Cikkek » WILL-I - Robot, AVR mikrovezérlővel
Szerző: Fizikus, idő: Dec 1, 2009, Olvasva: 61303, Oldal olvasási idő: kb. 5 perc
Lapozás: OK   9 / 12
Motorvezérlő kód (motor.h)
A motorvezérlést érdemes egy külön fájlban létrehozni (motor.h) és bemásolni a WinAVR/avr/include/util könyvtárba. Így később nem kell mindig megírnunk elég csak hivatkozni rá ( egy include utasítással).
A mellékelt kódot nem magyarázom el sorról-sorra, mindenki bogarássza végig, hogy az egyes utasításokkal melyik regiszterek melyik bitjeit minek állítjuk be, melyik lábra milyen feszültséget adunk ki és mit vezérelünk vele. Ennek megértése jó kis gyakorlás lesz, de minden szükséges információ korábban már szerepelt.
Egy kis segítség:    A feladatunk megkönnyítése érdekében írunk speciális motorvezerlő utasításokat:
  • be_b(x), be_c(x), be_d(x) : Például a be_d(x) utasítás a PORTD x.-ik lábának értékét olvassa be. Először a lábat bemenetnek adjuk meg, majd megvizsgáljuk hogy értéke 0 vagy 1-e. Például a be_b(3) utasítás a PORTB 3. lábát vizsgálja (a PB3-ra kötött jobb oldali mikrokapcsoló be van-e nyomva)
  • ki_b(x,y), ki_c(x,y), ki_d(x,y) : Például a ki_b(x,y) utasítás a PORTB x.-ik lábára 0V-ot vagy 5V-ot ad, attól függően hogy y értéke 0 vagy 1. Először a lábat kimenetnek adjuk meg, majd ha y = 1, akkor a lábra 5V-ot adunk. Ha y = 0, akkor pedig a lábra 5V-ot adunk. Például a ki_d(5,1) utasítás a PORTD 5. lábára 5V-ot ad, a ki_b(0,0) utasítás pedig a PORTB 0. lábára 0V-ot.
  • pwm(a,b) : a utasítás Timer1-hez tartozó PB1 és PB2 lábakra ad PWM jelet. “a“ értéke 1 vagy 2 lehet attól függően hogy melyik csatornára (motorra) vonatkozik. “b“ értéke a PWM jel kitöltési tényezőjét adja meg (0 – 100%). Először egy 8 bites, fázishelyes, nem-invertált PWM-et állítunk be (az előosztás mértéke: FCPU/1). PORTB PB1 és PB2 lábait kimenetnek adjuk meg. Például a pwm(1,100) utasítás a PB1 lábra ad 100%-os kitöltési tényezőjű PWM jelet. A pwm(2,50) utasítás a PB2 lábra ad 50%-os kitöltési tényezőjű PWM jelet.
  • motor(a,b) : az utasítás a pwm(a,b) utasítást használja fel és a motorokat vezérli. “a“ értéke a motorokat választja ki (1-es vagy 2-es), “b“ értéke pedig a motor sebességét adja meg (-100% (hátramenet) – 100% (előre)) Például a motor(1,100) utasítás az 1-es motort hajtja előre 100%-os sebességgel, a motor(2,-50) utasítás pedig a 2-es motort hajtja hátra 50%-os sebességgel.
  • motor_stop(a) : az utasítás leállítja az adott motort. a“ értéke 1, 2 vagy mind (3) lehet. Például a motor _stop(1) utasítás az 1-es motort állítja le, a motor _stop(mind) és a motor _stop(3) utasítás pedig leállítja mindkét motort.
  • motor_ki() : az utasítás leállítja az összes motort. Kikapcsolja a PWM jelet és az L293D IC-t vezérlő lábakra 0V-ot ad.
  • elore(x) : az utasítás mindket motort előremenetbe kalcsolja. “x“értéke 0-100% lehet. Például az elore(75) utasítás mindkét motort előre hajtja 75%-os sebességgel.
  • hatra(x) : az utasítás mindket motort hátramenetbe kalcsolja. “x“értéke 0-100% lehet. Például a hatra(60) utasítás mindkét motort hátramenetbe kapcsolja 60%-os sebességgel.
  • fordul_bal(x) : az utasítás a robotot balra fordítja. Az 1-es motort előremenetbe, a 2-es motort pedig hátramenetbe kapcsolja. “x“ értéke 0-100% lehet. Például a fordul_bal(50) utasítás az 1-es motort előre, a 2-es motort pedig hátrafelé hajtja 50%-os sebességgel.
  • fordul_jobb(x) : az utasítás a robotot jobbra fordítja. Az 1-es motort hátramenetbe, a 2-es motort előremenetbe pedig kapcsolja. “x“értéke 0-100% lehet. Például a fordul_jobb(50) utasítás a 2-es motort előre, az 1-es motort pedig hátrafelé hajtja 50%-os sebességgel.
  1. /*    ATmega8 mikrovezerlo labkiosztas
  2.
