Nem rossz ötlet,köszönöm.Erre kellene.
Az első képen úgy láttam van felette valami fólia, nem láttam, hogy lyuk.
Ha fólia alatt lenne, minek kéne rá a a sapka?!
Mert a vékony fólia kikopik, meg nyomná az ujját is.
Szinte le sem merem írni az új ötletemet: Permetező szórófejből az a kis s.réz félömb, lakkozva, hogy ne zöldüljön. Nálam kallódik jónéhány, de csak tavasszal megyek haza.
Nekem van belőle egy marékkal,de az olyan lenne mint tehénen a gatya,meg rárögzíteni is nehéz lenne................
Nem tudom segít e valamit, én ezekkel a nyomógombokkal olcsó autó rádiókban találkoztam mint sáv váltó kapcsolók és kazetta rádió választó.Üdv.
Igen,ott is van ilyen,de itthon nem találtam olyan autó rádiókat,már kidobtam őket anno.
Számítógép bontó? Ezek a kapcsolók nagyon elterjedtek voltak valamikor az asztali számítógépekben. (Reset/turbo gomb) Igaz, hogy nagyobb mint kellene, de még mindig jobb, mintha kisebb lenne
Ha 2 hetet ráér, akkor ITT nézz körül...
De ha gyorsan kell, innen is tudsz rendelni. Majdnem 10xes áron
A Lomexben vettem anno, pirosat és fehéret. Aztán a székesfehérvári RCBázis bolttal is hozattam feketét, de nem tudom hol szerezte be.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Van a Lomexben,ugrasztom gyermekeimet a nagyvárosban,ha már úgy is ott laknak,s aztán majd leküldik levélben.
Egy olyan problémám lenne a fenti tipushoz hogy költözéskor sajnos elkallódott a hozzá való hangerőszabályzó doboz + kábelek.
(Bővebben: Link jobb alsó kép) Mivel kapni nem lehet külön, ezért szeretnék csinálni egyet és ehhez kérnék segitséget milyen alkatrészek kellenének hozzá. (hangerőszabályzó + fülhallgató bemenet kellene többi egyéb nem) Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Sziasztok, olyan RAM-ot keresek, ami minimum 16Mb-os, piccel könnyen vezérelhető, viszonylag olcsó és könnyű beszerezni, és megfelelően gyors. Videómemóriának kellene, a pic ebből olvasná ki, mit kell kirajzolni.
KöszönöM!
Valaki tudna segíteni hogy hol lehet kapni 5 eres vékony hajlékony vezetéket a headsetem javításához?
Keresek automata biztosítékot, valami olyasmit, mint amilyen a képen van.
A képen látható típusból vettem három darabot. Elvileg 3A -nél old ki, de folyamatos 6A-re sem kapcsolt le egyik sem... A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
1 Ohm-os ellenállással volt sorbakötve, semmi reakció. Elvileg teljesen mindegy, mi van vele sorbakötve vagy mi nincs, átfolyik rajta az áram.
Technikai okokból csak a nyomógombos jöhet szóba.
Japán elektrolit kondenzátort hol tudok beszerezni? 4700µF/35V.
Ledek elé való "lencsét" keresek.. helyesebben nem lencse mert azt találtam hanem a képeken látható "lencse mezőt" hogy keressem vagy hol? Egyszer 3 éve már találtam egy eladót kinába de azóta elvesztettem a kontaktot.. ott a kerektől a szögletesen át a csíkig volt minden!
Újra felhozom, hátha: Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy honnan lehetne szerezni egy Supraphon lemezjátszóhoz VK 311-es fejet? Előre is hálával és köszönettel!
Próbáld meg 'LukasCZ' kollégával felvenni a kapcsolatot (nem rég jelentkezett a HE találkozó témában, Cseh országból), hátha náluk még fellelhető.
Sziasztok! Mi a neve, és hol lehet venni olyan fali vezetéktartót ami el is takarja a vezetékeket? Régen láttam suliban olyan fehér műanyag "csöveket".
Kábelcsatornára gondolsz? Bármelyik villanyszerelési boltban. Van sok méret.
Köszönöm a tippet, írtam neki levelet, és reménykedem.
Remélem angolul, vagy csehül írtál? Magyarul nem tud.
Egy autó fejegység kijelzőjéhez lenne szükségem 57pin-es fóliakábelre. Tudnátok ajánlani valakit, akinek van hasonló? Az sem baj, ha több pin van rajta, max belefaragom. Vagy esetleg olyan céget, akivel le tudom gyártatni? Előre is köszönöm a segítséget! |
