Rendben ki cserélem és meg nézem mit mutat akkor. Köszönöm előre is ha nem változik majd írok.
Ha nem változik akkor irjál inkább nekem majd megoldjuk
Hello.PC-s tápokban levő hűtőborda elég a TDA7294IC-nek vagy kevés?1Bordára 1 IC-t szeretnék.
Nem könnyű megmondani, hol vannak a határok a kevés/elég/sok bordaméretek között.
A PC-s tápokban lévők többfélék, de amiket én láttam eddig, azok messze-messze nem elég nagyok. Ha már PC, akkor sokkal inkább a processzort hűtő borda jöhetne szóba. Manapság már egészen tisztességes darabok is vannak, amik már elegendőek egy TDA7294-hez. Egyébként ha ezt a megoldást választod, akkor érdemes az eleve rászerelt ventilátort is kihasználni, persze nem folyamatos üzemben, hanem csak egy bizonyos hőfok felett, esetleg hőmérsékletfüggő fordulattal.
Ha 2db IC-re gondolsz, akkor 250VA (vagy nagyobb).
Igen 2db IC-re. Csak érdeklődtem, mert miután megcsináltam a de változatodat, lehet hogy csinálok egy hídba kötött kapcsolást.
Én is összerakok egy panelt a védelmes verzióból, mert ez minden szempontból ígéretesebb mint a próbaverzió volt.
Ehhez a meglévőben lévő alkatrészeket fogom használni, amiket szépen ki is szedegettem a panelból. Ennek kapcsán most megmutatom, szerintem mivel kell a soklábú, és persze a kétlábú alkatrészeket is kiszedni, főleg akkor ha sokról van szó, mint mondjuk panelbontás. Számtalan kísérletet végeztem már, kezdve az ónszippantótól, az ónszívó harisnyán át egészen a különböző csodapákákig, de egyik sem vált be. Külön rontja a helyzetet, ha esetleg olyan panellel van dolgunk, ahol furatgalvanizált lyukak vannak, mert ott aztán nulla hasznát vesszük az ónszívóknak. A megoldás egy olyan eszköz, amivel egyszerre lehet, hatékonyan melegíteni az összes, vagy legalább az egy-sorban lévő lábakat. A mellékelt fotón egy kattogós Weller páka vége látszik, amibe egy speciális hegy csatlakozik. Ez annyiban egyedi, hogy elvágtam, megesztergáltam egy kicsit, és vágtam rá M5 menetet. Ezután már csak feltekerem erre a saját gyártású különböző IC adatpereimet, vagy a képen látható "jolli-jockert", amivel szinte bármit ki lehet szedni. Most éppen a TDA 7294-et vettem ki vele, amihez kb. 3 másodpercre volt szükség, ráadásul se túlmelegedés, se lábeldeformálódás, egyszóval semmi káros melléghatás. És még bónuszként a panelhez is nagyon kíméletes. Minden műhelybe ajánlok egy ilyen forrasztó eszközt.
Szia Bassmester!
Nincsenek ilyen dolgaim.Szerinted egy számítógép tápegység meghajtaná a a 200 wattos verziót?
Sziasztok.volna egy kérésem,igaz nem ide illő.van egy TA8215H IC-m és kellene egy kapcsrajz hozzá.köszi
Hát igen ez nem pont ide való de tessék :Bővebben: Link az adatlapon ott van !
Egy PC táp? Ha +/-40V -ot ad és 300W -tal terhelhető, akkor igen
Az "egységes" panelre átpakolásztam az alkatrészeket. A végfokokba már csak az IC kell, de mivel ezekhez még tartozik egy kis mechanikai rész is (hűtőtönkök), majd csak azok elkészülte után fogom berakni. A védelembe csak a relét raktam be, és azt se forrasztottam még le, csak egyenlőre dísznek "használom".
Ez a védelem van a B5 erősítődben is? Nekem nagyon tetszik. Jó lenne még 2db led ,vagy egy 2 szinű led ami egy kis kontrollt ad.
