- • Frekvenciaváltó
- • Erősítő mindig és mindig
- • STK erősítők javítások
- • Ki mit gyűjt, retro cuccok
- • Infra LED kérdések
- • LCD TV probléma
- • Vicces - mókás történetek
- • Porszívó javítás
- • Mosogatógép hiba
- • Áteresztő stabilizátor FET-tel
- • EAGLE NYÁK tervező
- • Hűtőgép probléma
- • Kombikazán működési hiba
- • 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Zenegép játékgép, készítése javítása
- • Érdekességek
- • Adatlapot keresek
- • Hangerőszabályozás
- • Háztartási kisgépek szakszerű szétszerelése
- • Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
- • Sárga Kazettás Piaci Nintendo (8bit)
- • Vásárlás, hol kapható?
- • IP kamera
- • Inverteres hegesztőtrafó
- • Suzuki Swift elektronika
- • Akku visszajelző egy LED-del
- • Ventilátor javítás
- • Relé kérdés
- • Arduino
- • Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
- • Elektromos rovarölő
- • Villanymotor
- • PWM mikrokontrollerrel
- • Kapcsolóüzemű tápegység
- • JLH erősítő
- • CPLD, FPGA - Miértek, hogyanok
- • DC 12V-os fordulatszám szabályzó teljesítmény vesztése nélkül
- • Codefon kaputelefon
- • Hardveresen / szoftveresen nyílt forrású, egyszerű "gombos" mobiltelefon?
- • NICE garázskapu elektronika + egyéb
- • Akkumulátor töltő
Cikkek » LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség
Az alkatrészek
Legenda: jelölés (darab) megnevezés
- U1 (1) PIC16F690 mikrovezérlő
- Q1 (1) 20MHz-es kvarc
- R1, R2, R3 (3) 100k-s ellenállás 1%
- R4 (1) 47k-s ellenállás 1%
- R5 (1) 10k-s ellenállás
- R6 (1) 220 Ohmos ellenállás
- R7 (1) 180 Ohmos ellenállás 1/2W
- R8, R9 (2) 1k-s ellenállás
- R10 (1) 5k-s trimmerpoti
- R12 (1) 47 Ohmos ellenállás 1%
- D1, D2 (2) 1N4148-as dióda
- C1, C2 (2) 22pF-os kerámiakondenzátor
- C6 (1) 100nF-os kerámiakondenzátor
- C4, C5 (2) 10µF-os tantálkondenzátor
- C3 (1) 100µF/16V-os elektrolit kondenzátor
- C8 (1) 33nF, kis veszteségű lehetőleg stiroflex, esetleg poliprop. (jó MPK) kondenzátor
- C9, C10 (2) 1nF, 1%, kis hőfokfüggő, lehetőleg stiroflex kondenzátor
- L1 (1) 100uH induktivitás, (0.32A, 0.4R 10% RAD, RLB0712-101 7*10mm)
- K1 (1) HE3621; SIL tokozású (egysoros) reed 5v - 500 ohmos reed relé
- S1, S2 (2) kétáramkörös, háromállású "nyelves" billenőkapcsoló
- IC1 (1) 5V-os, low-drop feszültségstabilizátor
- LCD-HD44780 (1) 2*16 karakteres LCD kijelző
- Q1, Q2, Q3 (3) forrasztható banándugalj
- 2 banándugó
- 2 szigetelt krokodilcsipesz
- egy kis vezeték a mérőkábelekhez
Kritikus alkatrészek
- C9, C10: A 2 x 1nF kalibráló és mérő kondenzátor stabilitása/hőfokfüggetlensége fontos. A kalibráló kapacitás pontossága azért is lényeges, mivel ha ez idővel elmászik, akkor pontosítani se lehet a műszert, illetve nem megbízhatóan. Anyaguk lehetőleg polisztirol esetleg polipropilén vagy engedményekkel poliészter lehet, kerámia semmiképpen nem jó!
- L1:100uH induktivitás kis veszteségű legyen: DC ellenállása 0,3-0,4 Ohmnál ne legyen nagyobb, és jó minőségű ferritre készüljön, ellenkező esetben a nem polarizált kondenzátor mérése 100nF felett már bizonytalanná válik, valamint az ESR mérés felbontása/pontossága nagyon leromlik. Nem érdemes túl nagy méretűt sem venni, itt nem részletezett okok miatt. A zárójelben megadott jelölésű megfelel.
- C8: A 33nF anyaga lehetőleg polipropilén legyen kis soros veszteségi ellenállású, 275 V AC feszültségű.
