Örülök, hogy Te is bekapcsolódtál a témába. A fejhallgatónál más a helyzet, mert az egy zárt rendszer, és a füled körül légmentesen lezár a fejhallgató. Ha beülsz egy Rolls-Royce-ba ott is pukkan a füled, ha becsukod az ajtót, mert légmentesen zár az is. A fejhallgatóra visszatérve ez a zárt rendszer képezi a mély hangokat. Ott az a pici membrán lökdösi közvetlenül a dobhártyádat, és az állandó nyomásviszonyok miatt képződik a mély hang. Ha megszünteted a légmentes lezárást a füled körül (egy picit elhúzod a füledtől a fejhallgatót), akkor a létrehozott nyomás azonnal kiszökik, és nem csinál mély hangot, a fejhallgató meg hirtelen úgy szól mint egy magassugárzó. Ezt az egyszerű trükköt használja ki a fejhallgató.
Abban igazad van, hogy a hangszóró leadja az összes mély hangot, ami a torkán kifér, de a mély hangok pontosan az állóhullámok miatt nem férnek be a szobába. Ugyanis a falról visszaverődik, és a fél hullámhossz miatt kioltódik a nagy hullámhosszú mély hang. Viszont ha olyan hosszú a szoba ahová befér ez a hullámhossz ott nem lép fel kioltás ugyanazon a frekvencián. Ezt pont a Klinger-könyvben olvastam a szobaakusztikával foglalkozó részeknél. Egyébként a szobaakusztikán nagyon sok múlik, és ezt próbáltam én is leírni, csak más megközelítésből. Bizony kellene foglalkozni a szobaakusztikával is, hogy minél jobban élvezhető legyen a zene. A TL dobozba pedig mindenképpen kell csillapítóanyag, mert a mélysugárzó nem csak a rezonanciafrekvencián szól, amire a TL doboz hangolva van, hanem jó esetben 1,5-2kHz ig, (rossz esetben 4-5kHz-ig) és ott már bőven fellépnek a kiemelések és a kioltások. Az átviteli sáv ettől lesz olyan szép fésűs. Így van a csillapítóanyag valóban elhangolja a dobozt, de néhány kísérlettel megállapítható a kívánt mennyiség.
Lehet, hogy ez a "nem férnek be a szobába" megfogalmazás zavar meg, mert ugye elképzelhető, hogy lehet hallani egy adott helyen a 30Hz-et egy 10m2 szobában is, ugyanitt a 80Hz-et mondjuk nem hallod, mert a hangszóróból eredő hanghullámok ezen a frekvencián pont ellentétes fázisba kerülnek az azon pontban a falról visszaverődő hang fázisával, és így kioltás keletkezik. Persze a nem férnek be a szobába meghatározásban is lehet igazság, nálam például 20Hz-en a szobában inkább csak a felharmonikusait hallom, míg a konyhában masszív 20Hz hallható, remeg az ablak és szaggat a levegő. De végeztem erre kísérletet, az egyik szobában a 16Hz is hallható! Elmagyarázni nem tudom, mihez hasonlít, de elég félelmetes
Hát igen egy kicsit bénán sikerült ez a megfogalmazás, de a lényege valóban annyi, hogy a rövid távolság miatt a falról visszaverődő hullám kioltja az arrafelé haladót, és úgymond emiatt "nem fér be a szobába" az adott alacsony frekvenciájú (hosszúhullámú) hang. Igen ez elképzelhető, hogy csak a felharmonikusait hallod, de jelzés értékkel ott van a mély hang, csak nincs ereje a kioltás és egyéb tényezők miatt. Sajnos az én szobám is ilyen. A folyosók hatása pedig nem a TL hatásra vezethető vissza, hanem a labirintus hatásra. Ez azt jeleni, hogy a labirintus elvezeti a hangokat, és a folyosó végén sokkal erősebben hallod mint a forrásnál. Az meg hogy a konyhában 20 Hz is hallható az meg attól van, hogy a konyhátok egy üregrezonátorként viselkedik, amely szintén elvesz a mély hangból. Sajnos ez a lakótelepen ismert jelenség, a szomszéd megőrül a dübörgéstől, mi meg alig halljuk a mélyet.
