Cikkek » Szabványos USB interfésszel működő ICD2
Szerző: potyo, idő: Szept 14, 2006, Olvasva: 59472, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 5
Lehet, hogy az én verzióimban soknak találjátok a ledeket, de én így szeretem. Az ISP-VDD-re kötött LED4 kivételével a többi minden gond nélkül kihagyható.
A LED4 szerepe kettős: egyrészt jelzés, másrészt korlátozza az ISP-VDD vonalon a feszültséget, amikor a céláramkör táplálása az ICD2-ről ki van kapcsolva. Erre azért van szükség, mert a 74AHC126 jelzésű chip nehezen beszerezhető, viszont a 74HC126 jelzésűnek felső védődiódái is vannak a bemeneteken, amelyeken keresztül a bemeneti lábakról feszültség juthat az ISP-VDD vonalra (ez csak kevés esetben okoz problémát, de inkább ne spóroljunk ezen a leden).
A 18F4550 -hez szükséges firmware itt található, A beégetéshez bármely programozó megfelel, ami tudja a 18F4550 -et írni. A 16F877 ( A )-ba ugyanazt a hex fájlt kell beégetni, mint a soros portra kapcsolódó verziónál. Akinek esetleg nem lenne meg, felteszem ide is őket: 16F877 és 16F877A. Ha lehet, akkor 16F877A -t használj, annak gyorsabb az önprogramozása és állítólag az egész áramkör valamivel gyorsabban működik vele.
Az MPLAB telepítésekor ügyelj arra, hogy feltegye az ICD2 driver t is. Ha feltette, akkor a Program FilesMicrochipMPLAB IDEICD2Drivers könyvtárban kell lennie két inf, két sys és egy dll fájlnak, meg egy csomó képnek. Ha valamilyen okból mégsem tette fel, akkor innen letöltheted a drivereket, csomagold ki őket az említett mappába (ha nem létezik, hozd létre) és az MPLAB telepítőjében található Data1.cab fájlból csomagold ki az mpusbiru.exe nevű programocskát, indítsd el, utána jelöld be bal oldalt az ICD2 pipadobozt, középen a Pre-Install legyen kiválasztva, és kattints jobboldalt a Pre-Install gombra.
Miután ez megvolt, indítsd újra a gépet, és csatlakoztasd az ICD2 -t az egyik szabad USB csatlakozóba. A Windows fel kell, hogy ismerje, és telepítenie kell a Drivert hozzá. Ha kérdezi, hogy biztos akarod-e, mert a driver nincs aláírva, válaszolj igennel. Ezután indítsd el az MPLAB -ot, válaszd a Debugger > Select Tool > MPLAB ICD2 -t. Ezután indítsd el a Debugger > MPLAB ICD 2 Setup Wizard -ot. Katt a Next -re > a Com Port -nál válaszd az USB -t > Next > válaszd az alsót > Next > Next > Next > Finish . Ezután Debugger > Download ICD 2 Operating System > Kiválasztod a hex-et az ablakban > Open. Vársz egy kicsit, hogy az operációs rendszer letöltése befejeződjön, és az ICD2 kész a használatra.
Mindenkinek sikeres utánépítést kívánok!
Potyo
Következő: »»   5 / 5
