Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1202 / 1205
(#) djadji válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
KÖszi. Ezek jól néznek ki, még ha csak a felét is értem az elnevezésnek. Igazából én egy olyanra gondoltam, hogy egy menetes szárat forgatnék meg, amin egy anya megy fel és le. Vagy épp az anyát forgatom meg, és a menetes szár emel. CSak nem tudom hogyan forgassam meg pl a menetes szárat. Ráteszek egy ékszíjtárcsát, fogaskereket.. és azt mivel-hogyan forgatom...
(#) proli007 válasza djadji hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
"Kitalálnék valamit, csak előbb ki kellene találnom, mit találjak ki.."
De mi köze van ennek menetes szárnak a PIC-hez?
(#) djadji válasza proli007 hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Sztem ennél azért konkrétabb voltam, még ha nem is fejeztem ki magam pontosan.
Mindig belefutok ebbe a problémába, ha valamit csináltatni akarok a PICkel. Nekem valahogy ez a legfőbb gondom. Megvan a program, megvan hogyan működik, csak azt nem tudom megoldani, hogy a PIC jelek valahogy valós mozgássá-cselekvéssé alakuljanak. Kereket forgassanak, karokat mozgassanak, lapokat emeljenek... És itt akadok meg a mechanikai részeknél. EGY 3D nyomtató biztos sokat segítene, de mivel nincs gondoltam hátha van erre valakinek bevált módszere.
De ha rossz helyen kérdeztem akkor elnézést kérek.
(#) djadji válasza djadji hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
De hogy teljesen konkrét legyek: A legutóbbi, egy sima hőfok alapján vezérelt PIC lenne, ami ha kell kinyitja az ablakot, hogy szellőzzön az épület. Ez PIC szempontból semmi. A gondom ott van, hogy ha a PIC azt mondja "nosza nyissuk ki az ablakot", akkor elindít egy villanymotort, ami.... és itt áll meg a tudományom. A feladatra elég lenne egy 5-6V-os motor is, námi áttétellel. DE hogyan?
PL forgat egy menetes szárat, amin felemlekedik egy anya, amihez rögzítve van az ablak és kinyílik. OKé. de a menetszárat hogy forgatom? Műanyag fogaskerék? nem bírja megforgarni, ráadásul rászerelni a szárra se tudom hogyan kellene. És becsukáskor az ablakot jó lenne némileg "rászorítani" a keretre. AZ meg nem megy egy műanyag fogaskerékkel. Ékszijtárcsa? Ilyen kis ékszijat nem tudok. Inkább fogaszszijjal.. de az meg pláne nehezebb.
Kb ilyesmire gondolok. De ebbe a problémába futottam bele, amikor porszivót/fűnyírót akartam csinálni (ott is a mozgatás, forgatás volt a gondom), vagy amikor egy napelemtartó asztalt akartam, ami a nap felé fordul.. szintén a mozgatás volt a gond.
(#) benjami válasza djadji hozzászólására (») Feb 23, 2024 / 1
Szerintem aki szeret csinálni ezt-azt, annak mindenképp érdemes egy 3D nyomtatót beszereznie, mert a lehetőségek tárháza nyílik meg általa. Az egyik leguniverzálisabb "szerszám" amivel a dobozolástól kezdve a mechanikai alkatrészekig nagyon sokféle dolgot meg lehet csinálni. Olyan dolgokat is, amire azelőtt úgy gondoltál, hogy ezt lehetetlenség a hagyományos eszközökkel megvalósítani.
(#) djadji válasza benjami hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
NA ez már télleg OFF. De a 3D nyomtatóval nem okoz gondot, hogy a filament alacsony hőfokon olvad? VAgyis amit nyomtatók (teszem azt egy redőny felhúzó mechanikát, ablaknyitó, napelemforgató) az egy forró nyári napon, ha rásüt a nap megpuhul, deformálódik? Vagy ez kamu infó?
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
De miért nem lehet ezt a témát itt folytatni?
OKé. Igazad van. Bocs
(#) treshold válasza Bakman hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
17-es láb IOCA2 használom megszakításhoz.
