Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
A laptopomról hajtom, és ott 25%ot jelez ki
A védelmem már 25%-os hangerőnél leold.
Adott a fentebb tárgyalt hangfalvédő kapcsolás, megépítettem, és most élesben tesztelem. A számítógépemen beállított hangerő a csuszka szerint 25%-on van. Ennél a hangerőnél a hangfalvédő szépen bontja a reléket és jelzi is az icipici piros led. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Látom nem érted. Hova van kötve a védelem? A laptopra, vagy az erősítőre? Mekkora az erősítő erősítése? Mekkora a PC kimenti feszültsége.
Egyébként meg lehet hogy az 1Mohm még mindig át van kötve? mert működnie egyáltalán nem kellene, ha nincs DC a kimeneten.. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
A védelem az erősítőre van kötve, úgy ahogyan illik. A laptop kimeneti feszültségét nem tudom hogyan kell kimérni. És igen, az 1M-es ellnállás még át van kötve. Azt mondtad átköthető. Az erősítő erősítése gondolom alkatrészfüggő, azon nem változtattam. Innen származik az oldalról.
Tegnap miután ki lett javítva a kapcsolás leteszteltem minden létező elemmel a lakásban és 1,2V-ra már leoldott. Most csak azon csodálkozom, hogy miért old le ennél a hangerőnél.... A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Persze, átköthető az egyenfeszültségű próbára. De most nem ott tartasz! Nincs váltóáramra szűrés, amit az 1Mohm/470nF old meg.. (Egy alkatrész nem azért van egy kapcsolásban, mert nem tudták máshol tárolni..)
Akkor nagyon gyorsan vissza kell tennem azt az ellenállást ezek szerint
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Sziasztok olyan védelmet szeretnék ami nagyon kicsi panelon elfér az sem baj ha a relé nincs rajta.Azt külön kivezetékelem ha kell.Nem nagyon van már helye a dobozban.50x60mm körül lenne jó,nem kell ventivezérlés meg ilyenek csak egyenfesz figyelés és a koppgátló funkció kellene. Köszönöm.
U.i. 400w oldalanként,és 25vAc van.24v relé.Ha van valakinek Layout,vagy Pdf a nyákról megköszönném. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Van DC 24V is a készülékben, vagy csak DC 35V van? Van ilyen kis méretben (relé nélkül) hangszóróvédelem tervem, csak 12V DC -hez. Ha lenne DC 12V, meg 12V -os reléd, az lenne a legjobb. Vagy átszámolom azt a 2-3 alkatrész értéket, amit változtatni kell az adott DC -hez. Egy megkötés van: az áramkör a relére adott pozitív feszültséggel azonos tápfeszültségről kell, hogy üzemeljen. Ennél a kapcsolásnál nem oldható meg pl. az a megoldás, hogy az áramkör megy DC 12V -ról, a relé meg 24V -ról (ált. ez nem probléma, mert a legtöbb kapcsolásnál mindegy, hogy a relét kapcsoló tranzisztor hány voltos relékört kapcsol a kollektor körében.) Áramfelvétel relé nélkül kb 3-4 mA.
Szia 10vAc van és 24vAc,de reléim csak 24v mind.
A 24V AC -ból kb. 35V DC lesz, az már sok a 24V -os relének. Teszel elé soros ellenállást, vagy csinálsz 24V DC -t a védelemnek a 35V -ból, pl. egy 24V -os stabkockával és arról mehet a relé, meg a védelem. Melyik verzió legyen akkor, 24V DC, vagy 35V DC? Ahhoz módosítom a rajzot.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
24vDc az jó lesz megoldom a feszt lefelé.És köszi előre is.
Ok, este érek haza, átnézem még és felteszem. Elég pdf -ben a nyák (+ beült.), meg a rajz?
Sziasztok !
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Építettem egy QUAD 405 ős erősítőt,és szeretnék hozzá egy koppanás gátlót ,az az igazság hogy csak hobbi szinten értek hozzá.ha valaki tudna küldeni nekem egy jó kapcsolási rajzot meg nyáktervet azt meg köszönném üdv
Csatoltam a fájlokat. A bekapcsolási késleltetés kb. 1 másodperc körül van, módosítani a C5 (22uF) időzítő kondi változtatásával lehet. Ha esetleg nagy hangerőn erős basszusoknál "megszólalna" a DC védelem, akkor a bemeneti RC -tag időállandóját kell kicsit megnövelni. (Pl. 47K helyett 56k, vagy 47µF -ok helyett 100uF) Az R6 értéke az AC feszültségtől függ, jó közelítéssel annyi kOhm, amennyi az AC feszültség csúcsértéke, ez most 35V -hoz van beállítva. A panel mérete 4x6 cm, remélem, elfér... Az elkók min. 6,3V -osak legyenek, az unipoláris kondi szintén. 6,3V -tól nagyobb feszültség egyik kondin sem lesz. Jó építgetést! A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Itt 129 oldalon keresztül csak ez van. Ha figyelmesen végig olvasod nem csak hobbi szinten fogod érteni.
Szia! Elnézve a kivezérlésjelződet akár lehet +12V-od ami kibír párszor 10mA-t. Bővebben: Link
A táp tud +-50 - +5 +-12 +-15voltot tud es ehhez szeretnék egy sztereó koppanás gátló kapcsolast +nyaktervet
most maratom a nyákot,aztán meglátjuk köszönöm a segítséget !!!
Össze raktam a koppanas gátlót, csak a led világít rajta folyamatosan
Amit válaszként linkeltem, abban nincs LED. Melyiket építetted?
Előzmény. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
pedig van ,jól működik(,) csak kikapcsolásnál lassan old le(,) és ugyan úgy durran a hang(fal)sugárzó(.)
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
A rajzán nincs jelölve, de most már látom.
A 12V nem lehet erősen pufferelve, a 12V egyenirányítójától hozz el külön diódával pozitívot és 100µF körüli kondit tegyél rá. Az értéke akkor jó, ha a hálózati feszültség megszűnésekor a relé haladéktalanul elejt. Ha ez a diódás kiállás nem egyértelmű, akkor vázold hogyan állítod elő a +12V-ot és készítek egy magyarázó ábrát.
van ügye az egyenirányító(,) utána egy puffer kondi(,) 4700 mikros(,) utána egy 12V stabilizátor ic(,)
és arról megy az előerősítő(,) meg a kivezérlés jelző(,) + a koppanásgátló(.) (Figyelj oda a helyesírásodra! Mod.) A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
A védelem áramkörébe nem kell 4700uf kondi,elég 1db 100uf is ott nincs mit szűrni.Próbáld ki rögtön old majd a relé
Hát a 100uf kondi nem vált be,mivel az előerősítő nem vette valami jó néven.
A megadott információ alapján úgy tudom elképzelni, hogy C1-ről megy a 12V-os stabilizátorod, D2 és C2 látná el a védelem táplálását. Kérdés: mekkora a feszültség C1-en? A relé kíván előtét ellenállást?