  3.                          +--------------+
  4.                  RESET  -|1        PC5 28|-
  5.                         -|2 PD0    PC4 27|-
  6.                         -|3 PD1    PC3 26|-
  7.           Nyomogomb     -|4 PD2     PC2 25|-
  8.        Mikrokapcs. jobb -|5 PD3     PC1 24|-
  9.      Mikrokapcs. bal    -|6 PD4     PC0 23|-
  10.                    VCC   -|7 22           |- GND
  11.                   GND    -|8 21           |- AREF
  12.                  (xtal)  -|9 PB6        20|- AVCC
  13.                  (xtal)  -|10 PB7  PB5 19|- ISP(SCK)
  14.                 Motor2 A -|11 PD5   PB4 18|- ISP(MISO)
  15.                 Motor2 B -|12 PD6   PB3 17|- ISP(MOSI), servo PWM
  16.                 Motor1 A -|13 PD7   PB2 16|- Motor2 PWM
  17.                 Motor1 B -|14 PB0   PB1 15|- Motor1 PWM
  18.                            +--------------+
  19.
  20. L293D motorvezerlo IC labkiosztas
  21.
  22.                            +---------------+
  23.                Motor1 PWM -| 1 1-2EN  5V 16|- VCC
  24.                  Motor1 A -| 2 BE1   BE4 15|- Motor2 B
  25.                 Motor1(+) -| 3 KI1    KI4 14|- Motor2(-)
  26.                       GND -| 4 GND    GND 13|- GND
  27.                       GND -| 5 GND    GND 12|- GND
  28.                 Motor1(-) -| 6 KI2    KI3 11|- Motor2(+)
  29.                  Motor1 B -| 7 BE2    BE3 10|- Motor2 A
  30.           Motor Fesz.(6V) -| 8 VMo   3-4EN 9|- Motor2 PWM
  31.                            +---------------+
  32. */
  33. //---------------------------------------------------------------------
  34.
  35. #include <avr/io.h>
  36.
  37. #define mind 3         // mindket motor
  38. #define Motor1A PD7     // Motor1A = PD7
  39. #define Motor1B PB0     // Motor1B = PB0
  40. #define Motor2A PD5     // Motor2A = PD5
  41. #define Motor2B PD6     // Motor2B = PD6
  42.
  43. unsigned char _duty1=0,_duty2=0;         /* motor 1 es 2 sebesseget (PWM kitolsesi tenyezot) allito valtozo */
  44. char pwm_ini=0;
  45.
  46. char be_b(char _bit)     // be_b(x) fuggveny definialasa PORTB-re
  47. {
  48.    DDRB &= ~(1<<_bit);     // PORTB x. lab bemenet
  49.    return ((PINB & _BV(_bit))>>_bit);     /* PORTB x. lab ertekenek beolvasasa (0 vagy 1)*/
  50. }
  51.
  52. char be_c(char _bit)     // ugyan az mint az elozo fuggveny, de PORTC-re
  53. {
  54.    DDRC &= ~(1<<_bit);
  55.    return ((PINC & _BV(_bit))>>_bit);
  56. }
  57.
  58. char be_d(char _bit)     // be_d(x) fuggveny definialasa PORTD-re
  59. {
  60.      DDRD &= ~(1<<_bit);     // PORTB x. lab bemenet
  61.      return ((PIND & _BV(_bit))>>_bit);
  62. }
  63.
  64. void ki_b(char _bit,char _dat)     /* ki_b(x,y) fuggveny definialasa PORTB-re. PORTB x. labara 0V-ot vagy 5V-ot adunk, attol fuggoen hogy y erteke 0 vagy 1 */
  65. {
  66.    DDRB |= _BV(_bit);     // PORTB x. lab kimenet
  67.      if(_dat)
  68.           PORTB |= _BV(_bit);     // ha y=1, az x. labra 5V-ot ad
  69.      else
  70.          PORTB &= ~_BV(_bit);     // ha y=0, az x. labra 5V-ot ad
  71. }
  72.
  73. void ki_c(char _bit,char _dat)     /* ki_c(x,y) fuggveny definialasa PORTC-re */
  74. {
  75.    DDRC |= _BV(_bit);
  76.    if(_dat)
  77.         PORTC |= _BV(_bit);
  78.    else
  79.        PORTC &= ~_BV(_bit);
  80. }
  81.
  82. void ki_d(char _bit,char _dat)     /* ki_d(x,y) fuggveny definialasa PORTD-re */
  83. {
  84.    DDRD |= _BV(_bit);
  85.      if(_dat)
  86.          PORTD |= _BV(_bit);
  87.      else
  88.          PORTD &= ~_BV(_bit);
  89. }
  90.
  91. void pwm_init()         //Timer1 PWM beallitasa
  92. {
  93.       TCCR1A |= (1<<WGM10);     //8 bites fazishelyes PWM
  94.       TCCR1B |= (1<<CS10);         //elooszto = FCPU/1
  95. }
  96.