Megszeretném kérdezni hogy egy 8x29v 1200VA-os toroid meghajtana 2 hidalt és 2 szimpla panelt? Természetesen megfelelő puffer részleggel ellátva! És mivel a bordát el kell szigetleni az ic-től, a csavarfejnél vagy anyánál hogy oldjam meg a szigetelést lehet valami speciális szigetelőt kapni? Lacko12
Érdemes előbb rászerelni az IC-t egy vörösréz hűtőtönkre , és azt elszigetelni a bordától. A trafó elég lesz szerintem ,de ide már kell lágy-indítás is.
Természetesen lesz benne lágy-indítás is és hangszóróvédelem is! Lágy-indító kapcsolást találtam itt az oldalon! Hangszóróvédő kapcsolást még nem nagyon kerestem de majd utánanézek ! Az nagyon nagy baj lenne ha a vörösréz helyett alumínium lenne? Akkor úgy fogom csinálni mint ahogy Alkotó is csinálta a szigetelést de ő a csavart hogy szigetelte el? Köszönöm szépen a gyors választ!
Épp most farigcsáltam ki az új hűtőtönköket. Ez nem réz, csak alumínium, de azt hiszem ettől még nagyon is jó lesz a célra. A felső lyuksor csak felületnövelő, a két szélső pedig a bordához fogja rögzíteni.
Az IC-t nem kell elszigetelni, éppen ez a lényeg. Magát a tönköt kell elszigetelni.
Nem baj lehet alu is. A csavar szigetelésére nippelt szoktak használni.
Bővebben: Link A hangszóró védelmet ne is keressed ,mert itt van ezen az oldalon , szerintem a lehető legjobb kapcsolás....
Köszi szépen a linket! A hangszóróvédő kapcsolást amit említettél azt merre is találom meg? Alkotó: Igen én is erre gondoltam! Köszönöm szépen a válaszotokat! Ha valami kérdés felmerül akkor majd jelentkezek!
Itt van az ALKOTÓ féle TDA 7294 panel sarkán. De megtalálod a B5 erősítő leírásában is.
Szia Bassmester!
Köszönöm,mennyiből lenne meg kb. a trafó?
Keresd meg Fleta mestert, pl.:ebben a topikban. Ő csinál toroid trafókat.
A múltkor 10-ért rendeltem egy 500VA-est, előtte meg 6-ért 300-ast. Kérdezd meg tőle az aktuális árakat.
Érdekel a dolog,nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A hűtőtönk elszigetelésének egy lehetséges módjáról (amit most Én alkalmaztam), csináltam néhány képet. Ezeket "eggyé" alakítottam, mert a külön-külön csatolgatás korlátokba ütközik.
Azt hiszem nem igényel külön magyarázatot. A képek elsőre aprónak tűnhetnek, de igyekeztem elég részletgazdagnak meghagyni, tehát jól nagyíthatóak. Ha esetleg mégis merül fel kérdés, igyekszek válaszolni.
Összeraktam kompletten az elektronikát egy próbára. Hibátlanul működik. Egyenlőre még nem mértem semmit, csak lengőbe bedrótoztam, de minden funkció működik (védelem, késleltetés, mutte).
Szokás szerint felszerelem majd egy deszkára, kap korrekt csatlakozókat, és aztán vélhetően úgy is marad örökre.
A gyári nics ilyen szép de hűtőpaszta direkt nincs rajta?
Nagyon szép munka!
Nekem is nagyon tetszik! Látszik hogy volt benne munka meg még lesz is! Bárcsak az én példányaim is itt tarthatnának már! ![]()
Hová hiányolod a pasztát?
Az IC és a hűtőtönk között -fémes kapcsolat- van szilikonzsír. A vágható szilikonlaphoz pedig kimondottan nem kell- hiszen egy rugalmas anyag-, ezért ott valóban nincs. |