Idézet: „...a mély hangok pontosan az állóhullámok miatt nem férnek be a szobába.” Ez ismet nem fedi a valosagot ugyanis a nagyobb szobakban - amiknek a legnagyobb merete nagyobb mint az adott hullam hossza - is kialakulnak allohullamok. Tehat a Te okfejtesed alapjan akkor a nagyobb szobakba se "fernenek" be a hosszu hullamok, de tapasztalatbol tudjuk ez nem igy van. Idézet: „Ugyanis a falról visszaverődik, és a fél hullámhossz miatt kioltódik a nagy hullámhosszú mély hang.” Pontosan hol is lesz kioltas a szobaban? Merthogy ezek a kioltasok altalaban csak adott helyeken jonnek letre es nem az egesz szoban belul. Illetve ha kioltasok vannak akkor altalaban erosodesek (kiemelesek) is letrejonnek. Idézet: „Viszont ha olyan hosszú a szoba ahová befér ez a hullámhossz ott nem lép fel kioltás ugyanazon a frekvencián.” Ez sem igaz, pont azert amit fentebb is irtam: "a nagyobb szobakban - amiknek a legnagyobb merete nagyobb mint az adott hullam hossza - is kialakulnak allohullamok." Kiegeszitenem ezt azzal, hogy nyilvan olyan frekvenciakon jonnek letre allohullamok (es ezaltal kioltasok ill. erositesek) ahol a hullamhossz vagy felhullamhossz megegyezik a szoba valamelyik dimenziojaval (mert ugye 3 dimenziorol kell beszelni egy valos terben!). A "nem fer be a hullam a szobaba" problemara a legjobb cafolat - mindenfele tudomanyos magyarazat nelkul - ha bemegy az ember egy jo hangstudioba aminek a mixer szobaja viszonylag kicsi. Optimalis esetben annak a kis szobanak az akusztikaja ugy van kialakitva, hogy a hangfrekis sav nagy reszen relative kicsi az akusztikai hatas a hangfalakbol erkezo hangra ami azt jelenti, hogy nincs durva kiemeles es elnyeles az egesz szobaban, nem alakulnak ki jelentos allohullamok semmilyen frekvencian sem! Ez az jelenti hogy a legmelyebb hangokat amiket az adott hangfal le tud sugarzoni szinezes nelkul meghalljuk ... magyarul "befernek" a szobaba a melyhangok is ![]() De inkabb hagyjuk ezt a "befer - nem fer be a szobaba a melyhang" kifejezest mert ennek igy ebben a formaban nem sok ertelme van. Nem egyszeru az akusztika vilaga de annal erdekesebb ![]()
Kedves Köbzoli,
érdekes amit irsz es nagyon racionalista. en sem latom nagyon bonyolultnak a TL hangfal dobozat, ha van egy tervrajz, nem igazan vészes. Ami kerdesem viszont lenne, mert én is most tervezem az elso hangfalam: 1. Igazabol mindegy, hogy fekvo vagy allo lesz a doboz, nem? A masik hogy az is mindegy, hogyan "tekerem fel" a csövet, ha a szukules merteket tudom tartani. A tipikus formak szerinten csak az egyszerüsege miatt készülnek igy, talan a hibalehetoseg is kevesebb ezaltal. Ez azert fontos, mert nekem is el kell fernem a lakasban, es polcra teheto (fekvő vagy kompakt) dobozt terveznék. köszi szépen!
Szia, örülök, hogy van erre is megoldás
![]() Januarban szeretnek nekiallni, ha addig nem jutok tovabb, akkor meg jelentkezem. Ebben a meretben is erdemes betartani a szukulest, es a nyitott veget? nagyobb dobozt tudnek elhelyezni ha fekvő lenne akkor elferne egy 250x850x170es doboz is, de csak a polc tetejen, kb 190 cm magasan. az jo helyen lehet vagy ebben ne is gondolkodjak? köszi előre is
Udv,
Elso hangfalnak en semmikepp nem ajanlanek TL hangfalat. Bonyolultabb a "lelki vilaga" mint azt sokan gondoljak. Az eredmeny pedig nagyon becsapos mert kis meretu hangszorokkal ugy tunhet mintha komoly melyeket lehetne elocsalogatni ezekbol a dobozokbol valojaban pedig eleg rossz minosegu hangot kap az ember ha nem tudja mit miert csinal es hogy kellene csinalni. Kezdesnek sokkal inkabb egy zart dobozt ajanlanek vagy ha kisebb meretu polcsugarzo kell akkor bass reflex dobozt. Ha sajat magad akarsz fejleszteni akkor elengedhetetlen egy merorendszer osszeallitasa is. Ha nem akarsz ilyesmivel foglalkozni akkor pedig egy masik DIY hangsugarzot erdemes utanepiteni, olyat amihez megvan minden informacio, hogy sikeres legyen az utanepites. Ne probalkozz no-name, olcso hangszorokkal, csak olyanokkal amiknek a (T/S) parameterei ismertek. A fentiek persze csak akkor leneges szempontok ha jo hangminoseget szeretnel elerni. Ha nem ez a cel csak az, hogy epits egy hangfalat aminek feltehetoen lesz eleg melye akkor mehet a TL.
