Cikkek » Furatszerelt PICKit2 Klón Furatszerelt PICKit2 Klón
Szerző: Hp41C, idő: Szept 22, 2010, Olvasva: 46895, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Programmer-To-Go: A beépített memóriának köszönhetően a Programmer-To-Go funkció is működik. Számítógép nélkül is fel lehet programozni kontrollereket. Pl.: sok egyforma kártyát készítünk, frissítünk. A beégetendő programot tároljuk be a PICKit2 EEProm memóriájába. Menjünk el a programozás színhelyére. Biztosítsunk tápfeszültséget a PICKit2 részére az USB porton keresztül (4.8 – 5.0V kb. 100mA). Ezután egyesével csatlakoztassuk a programozandó kontrollereket vagy kártyákat. A programozás a nyomógomb megnyomásával indul, hibákat a Busy/Error LED villogtatásával jelzi. Az eredeti kapcsoláson 128 Kbyte memória szerepel. A Programmer-To-Go leírásában szereplő bővítéssel 256 Kbyte-ra, a J7, J71, J72 jumperekre illeszkedő “emeletráépítéssel” 512 kbyte-ra növelhetjük. A memóriabővítést a PICKit2 program beállító állományában engedélyezni kell: - Lépjünk ki a PICKit2 programból. - Nyissuk meg a pickit2.ini állományt egy szövegszerkesztővel. - Keressük meg a “PTGM=0” sort. - Ha a két EEPromot 24FC1025 –re cseréltük, akkor javítsuk ki “PTGM=1” –re. - A “PTGM=2” beállítással letilthatjuk a memória méret ellenőrzést, de ekkor magunknak kell meggyőződnünk, hogy elférünk-e a beépített memória kapacitásban. PTGM 0 1 2 Memória méret 128k 256k Nincs ellenőrzés Memóriák 2*24FC512 2*24FC1025 4*24FC1025 Kapacitás 128k 256k 512k A programmer-To-Go kezdőképe 2 db 24FC1025 memória beépítése után. A felbővített memóriájú PICKit2 működtethető az alap beállítású programmal, de a bővített PICKit2-höz konfigurált program Programmer-To-Go funkciója nem működik az alap memóriával rendelkező PICKit2-vel. ICSP vezeték elkészítése: A game port hátlapkivezetésről a DB15 csatlakozót forrasszuk, vagy vágjuk le. A vezetéken pirossal jelölt az 1. sorszámú, e melletti, azaz a 2. legyen a Vpp vezetéke. Az 2., 4., 6., 8., 10., 12. vezetéket rendre egy egysoros, 6 pólusú, tüskesorra illeszkedő csatlakozó 1., 2., 3., 4., 5., 6. kivezetéseire kötjük. Kössük össze a 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. vezetéket és egy huzaldarabbal a 6. vezetékhez kössük hozzá. Így a szalagkábelen minden páratlan sorszámú vezeték föld potenciálon lesz. Meghajtó kártya a logikai analizátor funkcióhoz A PICKit2 programjával logikai analizátorként is végezhetünk méréseket, de a Ch1 és Ch2 bemeneten 4,7k földre húzó ellenállások vannak. Nagyobb impedanciás nyitott kollektoros / nyelő elektródás meghajtású jelek vizsgálatánál ütközhetünk abba a problémába, hogy a magas szint - a lehúzások miatt - ki sem alakul. Az ilyen mérésekhez egy meghajtó kártyát készítettem. Ez a kártya kizárólag a logikai analizátor üzemmódban használható, a programban előbb állítsuk be az üzemmódot, aztán csatlakoztassuk a meghajtó kártyát és ahhoz a mérővezetéket. Csak ezek után kapcsoljuk be a tápot a programban. Kilépéskor fordított sorrendben végezzük a műveleteket. PICKit2 logikai analizátorának képe A kártya a PGC, PGD és AUX vonalakat meghajtja. A meghajtás irányát a kártyára rajzolt nyíl jelzi (a PICKit2 felé mutasson). A bemeneteit földre húzó ellenállások 100kohm -osak, egyéni igények szerint lehet módosítani. Megépítésnél célszerű a 74HC125 áramkört foglalatba helyezni. Könnyen lehet így cserélni 74HCT125-re illetve esetleges meghibásodás esetén. A kártya két oldalán olyan csatlakozókat célszerű beforrasztani, hogy a meghajtót egyszerűen a levett mérővezeték helyére illetve a meghajtó kártyához a mérővezetéket tudjuk csatlakoztatni. Sajnos a méretek miatt az ellenállások és a tápszűrő kondenzátor SMD kivitelű, 1206 méretben. Az R1 - R4 ellenállások a bemeneteket alacsony szintre húzzák, az R5 - R8 ellenállások a PICKit2 kontrollerét és a 74HC125 meghajtót védi, ha véletlenül mind a két meghajtó vezérelné a vonalakat (ellentétes logikai szinttel). A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