Szépen működik, de van egy nagy gond a szimulátorral:
Amit írtam progit valóságban a hardveren azt hajtja végre (Beugrik megszakításba,LED világít, kilép megszakításból). Viszont ha a szimulátoron futtatom, akkor a következő gond van:
Megszakítás engedélyezéshez a következőnél állítja be:
movlw 10000000B ; IRDA megszakítás 17-es lábra Peripheral Interrupt Enable
movwf PIE0
Nem működik a megszaktás
Szimulátornál ha ezt lefuttatom marad 00000000B
Ez szimulátor hiba, vagy esetleg én nem csinálok valamit jól?
Egyébként az INTCON1 és IPR0-nál sem hajtja végre a beállítást.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2024
(#) Bakman válasza treshold hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Szimulátor gyakran problémás. Az egyik eset az, amit te is tapasztalsz, a másik az, amikor működik valami de az errata szerint nem kellene. Nincs mit tenni, valós környezetben kell tesztelni ha nem akarsz felesleges meglepetéseket.
Ez komoly problémát okoz, mert pontos időzítéseket kell csinálni kétszintű megszakításokban ugrálva.
Hülye kérdés, de házilag nem lehet ezt "megszögelni"?
Van valami kontakt a Microchipnél ahol jelezni lehet a hibát, hogy kijavítsák?
(Mi a fenének adnak ki egy új PIC-et, ha nem működik a fejlesztő progi?)
Regisztráció után lehet hibajegyet nyitni: Bővebben: Link. aztán vagy foglalkoznak vele, vagy nem. Több, mint egy éve jeleztem nekik, miszerint egy dokumentálatlan bug van az ADC2 modulokban (több típusú kontrolleren ismételhető), még csak az errata doksikban sem jelent meg.
(#) Hp41C válasza treshold hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Réges-régen, talán még a múlt évezredben, a PIC18 kontrollerekben egy csomó FSR volt, de közel sem annyi, mint az új típusokban. Az SFR -ek akkor elérhetők voltak (egy-két típus kivételével) az un. ACCESS bankból. A mai típusok esetén sok FSR az ACCESS -ban címtartományán kívül esik. Ilyen típus az említett PIC18F16Q40 is.
Az ACCESS bank a 0x460...04FF SFR címtartományt éri el.
ACCESS bankban van pl. a PIE0 (0x4A8), INTCON0 (0x4D6), INTCON (0x4D7), de nem érhető el az IOCAN0 (0x406), IOCAN1 (0x407).
A megoldás a BSR regiszter kezelése a movlb utasítással.
movlw 11100000B
  1. movwf INTCON0,ACCESS
  2. movlw 11000000B
  3. movwf INTCON1,ACCESS
  4. movlw 00000100B
  5. movlb  IOCAN
  6. movwf IOCAN,BANKED
(#) Georgee hozzászólása Márc 5, 2024 /
Adott egy 18F458-as PIC. Frissítés közben sikeresen le lett húzva az USB. Azóta bootloader not respond van. Rákötöttem a pickitet, külső frissítéssel próbálkozok. A PICKit látja is az eszközt. Ha rámegyek Erase akkor visszajelez hogy erase complete utána a device blank-ra kattintva a következő hibaüzenetet kapom:
„Program memory is not blank starting at adress 0x000000”
. Ilyenkor mi a helyzet? Így a .het-et se tudom feltölteni neki. Ha a read-re megyek, akkor szintén kiolvassa az eszközt és nem FFFF fogad. Valakinek ötlete mit szúrtam el? Vagy hogy javítható az eszköz?
(#) Bakman válasza Georgee hozzászólására (») Márc 5, 2024 /
A PIC az áramkörben van vagy szabadon és csak a PICKit-tel érintkezik?
Tools menü -> Use VPP First Program Entry
Hátha...
(#) Georgee válasza Bakman hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Próbáltam, de nem vitt sikerre az sem. Hosszas szenvedés után sikerült megoldani. Áramkörbe van az IC, kevés volt neki a táp. USB-s telefontöltővel rásegítettem külső tápnak. Onnantól sikerült éleszteni.
