Fórum » DC 12V-os fordulatszám szabályzó teljesítmény vesztése nélkül
Témaindító: xela8, idő: Aug 13, 2023
Sziasztok, nem nagyon értek az elektronikához, tudtok nekem ajánlani valami olyan boltban kapható fordulatszám szabályzót 12V-os DC motorra ami úgy csökkenti a fordulatszámot, hogy közben megmarad a motor ereje?
Van ilyen topik.
DC motor/lámpa PWM szabályozása. És van egy sereg boltban kaphato PWM szabályzo. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2023
Szerintem amit kér az egyszerű eszközökkel nem megy. Ahhoz valamiféle jeladó kell a motor tengelyére, annak függvényében a feszültséget szabályozni. ha csak a rá jutó teljesítményt szabályozza, a nyomaték is csökken.
Nem mindegy milyen felépitésű motorod van.
Ha olyan motorod van amiben van erre direkt visszacsatolás, akkor szerencséd van és tudsz építeni egy ilyen szabályzót. Ha nem ilyen motorod van, akkor csak venni tudsz, de többe lesz a leves mint a hús. Meg vannak olyan szabályzók amire mondják, hogy tudja, de nem
Nem ért az elektronikához, nem tudjuk milyen az a motor, mi mást lehet igy elsöre ajánlani? Azért van néhány PWMes vezérlö némi visszacsatolással ami többnyire tudja amit akar. Informacio nélkül mást nem igen lehet mondani. Vegyen egy rollerbe valo szabályzot és annyi.
Szia. ilyen feszültség szabályzóm van jelenleg https://www.aliexpress.com/item/4001209602907.html?spm=a2g0o.order_...qf0OHD
viszont kétségeim vannak, hogy hosszabb használat esetén túlmelegedne a motor és kiégne, a motor egy egyszerű 12V-os skoda felícia ventilátor motorja amit szeretnék kissebb fordulatszámon is ugyanakkora nyomatékkal működtetni, szerintem ez amit most használok jelenleg az csak a feszültséget cskkenti ezért lassul a motor, viszont elvész a nyomaték is és a motor is kiéghet gondolom.. Esetleg HW-070 szerinted-szerintetek jobban megfelelne? A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2023
Úúúú
Tegyél rá sokkal nagyobb lapátot, akkor kisebb fordulaton is ugyanakkora lesz a "tekerőerő igény".
Engedd el, ez nem fog menni.
Csak fordulatot tudsz szabályozni, nyomatékot nem. Ha ventilátornak használod, nem lesz semmi baja alacsonyabb fordulaton sem. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2023
Szia! Azt tessék megmondani, hogy mihez kell ez a motor hajtásként, netán mézpergetőhöz?
Helló. Kacsatömő gépet szeretnék csinálni és egy spirál megy rá ami majd szállítja a kukoricát
Szerintem első körben mechanikusan kell jól "megáttételezni".
Szerintem használd egy akkus fúró fordulatszám szabályozóját. Azt könnyű szerezni és pont jó lesz neked.
Akkor kénytelen leszel egy más motort szerezni, mondjuk ablaktörlöböl vagy üllésmozgatobol. Azokon ott az áttétel.
Szia. Én automata mosógépmotort szabályoztam ugyanilyen feltétellel. A lényege az volt hogy egy 2 tranzisztoros Schmidt trigger áramkör szabályozott egy fet tranzisztort ami a motornak kapcsolta a feszültségét. A Schmidt triggert a motor tachogenerátor tekercse vezérelte egy egyenirányítón és egy potméteren keresztül. A potméterrel lehetett beállítani a fordulatszámot. Amikor elég gyorsan forgott a motor akkor az áramkör kikapcsolta a feszültséget a motortól és nem gyorsult tovább. Addig viszont teljes erővel hajtott mert nem valami pwm jellel hajtottam meg ami még induktív ellenállást is generált volna. Tudom hogy nem értesz az elektronikahoz mert írtad, de másnak remélem hogy hasznos lesz még.
Idézet: A be-kikapcsolást a beállított fordulatszám környékén minek nevezed? „nem valami pwm jellel hajtottam meg ami még induktív ellenállást is generált volna.” |
