kovezzetek meg ha nagyon hulyet kerdezek
mi jelent nagyobb hangerot az elso vagy a masodik tehat a rezges szelessege szamit vagy hogy minel "magasabb"?
Cu = réz "huzal"
Z = Növényolajalapú lakk egyszer (Egy rétegben) D = Növényolajalapú lakk készer (Kettő rétegben) Mz = Műanyagalapú lakk egyszer (Egy rétegben) Mzz= Műanyagalapú lakk készer (Kettő rétegben) MzT= Termoplasztikus zománchuzal S = Selyemszigetelésű zománchuzal egyszer selyem (Selyem egy rétegben) SS = Selyemszigetelésű zománchuzal készer selyem (Selyem kettő rétegben) Tehát a CuMz = réz "huzal", egy rétegben bevont Műanyagalapú lakkak bevonattal . (Lakkok hőállósága T/Cfok) (Növényolajalapú lakk = 115 T/Cfok) (Műanyagalapú lakk " E " = 120 T/Cfok) (Műanyagalapú lakk " B " = 130 T/Cfok) (Műanyagalapú lakk " F " = 135 T/Cfok) (Műanyagalapú lakk " H " = 180 T/Cfok) Idézet: „A CuMz huzal vajon megegyezik a CuZ-vel???” Nem! De alkamazásuk terén nincs jelentős különbség közöttük! De a litze-huzal, az más tészta!
Kösz az információkat!
Ez így nagyon jó és szép és világos és áttekinthető!
erről a trafancsról kellene nekem valami VA-s infó, gugli barát, nem add ki semmit nekem
Ha vátóáramú szempontból nézem a
Idézet: -t, akkor a baloldali jel lessz szerintem erősebb. Mert a jobboldali jel hiába nagyobb váltóáramú szempontból nézve mégis kisseb! A fülünk az egyenáramú összetvőkkel nem tud mit kezdeni és emiatt nem fogjuk meghallani azt. „jelszint.JPG” Idézet: „Persze a hangtechnika ennél kicsit bonyolultabb!”
Nincs mit. De még így is lett benne nyomda huba! "lakkak" = "lakk"
Hogyan mükődik a triackos dimmer?
Itt találtam egy dimmer kapcsolást és egy-két kérdésem lenne. A triack gyújtását gondolom az RC elemekből felépített fázistoló kapcsolás adja. De minek oda az a Diac? Az mit csinál? Feltétlenül szükséges az a zavar szütő tekercs a triackal sorba? (szerintem nem) kb. 3-400W-ra milyen triack illetve Diak szükséges? Mekkora a szükséges hütőfelület? (kb) Köszönettel Tomee! Idézet: „A triack gyújtását gondolom az RC elemekből felépített fázistoló kapcsolás adja.” Igen. Idézet: „De minek oda az a Diac? Az mit csinál?” Ez a félvezető eszköz biztosítja a triac határozott begyújtásá. Nélküle nem lenne stadil (pontos időzítésű) a fázishasítás periódusa. Idézet: „Feltétlenül szükséges az a zavar szütő tekercs a triackal sorba?” Ha a rajzon jelölik akkor valószínű, hogy a méretezéskor a tekercs paramétereit is figyelembe vették. Alkalmazása ajánlott, mert a triaknak segit begyujtani, a nagy áramimpulzusokat csillapítja, valamint a triac bekapcsolásakor (főleg a fázishasításos rendszereknél) keletkező ródiófrekvenciás zavarjelet is szűri. (És igy lehet az ármkör közelében televíziót nézni, rádiót