(#) Naresh Jain hozzászólása Márc 10, 2024 /
HI ,every one once again I need help, i have a code of 16F676 to control the triac and schematic attached here , i think sw1 and sw2 not defined,i am not know much about coding, please help;
(#) protorg hozzászólása Márc 10, 2024 /
Sziasztok !
Egy kis segítséget kérek van egy grafikus kijelzőm 128x64 (st7920 driver).
nem tudok a grafikus lapra írni ,bekapcsolom a grafikus lapot , de akkor is karaktereket ír a háttérben.
Az adat lapot egyszerűen nem értem ."WRITE DATA TO RAM" csak ez van írásra !!!
st7920.pdf
(#) Hp41C válasza Naresh Jain hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
IN main.c sw1 and sw2 not defined nor referenced.
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Dear sir please modify main.c with the correction , i am very very weak in coding
Two years passed - still no sucess??
Posts in 2022.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2024
Yes dear, i am strong in hardware but very weak in coding, so please help.
This post reports a misspelled conditional directive.
The corrected version in the attachment.
main.c
Kindly corrected it with sw1 and sw2
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Dear HP41C this is my dream project , i want this design to connect in my bedroom, i tried many websites ,nobody help me, i think you can help, it is minor work for you but i can't do ,so please would you help me ?
(#) LMagic hozzászólása Márc 17, 2024 /
Egy DFPlayer mini-t szeretnék vezérelni egy PIC18F46K22-vel.
Van már benne egy progi, ami ledeket, elektromágneseket illetve egy 7-szegmens kijelző sort vezérel, már csak a hangokat kéne megoldanom. Elvileg kapcsolásom van a fizikai öszekötéshez, csak a program részlet hiányzik. Kezdő vagyok, az eddigi programot is segítséggel építettem fel, de onnan most nem tudok segítséget kérni.
Hátha valaki innen tud segíteni.
Konkrétan: Kb 50 db zenefájlból kellene kiválasztani mindig egy aktuálisat. Segítség lehet, hogy ez egy FLIPPER vezérlés.
Köszönöm, ha tudtok nekem segíteni!
(#) Bakman válasza LMagic hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Milyen fejlesztőkörnyezetet használsz? Ha DIP tokos kontrollered van, akkor a 25 és 26 vagy a 29 és 30-as lábak közül melyik páros szabad?
A fizikai összeköttetésnek így kell kinéznie: PIC TX lába (25 vagy 29) -> 1 kΩ-os ellenállás -> DFPlayer RX lába.
(#) LMagic válasza Bakman hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Szia, megnézem holnap, mi szabad, illetve milyen kapcsolásom van. Az a kapcsolás működik, az biztos, csak a szoftver részel van a nehézségem.
Basic. MicroCodeStudio Pic Basic Pro Pic 18 Suite.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
(#) LMagic válasza Bakman hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
Szia! a 25 és 26 szabad.
(#) Bakman válasza LMagic hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
Mellékletben a DFPlayer adatlapja, a parancsok is benne vannak. A PIC-ben az UART modult kell beindítanod (remélhetúleg találsz hozzá példát, nem ismerem a fejlesztőkörnyezetet), 9600-as sebességgel. Egy-két példaparancs:
0x7E 0xFF 0x06 0x03 0x00 0x00 0x0A 0xEF
0x7E 0xFF 0x06 0x03 0x00 0x00 0xFF 0xEF
0x7E 0xFF 0x06 0x03 0x00 0x01 0x00 0xEF
Félkövérrel kiemelt 0x03: ezzel modod meg a modulnak, hogy adott zeneszám lejátszását kéred.
Aláhúzott két bájt: A zeneszám sorszáma:
0x00 0x0A = 10. hang.
0x00 0xFF = 255. hang.
0x01 0x00 = 256. hang.
Fontos! A modul nem a fájlnevek alapján sorszámozza a hangfájlokat, hanem milyen sorrendben folgalják el a memóriaterületet. Pl: feltöltöd a kártyára a 0001. mp3-as zeneszámot, majd a 0003.mp3-at és végül a 0002.mp3-at.
0x00 0x01 -> 0001.mp3 kerül lejátszásra.
0x00 0x02 -> 0003.mp3
0x00 0x03 -> 0002.mp3
Következő: »»   1202 / 1205
