Cikkek » ESR mérő műszer ESR mérő műszer
Szerző: elektrorudi, idő: Jan 20, 2008, Olvasva: 101895, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Az elektrolit kondenzátorok soros ellenállását (ESR) mérhetjük meg ezzel a műszerrel.
Nemrég, a "Ki, mit épített?" fórumon bemutattam egy kis műszert, egy ESR mérőt (ESR=electronic series resistance), amivel az elektrolit kondenzátorok néhány tized, vagy néhány ohm-os soros ellenállását lehet megmérni. Többen jelezték, hogy szívesen olvasnának részleteket is róla, illetve kérték a kapcsolási rajzát. Úgy döntöttem, hogy közreadom a teljes dokumentációt leírással, építési és bemérési tanácsokkal együtt. Az elektrolit kondendenzátorok élettartama hihetetlenül kevés (1000-3000 üzemóra) a kapcsolóüzemű készülékekben, ami a hőmérséklet növelésével exponenciálisan tovább csökken. Ezt tapasztalhatjuk, amikor a 2-3 éves számítógépünk tápegysége szinte előre jósolhatóan meghibásodik, sokszor magával rántva egyéb drága alkatrészeket (vinyó, alaplap, RAM). Az alábbi képen, egy PC tápegységében talált turpisság látható: Az ELKO közvetlenül a forró toroid induktivitás és az előtte látható zöld színű, kb. 5W-os ellenállás közé került. De, hogy biztos legyen a dolog, még egy barna színű ragasztóval össze is ragasztották e három alkatrészt! Tisztán látható, hogy a kondenzátor teteje fel van púposodva, és a felrobbanás határán van. Hasonló jelenséget láthat, akinek pl. ABIT (BE6-II) alaplapja van. A proci tápfeszültségét előállító alaplapi tápegység kondenzátorait közvetlenül ráültetik a szűrő toroidokra, hogy biztosan felrobbanjanak az egy-két éves jótállási idő után!
Mostmár gyakorlat lett nálam, hogy a garancia lejárta utáni napokban szétszedem a készüléket, az ELKO-hoz közel lévő ellenállásokat, induktivitásokat kiforrasztom, 1-2 cm-rel megtoldom a kivezetését, majd visszaforrasztom. A "csodaműszeremmel" végigmérem az összes kondenzátort (ez 10-20 darabot jelent, és 10-15 percet) majd a gyanúsakat kicserélem. (A kondenzátorok lábát viszont tilos meghosszabítani. Azt mindig a lehető legrövidebb kivezetéssel kell beforrasztani a minél kisebb soros ellenállás illetve induktivitás miatt.) A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