halgatni.) Idézet: „3-400W-ra milyen triack illetve Diak szükséges?” (Saját tapasztalatom egy hasonló kapcsolással az volt, hogy 30-40W alatt nem volt stabil a kapcsolás, nem gyújtott be és nem szabályzott megfelelően. Megkell építeni a kapcsolást és kikell próbálni a paramétereit...) DIAK: ER900 (28-36V 2A) TRIAK: BT137/600 (8A 600V) BT138/600 (12A 600V) BT139/600 (16A 600V) TIC206M (4A 600V) TIC216M (6A 600V) TIC226M (8A 600V) TIC236M (12A 600V) TIC263M (25A 600V) Lehet hogy túlméretezettnek tűnik a 12-16Amper, de megéri ennyit rátartani. (Mert először csak egy 40W-os izzó, aztán 700W-os fúrógép - sarokcsiszoló, utánna 2200W-os villanykályha STB...) De mint érdekesség enlítem meg, hogy néha belehet szerezni olyan triakot aminek a (GATE) gyújtó lábával sorba beintegráltak egy DIAC-ot, és így egyszerűbb lessz a nyák kialakítása, valamint nem kell a diak beszerzézével bajlódni. Az adatlapot mellékelem... Mekkora a szükséges hütőfelület? A BT139/600 (16A 600V)-es triak a 400-500Watt nem melegíti tulzottan. Egy közepes méretű TO220-as tranzisztorhűtőborda általában elég. Természetesen a termelt hő a terhelés nagyságától függ elsősorban. /De mint nindíg! A hűtőbordát nem lehet túlméretezni, csak a rendelkezésre álló hely szokott kicsi lenni./
A
Idézet: fórumtémákban érdemes lenne körülnézned. „transzformátoros” Vagy mérd le és ird meg a trafó mag és ablak méreteit! Így lehet hogy hamarabb kapsz segítséget...
Köszi a pontos leirást, de már a 400W is majdnem duplája a szükségesnek. Egy levilágító berendezést akarok csinálni és ahhoz kéne valami triackos cucc. De még nem tudom. De legalább most már tudom, hogy hogyan mükődik ez az szköz.
Helló mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha csinálok egy tda 2030a-s erősitőt akkor a 230V/2×24V-os 100W-os trafó sok neki? Az adatlapok 22V maxot jelölnek meg. (De ez olcsobb mint a 150W-os 2×19 V-os trafó, igy ha jo ez is inkább most a kisebbet venném.) Vagy előtét ellenállással valahogy megoldható? A segitséget előre is köszönöm!
+-18 V a max szoval 2*12 V os trafo kell neked mer ugye gyok 2 * 12 az 17
javitsatok ki ha tevedek
Igen jóltudod. De hátha valakinek segithet a pontos képlet.
Ucsúcs = gyök2 * Ueff = 1.414 * Ueff Icsúcs = gyök2 * Ieff = 1.414 * Ieff Ueff = Ucsúcs / gyök2 = Ucsucs / 1.414 = 0.707 * Ucsucs Ieff = Icsúcs / gyök2 = Icsucs / 1.414 = 0.707 * Icsucs Ha pontosan kell méretezni az egyenirányított és szűrt (csúcs) feszültséget, akkor a diódák nyitófeszültségével is számolni kell, így Ueff - UF; Ucsúcs - UF. Az UF értéke SI dióda esetén 0.6V, Ge és Shotky diódák esetén 0.2Volt, de természetesen a pontos értéket az alkalmazott dióda kimérésével kell megállapítani...