  97. void pwm(char _channel,unsigned int _duty)     /* pwm(a,b) fuggveny definialasa. a = 1 vagy 2 attol fuggoen hogy melyik motor, b = 0 – 100% (PWM kitoltesi tenyezo) */
  98. {
  99.    _duty = (_duty*255)/100;         /*motor sebesseg konvertalasa 0-100%-rol 0-255-re */
  100.    if(pwm_ini==0)
  101.       {
  102.          pwm_init();
  103.          pwm_ini=1;
  104.       }
  105.    if(_channel==1)
  106.      {
  107.          TCCR1A |= _BV(COM1A1);     //nem-invertalt PWM, A csatorna
  108.          DDRB |= _BV(PB1);     // PORTB PB1 lab kimenet
  109.          OCR1A = _duty;         // motor1 pwm kitoltesi tenyezo
  110.          _duty1 = _duty;
  111.      }
  112.    else if(_channel==2)
  113.       {
  114.          TCCR1A |= _BV(COM1B1);     //nem-invertalt PWM, B csatorna
  115.          DDRB |= _BV(PB2);         // PORTB PB2 lab kimenet
  116.          OCR1B = _duty;         // motor2 pwm kitoltesi tenyezo
  117.         _duty2 = _duty;
  118.       }
  119.    else if(_channel==3)
  120.      {
  121.         TCCR1A |= _BV(COM1A1);     //nem-invertalt PWM, A csatorna
  122.         DDRB |= _BV(PB1);
  123.         OCR1A = _duty;
  124.         _duty1 = _duty;
  125.         TCCR1A |= _BV(COM1B1);     //nem-invertalt PWM, B csatorna
  126.         DDRB |= _BV(PB2);
  127.         OCR1B = _duty;
  128.         _duty2 = _duty;
  129.     }
  130. }
  131.
  132. void motor(char _channel,int _power)     /* motor(a,b) fuggveny definialasa. a = 1 vagy 2 attol fuggoen hogy melyik motor, b = -100% – 100% (motor sebesseg) */
  133. {
  134.      if(_power>0)     // ha b (motor sebesseg) > 0, motor elore
  135.      {
  136.         pwm(_channel,_power);     // motor PWM bekapcsol
  137.         if(_channel==1)         // ha a=1 (motor1 elore)
  138.               {
  139.                   ki_d(Motor1A,1);
  140.                   ki_b(Motor1B,0);
  141.               }
  142.        else if(_channel==2)     // ha a=2 (motor2 elore)
  143.             {
  144.                  ki_d(Motor2A,0);
  145.                  ki_d(Motor2B,1);
  146.             }
  147.     }
  148.    else     // ha b (motor sebesseg) < 0, motor hatra
  149.    {
  150.        pwm(_channel,abs(_power));     // motor PWM bekapcsol
  151.        if(_channel==1)         // ha a=1 (motor1 hatra)
  152.        {
  153.           ki_d(Motor1A,0);
  154.           ki_b(Motor1B,1);
  155.        }
  156.      else if(_channel==2)     // ha a=2 (motor2 hatra)
  157.      {
  158.          ki_d(Motor2A,1);
  159.          ki_d(Motor2B,0);
  160.      }
  161.   }
  162. }
  163.
  164. void motor_stop(char _channel)         /* motor_stop(a) fuggveny definialasa. a = 1, 2 vagy mind (3) attol fuggoen hogy melyik motort akarjuk megallitani */
  165. {
  166.     pwm(_channel,0);     // motor PWM kikapcsol
  167.     if(_channel==1 ||_channel==3)     //motor1 stop
  168.     {
  169.            ki_d(Motor1A,0);
  170.            ki_b(Motor1B,0);
  171.     }
  172.    if(_channel==2 ||_channel==3)     //motor2 stop
  173.    {
  174.           ki_d(Motor2A,0);
  175.          ki_d(Motor2B,0);
  176.    }
  177. }
  178.
  179. void motor_ki()
  180. {
  181.     pwm(3,0);     // motor PWM kikapcsol, motor1 es 2 stop
  182.     ki_d(Motor1A,0);
  183.     ki_b(Motor1B,0);
  184.     ki_d(Motor2A,0);
  185.     ki_d(Motor2B,0);
  186. }
  187.
  188. void elore(int speed)     /* elore(z) fuggveny definialasa, mindket motor elore, z = 0-100% */
  189. {
  190.     motor(1,speed);
  191.     motor(2,speed);
  192. }
  193.
  194. void hatra(int speed)     /* hatra(y) fuggveny definialasa, mindket motor hatra, y = 0-100% */
  195. {
  196.     motor(1,speed*-1);
  197.     motor(2,speed*-1);
  198. }
  199.
  200. void fordul_bal(int speed)         /* fordul_bal(n) fuggveny definialasa, balra fordulas: motor1 elore, motor2 hatra, n = 0-100% */
  201. {
  202.     motor(1,speed);
  203.     motor(2,speed*-1);
  204. }
  205.
  206. void fordul_jobb(int speed)     /* fordul_jobb(m) fuggveny definialasa, jobbra fordulas: motor1 hatra, motor2 elore, m = 0-100% */
  207. {
  208.     motor(1,speed*-1);
  209.     motor(2,speed);
  210. }
Következő: »»   9 / 12