Szia, köszi a tippet. Lehet hogy az forumtarsak emiatt leneznek majd, de az en motivaciom a hangfal epitesere csupan annyi, hogy elkeszitettem az elso erositomet egy tda 2030-at. olcso hifi hangfalakat vettem hozza tesztelni kb 2500 ftert hasznaltan, hogy ha szetmegy ne sajnaljam. Nos minden rendben, uh ehelyett az erosito dobozahoz illo hangfalat szeretnek kesziteni, hogy jol mutasson a szobaban es elmondhassam, hogy az enyem. kizarolag egy MP3 lejatszot fog meghajtani talan meg CD-t. 2 bejovo jele lesz egy "aux" meg egy dokkolo egyseg ami az MP3 fulhallgato kimenetére lesz kötve. Szoval nem a csucshangzas a cel. Viszont tetszik, hogy egy pici hangszoroval meg lehet oldani, hogy normalisan szoljon a hang. Nem a nagy basszusokat keresem, inkabb a letisztult, szep kinezetet normalis hangminoseg mellett. en is sokat nezegettem a SAL terveit, ott egy 9 literes polc hangszoro tetszik, de ez jobban megfogott, es most ebben gondolkodom. Van azert elkepzelesem a hangrol (hangszeresz leven) uh nem felek tole annyira, de se mérni, se tesztelni nem fogom honapokig. ezert keresek bevalt, de kompakt terveket. egyelore nem sok sikerrel. ami nalam elfere állitva az max 70 cm magas, 40 cm mely, es ugy 14-17 cm szeles doboz, ez jol illeszkedne a szobaba. Ha polcra tudnam tenni, jobb lenne a dolog. polcmeretek tekintetében a 30 mely, 32 magas es a hsztol fuggoen 14-17 cm lenne idealis Egyelore a fekvo helyzetre se talaltam peldat, holott elvileg tökmindegy merre áll ebben az esetben tudnek leinkabb konvencionalis mereteket alkalmazni, persze fekve
A sajat elvarasaimmal szemben nem tuloztam, mas elvarasait pedig nem ismerem. Epp ezert irtam az elozo hozzaszolasom vegere ezt:
Idézet: „A fentiek persze csak akkor lenyeges szempontok ha jo hangminoseget szeretnel elerni. Ha nem ez a cel csak az, hogy epits egy hangfalat aminek feltehetoen lesz eleg melye akkor mehet a TL.” Ezt tovabbra is fenntartom. Sot azt is, hogy megfelelo felkeszultseg, elmeleti tudas es gyakorlati tapasztalat hianyaban meresek nelkul, hazi korulmenyek kozott a TL hangsugarzok nagyon esetleges vegeredmenyt adnak.
Szia, köszi az óvatos választ, azt hiszem fogok találni megfelelő méretet. Ha el tudom fektetni (ezt sehol nem láttam még, szerinted helyes lenne?) akkor a 900x260x160 as dobozt el tudom helyezni, ehhez 100as vagy 130as hsz lenne jó.
Ahogy neztem a hangfalakat a neten, feltunt, hogy a magas, zsiraf, vagy piramis forma hangfalakat az alacsonyabb modellek konkretan "kettehajtják" Talaltam meg olyat ahol a cső egyaltalan nem szűkül, viszont sokszor hajtogatott. Nekem valahogy a kettéhajtott fajta tetszene.
Biztos vagyok abban hogy mind a ketten nagyon jol értetek ehhez, nem akarnám, ha ebből nagy vita lenne.
Tovabbra sem ajanlom TL epiteset. Helyette inkabb epits egy 2 utas bass reflex dobozt, pl. ilyet: Midi Kalaka II.
Olvasd vegig a topikot, de a forumon mas hangfalakrol is olvashatsz, koztuk TL-ekrol is.
Köszi szepen, megnézem mindet. ami egyelore a legközelebb áll az elképzeleseimhez az ez lenne: Bővebben: Link
Itt mar harmadakkora a méret, ami nem rossz ![]()
Hat ezt nem tudom megállapítani, de köszi szépen. Én annyit változtatnék rajta, hogy a második belső falat és az alsót ferdén helyezném el, hogy a szűkülés folyamatos legyen.