nekem is lenne egy ilyen eleg kezdo kerdesem:
mi a kulonbseg pl a +-6 es a 12 V kozott azer ertem h a kepen mondjuk a fold es a 2 pont kozott kulon kolun 9-9 volt merheto es a 2 kozott oszesen 18 de mondjuk ha van egy +-30 as tapom az jo olyan kapcsihoz amire 60V van irva vagy pl szamitogeptap: +12Vdc 8A es -12Vdc 0,5A ezt igy hasznalhatom mondjuk TDA2030 hoz? mintha a +12 lenne a +24 es a -12 a 0 ha valaki fel tudna vilagositani azt megkoszonnem Idézet: ?„mi a kulonbseg pl a +-6 es a 12 V kozott” Ezek a kettős tápegységek (rendszerint) úgy vannak méretezve, hogy mind a két oldalát azonos teljesítménnyel lehessen terhelni. Az így kialakított kapcsolással, lehet szimpla (egyfeszültségű) vagy földszimmetrikus (kettős feszültségű) tápegységet készíteni. Idézet: ?„+-30 as tapom az jo olyan kapcsihoz amire 60V van irva” Igen a +-30V jó a szimpla 60V-nak is, de a trafó közös (GND) pontját ekkor nem kell bekötni. Idézet: „vagy pl szamitogeptap: +12Vdc 8A es -12Vdc 0,5A ezt igy hasznalhatom mondjuk TDA2030 hoz?” NEM. Mert (ahogy az első válaszomban is kifejtettem) az azonos terhelhetőséget is figyelembe kell venni! Durván szemléltetve, ez olyan lenne mintha egy 12V 55Ah-s akkumulátorral egy 12V 1.5Ah-s ( Ah = Amperóra ) akkumulátort lenne sorbakötve, és az igy kapott 24V-tól az 55Ah-t várnánk el! Sajnos a kivehető teljesitményt a leggyengébb energiaforrás korlátozza, tehát a kivehető energiamenyiség ennél a kapcsolásnál, 24V 1.5Ah. (De a 12V 1.5Aah aksi hamar tönkre fog menni az egyenlőtlen terhelésmegosztás miatt! ) /+12V 8A és -12V 0.5A / És egy kis segéginfó a tápegsségtípusokról.
kosz szepen az infokat egybol tisztabban latok ebben a temaban
Valaki meg tudná mondani, hogy mit is jelent pontosan a "Rail-to-rail In and Output"-ú műveleti erősítő? Mennyiben tér el a többitől? Illetve pár típust fel tudna sorolni valaki ezekből? (Persze olyan kell nekem, ami beszerezhető...)
itt vannak:
http://www.hqvideo.hu/pr?srch=Rail&ls=20&sm=2 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12032/ONSEMI/MC33202DR2.html
infó:
Idézet: „Az új eszközök rail-to-rail működésűek mind a bemenetet, mind a kimenetet tekintve, így a teljes feszültségtartomány kihasználható. A tipikus teljesítményfelvétel mindössze 960 nW, kevesebb mint 1 mW. A csökkentett áramfelvétel megnöveli a telep élettartalmát ideálissá téve a vékony érpáron táplált alkalmazásokban, mint például az irodaépületek telefonjai vagy a különböző biztonságtechnikai eszközök.” forrás: http://www.chipcad.hu/publikac/moldal59.htm
Bocs megint a szerencsétlenkedésemért , de amilyen trafót irtatok olyat hol találok, mert pl a hqnál nem találtam olyat ami nekem kéne vagyis jo lenne. A segitséget előre is köszönöm!
Működik-e?
Szerintetek működne a következő feszültségvezérelt akkumlátor töltő 1,2-6V-os akkumlátorokig? Nem furcsa (szokatlan) egy kicsit a feszültségosztó beállítása az invertáló bemeneten? [pic]http://users.atw.hu/deguss/uploads/akku2.bmp[/pic]
Szerintem működő képes. Bár én A BC557 helyére inkább BD242-t raknék.
A fesz osztót meg úgy kell beállítani, hogy 1.5V-nál billenjen át a kompi, ha 1 db akksit töltesz. Ha többet akkor értelem szerűen meg kell szorozni az akksik számával. Egy viszont kérdédes! Hogy lekapcsolva marad e a töltőáram ha már egyszer elérte a szintet, mert ha nem akkor folyamat vissza fog kapcsolni a töltés.....
nezd meg ezt
[link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_12vx2_35.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_12vx2_35.html[/link] toroidot nemhiszem h fogsz talalni 12Vosban
itt lattam 60VA sat is de meg a lomexnel nezd meg ha ez se jon be
[link=http://www.dspsystem.hu/index.php?m=400&K=477&ak=496&gyorkereso=&akmn=Transzform%E1tor+12V&sb=&tol=9]http://www.dspsystem.hu/index.php?m=400&K=477&ak=496&gyorkereso=&ak...&tol=9[/link]
Köszi, max visszacsatolásnak rakok be egy kisebb ellenállást.
