Azok a pontok a rezonancia frekvencia (25,72 Hz) egész számú többszörösei. Az egyiknél olyan állóhullámok alakulnak ki, amik pont erősítik a rezgést, a másiknál meg pont csillapítják.
Idő közben tegnap estére sikerült megvennem a két Reflex birad magasakat. Egész jól szólnak. Már csak egy normális ládát kéne tervezzek hozzá. Egyenlőre csak úgy simán a doboz elé vannak téve és úgy kókányoltam.
De úgy utálok éjjszaka hangszórókat szerelgetni, próbálgatni hogy csak na! A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
Nagyon szépen köszönöm a segítségét mindenkinek. Ebben a pillanatban fejeztem be a házi hifi zárt kivitelét. Halk próbálgatásokat végeztem, mert az erősítőm egy nagyon régi darab (Simens RS-444) és nem kimondottan bír azzal a teljesítménnyel amivel táplálni kéne a bestiát.
A reflex magasokhoz miféle hangváltót ajánlotok? Úgy sacc 50W-osak lehetnek és 8 ohm, párhuzamosan vannak most kötve. Másik kérdés: mi az a magasvédelem?
Tudomásom szerint a magasvédelem egy meghatározott effektív feszültség elérésekor a magassugárzót kikapcsolja az áramkörből, talán egy relé segítségével, és addig nem kapcsolja vissza míg vissza nem esik a feszültség.
Monacor SP60/4-re zárt dobozhoz 4,7 litert adott ki az UniBox 98 Hz f3 ponttal, megfelelőnek/reálisnak tartjátok? ( tervben van hozzá szubbasszus láda is. )
A hangszóró és paraméterei: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2015
A terv az hogy belülről bevonom a falait kúpos szivaccsal, és kész.
Vatelint nem terveztem tenni bele.
Sajnos nem éri el a célját. Jobban jársz ha vatelinnel kitöltöd a teret. Az unibox is ezzel számol alapból, zárt doboz esetében.
![]() Ezzel a dobozzal nagyjából 2-300 Hz körül lehet váltani. Kicsit magas. Hogy kell-e csillapítóanyag és hová, az kicsit dobozfüggő is, de a téglatest alapú hasábnál az oldalfalakon valóban nem lehet állóhullámot hatékonyan csillapítani.
Értem, köszönöm.
Nyilván lenne hozzá magassugárzó, és a váltás még az 5 kHz után látható átviteli ingadozás előtt elkezdődne, úgy hogy az már ne zavarjon be érezhetően.
Egyébként azt gondolom, 5300,-Ft-ért már
azt szeretném megkérdezni, hogy a képen látható (hd15) láda belsejét ki kell-e tömnöm? És ha igen, jó lesz bele a Hestore-ban kapható HT35 csillapító textil ? Eminence Kappa 15 lfa kerül bele hangforrásként.
Nem kell kitömni, merevíteni kell! Jó a hangszóró választás, még jobb lenne a PRO változat!
Ettől a ládától ne várj igazi mélyeket, a felső basszus tartományt adja, ha találtál róla rajzot akkor találsz átviteli szimulációt is! Ez viszont nagyon jó a választott hangszóróval, -3 dB-es pontja olyan 45 Hz körüli, 50 Hz-től lehet számítani kielégítő hangnyomásra,nekem 4 db van, az már tud rúgni! A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2015
Rendben, de ahhoz jó lenne tudni mi is a cél.
Amúgy van most akciós HIVI S6.5R-2990Ft - 4db HIVI S6N-2990Ft -30db Szegeden. Ennyi pénzért vállalhatók talán. Ezek sem annyira jók, de még mindig jobban megéri majdnem feleannyiért, mint a 10 centis Monacor Low End.
A karakterisztikákat összehasonlítva valóban érdemesebb az sb15-öt építeni, mert szélesebb az átviteli görbe. Azért esett a hd15-re a választásom, mert ív miatt nagyon jól néz ki. Kár, hogy csak kick bass.
Köszönöm a tanácsot! Beyma sb15 lesz belőle : )
Ez is nagyon jó, az átvitele majdnem ugyan olyan mint az SB15-é, csak 2 dB-lel hangosabb, tehát majdnem kétszer olyan hangos!
AMúgy az mitől van, hogy betettem egy mélyládába egy 100mm-es sub csövet, de ha letakarom akkor is ugyan úgy szól, mintha szabadon hagyom?
Kb semmit nem ér a jelenléte. Hosszabb, vagy rövidebbre kéne vágjam? Kb 250mm hosszú.
Próbáljad meghallgatni 30~40 Hz es szinuszal is. Akkor lehet,hogy nem nyomja el annyira a többi hang.
Max szimulálni lehetne a pontos csőhosszt , ha nincs lehetőség impedancia mérésre. Milyen hangszóró az ,és mekkora a doboz pontos térfogata.?
500x800x600mm a külső méret, ebből ugyebár lejön az anyagvastagság (18mm MDF lap) és amit a hangszóró elfoglal valamint a belső merevítések +saccolom kb -3...-4Liter. Beyma 15G400 van benne. Nem próbáltam még meghajtani 30-40Hz-el. De több zenével is megbúgattam, hát mindegyiknél olyan halknak tűnik. A máik két top láda sokkal hangosabb. Pedid nem egy nagy cucc.
Szerintem az a 190L túl sok ennek a hangszórónak. Kb. 60L körül kellene neki. Akkora nagy ládában szinte mindegy annak a hangszórónak, hogy letakarod a reflex csövet, vagy nem. Túl alacsony frekire van hangolva. Kb 60L, két darab 13 cm -es átmérőjű, 26 cm hosszú csővel.
Értem. Hát mindegy most már ott marad. Amúgy egy 4-ed rendű bandbpass ládának indult de olyan hurrogós hangja volt. Nem tetszett.
De tényleg. Totál közel teszem a fülem próbaképp a csőhöz és kb semmit nem hallok. Megérte vele kínlódni. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
A gyári ajánlás 80L. Nem is jó szubnak. Ezt basszgitár erősítőhöz ajánlják, 2-3 utas rendszerbe. Link
Ez a 15G400-as nem a 40-es. Picit másabb, de igaz nem sokkal. De kiegyezek kb hasonló paramétere van ennek is. Hol lehet olvasni, hogy 80L? Én 40...150L látok.
Ja, igen, remélem, nem tér el sokkal. Ennél a paraméterek alatt találod, a frekimenet görbéje felett, a piros sávban: (LOW FREQ. RESPONSE: BASS REFLEX CABINET Vb=80L, Fb=45HZ)
Igen már látom, amúgy rákerestem a 400-as paramétereire PDF-ben. Ez 400/800 W 99dB, a 40-es pedig 700/1400 97dB-es.
Itt Lehet, hogy teszek bele valamit ami csökkenti a térfogatot, hátha javul valamit a helyzet. |
