......megépítettem ezt a fordulatszámmérőt http://www.josepino.com/?tachometer2 mindent úgy kötöttem ahogy a rajz is mutatja... a PIC égetése is sikeresen megtörtént egy ismerősöm által , viszont amikor adok neki tápot akkor csak lefuttat egy úgy mond teszt szerűséget majd az össze led világít a kijelzőn...csak a 10s kijelzőt kötöttem be hogy egyáltalán működik e.....tudtok valami tanácsot adni vagy esetleg van valami ötletetek hogy mi lehet a gond? Sajnos a PIC programozása nekem nem megy ahoz nem értek és az a hex fálj van bele égetve ami az oldalról is letölthető... Előre is köszönöm a segítséget! Üdv CD
A PIC 3-as lábával állítod, hogy közös anódos, vagy közös katódos kijelzőt használsz.
"Pin 3 defines the Display type: Common Cathode or Common Anode. Connect this pin to GROUND if you are using common cathode 7-segment led displays. To use common anode displays, connect it to VCC (positive)". Tehát a 3-as láb testre, vagy Vcc-re. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Na igen ezen ment a gondolkodás keményen mert egy Kingbright DC56-11EWA használnék és próbáltuk a 3-as lábat testre kötni de semmi változás úgy hogy nem tudom most mi van mert én meg a pic programozáshoz nem értek és nem tudom ellenőrizni a hex fáljt hogy jó e vagy sem :/
A program jó, leszimuláltam. A 10MHz-s kvarcod vagy valamelyik kondenzátora lehet hibás, így nem indul el a program. A RB0-7 lábakra illene tenni áramkorlátozó ellenállásokat, minimum 270 ohm-t. Így hirtelen ezeket nézném meg először.
értem...köszönöm a válaszod de sajnos most pihi van mert 12 voltot kapott a pic :/ nem kapcsoltam vissza 12V-ről 5V-re a tápot.....(kezdők szégyene) úgy hogy most a PIC tuti reppent mert azóta semmi....szóval van még vagy 8-10db PIC-em csak azok 84-esek (16F84) és nem tudom hogy azok is jók e ehhez a projekthez......
Üdv CD
Sajnos, az nem alkalmas rá.
vagy esetleg 16c84 vagy mi nem tudom rendesen leolvasni....még megkérdezem egy ismerősöm aki égette a PIC-et nekem hát ha neki akad ha nem akkor érdekelne a tied....pest megye páty...
Gondoltam átviszem, de 200km...
rendes vagy
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Építek egy szalagcsiszolót magamnak, ilyet: http://www.wilmontgrinders.com/Pages/Products.aspx és ehhez szeretnék egy szalagsebesség mérőt tenni valami kijelzővel a vezérlő szekrénybe ahol a frekiváltó is van. Van valami ötletetek, hogy mivel lehetne megoldani? A lényeg, hogy méter/sec-ben mutasson (0-30m/s), mert a különböző anyagokhoz jó lenne pontosan beállítani a motor fordulatot. Köszi előre is. Üdv: gaben
Egy kis seggitseget kernek.Van koztetek valaki aki bevallalna egy fordulatszam keszitest?ket utem ket hengeres motorhoz kellene.500/perc fordulatonkent kellene led es 7000 lenne a max fordulatszam 12v.en beepitenem egy oraba, csak a belsejet kellene elkesziteni.Ha esetleg valaki elvallalna mennyiert?vagy esetleg tudtok eladot, barmilyen opciot ![]() elore is koszi
2 ütemű motorra melyik kapcsolást ajánljátok? 10ezer fordulat felett is mérjen és jelezze.
Egy oszlopos fúrógépre szeretnék egy fordulatszám kijelzést generálni. Nem vagyok egy árambubus (én a forgácsok világában szeretek elmerülni), ezért valami olyan szett kellene amit felrakok a gépre, rákötöm a feszültséget és kész. Nem akarok forrasztgani mindenféle kondi/poti/proci dolgokat kilyuggasztott műanyag lapokra. ![]() Ha nincs ilyen szett készen akkor esetleg valaki elvállalná egy ilyen elkészítését? Köszi! Üdv. Ádám
Ebben az esetben vegyél készet.
DT-2234c Csak felragasztasz/festesz egy csíkot és ennyi. Néha elemet kell cserélni. |