Amit viszont mindenhol látok, hogy a kanyarok ívei azert ki vannak alakítva, azaz a sarkokban vannak lapok, es a kis ívek is le vannak csiszolva. ez gondolom azért kell, hogy a levegő simábban távozzon, ne legyen interferencia. Ja és talan egy hajszallal vekonyabb anyagot hasznalnek, mondjuk 16-osat. Azt is olvastam, hogy a hsz nem a végén van, hanem valahol a kúp egy meghatározott pontján. (1/6odán vagy valahogy igy) ennek van fix helye, vagy ez mitől függ?
Igen, ezt az anyagot mar megtalaltam erre gondoltam a tul tudomanyossal
![]() Ezutan a masik tablazatbol kinezem, hogy hol legyen a hsz helye. kb errol van szó? persze csak elnagyolva gondolom. De legalabb jo uton jarok?
SL/SO =1 akkor a cső egyforma átmérőjű végig, ezt a konstrukciót tudom ajánlani, minél kevesebb kanyarral.
40 Hz-es hangolásnál 84x25,4=2133,6 hosszra adódik a cső. Szerintem azt a konkrét példát tanulmányozd amin leellenőrzi egy régebbi TL dobozát. Így könnyen képbe kerülhetsz.
köszi szépen!
találtam egy videót youtube-on,ahol TL rendszerű surround hangrendszert építenek,megtetszett,utánanéztem már mindenhol de nem találtam hozzá terveket sehol ![]() A videók itt találhatóak: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Ha valaki tudna ezekről valamit,vagy lenne terve valamelyik doboz típushoz azt megköszönném. Üdv!
Üdvözlet !
A teljes topic-ot nem olvastam végig, de találtam egy TL kalkulátortEzen az oldalon. Remélem lesz akinek segít. Tisztelettel: ticko A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
Szia! Köszönöm szépen! Kipróbáltam, egész jó
![]() A project egyelőre szerény: Fs=110Hz, Sd=78cm2, P=5W. A kis TV hangszóró nagyon él benne. A gondos bélelés ellenére van olyan freki ahol a kelleténél jobban emel, de ez benne van a pakliban.
Az a baj az ilyen dobozokkal, hogy minden egyes kanyar, törés újabb rezonanciákat visz be, azért lesz a végeredmény olyan, amilyen.
Most egy olyan megoldáson gondolkodom, ahol egyetlen egy sem lenne. Az egész csövet egyetlen félkörből vagy C vagy U alakból kellene megcsinálni, a méretek miatt nyilván a C forma a legelőnyösebb. Kell valami amit meg lehet hajtani erre a formára (nem tudom hogy a farostlemezt lehetne-e valami módon), ebből ugye 2db, és 2 oldalról pedig 1-1 lappal lezárni. Nagyban láttam ilyet az nagyon jó volt, csak szobai méretekben kellene megcsinálni, tehát ne legyen mondjuk 140-160cm-nél magasabb a kész doboz.
Szia! A Lautsprechershop online kalkulátorával erre a hangszóróra az alábbiak a méretek.
Szia! Ívelt felület kialakítására használtam már nútolt MDF lapot.
Az elgondolásod kivitelezhető.
Van egy csőves 2x2 wattos erősítőm, ahhoz szeretnék építeni. Vettem 2 db Sony 1-529-250-11 sugárzót, mert még csak kiállításon hallottam 1 utast, gondoltam itthon is kipróbálom. Megfertőzött a hangja, amellett hogy tudom nem kimondottan erre való, kevés benne a magas, nagyon bejött a hangja. Gondoltam most már megalkotnám a tutit, miután bebizonyosodott hogy igenis, kell nekem ez a hangzás világ. Sokat nézelődtem, a sugárzók között. A hangszóró Monacor gyártmányú, típusa SPH-68X/AD, rá esett a választásom. Ha valaki már ezt a márkát típust, használta esetleg épített TL dobozt is hozzá, szívesen fogadnám, a tanácsokat terveket. Üdv
Az egész méretezéshez csak a rezonancia frekvencia kell (fs) és a felület?
Kis Sony 607-hez szeretnék építeni egy dobozt. elvileg Fs = 142 Hz, Sd = 31,2 cm^2 Nem cél a TS, csak kíváncsi vagyok, hogy úgy mire számíthatok. Milyen F3-re számítsak? A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Ráakadtam a neten a mellékelt leírásra. Nektek mi a véleményetek érdemes belevágni? Tudom a SAL Hangszórók nem a legjobbak. Tudnátok ajánlani esetleg valamilyen más, nem túl drága hangszórót, amivel érdemes lenne megcsinálni? Nem csúcsminőséget szeretnék, csak két dobozt ami elfogadhatóan szól. |
