Cikkek » Digitális frekvenciamérő Digitális frekvenciamérő
Szerző: vicsys, idő: Nov 10, 2005, Olvasva: 105370, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A bemeneten található BF961 és BF240 tranzisztorok végzik el a mérendő jel
illesztését, erősítését. Az ezt követő 74HC132-es IC a PIC-nek segít a jelet
bekapuzni, illetve vezérelni. A 4MHz-es kvarc mellett található trimmerkondi a
mérendő jel pontosságának beállításához használható. A kijelző melletti 4,7KΩ-os
trimmerrel a kijelző kontrasztját lehet beállítani. Nagyvonalakban ennyi... A
többi- mérési feladatot- maga a PIC-be égetett szoftver végzi el.
Letölthető .asm és .hex egyben. Itt jegyzem meg, hogy a két tranzisztoros előfokra nincs szükség
ha a mérendő jel biztosan csak TTL szintű. Ilyenkor a jelet közvetlenül a
74HC132-es IC 1-es lábára lehet vezetni.
A berendezést egyoldalas nyákon építettem meg és így is elég kicsire sikeredett. A panelt a Spint layout nevü progival szerkesztettem. Letölthető itt. PDF formátumban, pedig itt. A nyákon van két átkötés, a beültetést ezzel kezdjük. (én maradék alkatrész lábat használok erre a célra) FIGYELEM! Lemaradt a PIC 2-es és a 74132 IC (12,13) lába közötti átkötés! Majd magasságuk szerint a többi alkatrészt szépen sorba, kezdve a legalacsonyabbal. A BF961-es tranyó a fólia oldalról van felforrasztva. Az élesztés nem igényel különösebb
felkészültséget, ha megelégszünk egy "átlagos" pontossággal. Tudniillik szükség
lenne egy hitelesített frekimérőre vagy egy frekvencia forrásra, hogy a
trimmerkondival tényleges "halálpontos" frekire lőhessük be az elkészült
berendezést. Kiegészítés: Megépítettem a PIC-es frekimérőt. Azonnal indult. Köszönöm a kapcsolást! Észrevételem a következő: Szabadon hagyott, vagy testre kötött bemenetnél a kijelző összevissza jelzett KHZ nagyságrendben. A BF240-es tranzisztor kollektorán 2,8V-ot mértem. (Tiltott sáv a 74132-nél?) Ez nem lehet jó, ezért a tranzisztor bázisát felhúzó ellenállást (47Kohm) átkötöttem a kollektor helyett a +5V-ra. Így már stabil lett a működése bemenőjel nélkül is. (Ekkor nem ír ki értéket.) Még egyszer köszönet a kapcsolásért! Kökény János Az utánépítéshez sok sikert kívánok! Köszönet a hibakeresésben kracings15-nek és Kökény Jánosnak!Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
