~26,1 + ~27,4 = ~53,1
Nálam nem borult fel a világ rendje ettől.
Szia! Valószínű hogy a kompresszor működőképes. ( C-M és C-S ellenàllàs értékeit összeadva nagyjàból megkapod az S-M ellenàllàs értékét.) A termosztàt felől jövő fàzist kösd sorba a klixonnal, a klixon màsik végét kösd a kompresszor "C" jelű tüskéjére. A nullàt pedig a PTC elemmel kösd az M és az S jelű tüskék közé úgy, hogy a kompresszor indulása utàn az S jelű tüske ne kapjon feszültséget. Ha minden alkatrész működőképes akkor a termosztàt beállított értékénél el kellene indulnia a kompresszornak.
Tisztelt Doni 71
itt vannak a húzóláda adatai
Kisebb és életlenebb fényképek jobbak lenének
szerintem ezekkel a fotókkal ne várj sok segítséget.
Tiszteletem
Akkor milyen fotók kellenek vagy mi kell ahhoz hogy segítséget kapjak? Tisztelettel Czencz János
Ez a mechanikus kapcsolós változat kapcsolási rajza és a belevaló gyári termosztát tipusa
K56L1911 RANCO THERMOSTAT Ezek jók még bele az orczi szerint Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2024
Segítsetek GMS 9331SB , ASBQGSF LG modelszámú syde bide hütőgép gázfeltöltés mennyisége érdekelne. Sajnos sehol nem találom az adattábláját.
Köszi Lajos
Köszi segítséget ,megoldódott.
"megoldódott"
Én azt értem. De ez egy olyan fórum, ahol nemcsak segítséget kérünk, hanem adunk is. Ha nem írod meg, hogyan oldódott meg az, amire senki nem tudta a választ, akkor mi a francért írtál bármit? Ha nem tudtunk segíteni, akkor juszt sem árulod el nekünk, ugye? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2024
Általában ez az adat a melegebb oldalban van oldalra felragasztva. Persze, ha a ház asszonya nem takarította le.
Ne háborogj nem titok.Ez ügyben nem kért senki segítséget.Elkezdtem feltölteni 60 gramnál méréseket végeztem (áramfelvétel,nyomás). Majd rá töltöttem még 10 gramot. Így minden optimális lett. 72 óra próba után tökéletesen működik fogyasztása gyári adat alatt van jóval.(ajtó nyitogatás nélkül) Ebben R600 gáz van.Ezt a kompresszoron olvastam. Egy hasonló gép adat tábláján 125gram van de az R134 gázzal töltött. Biztos jó mert azóta is tökéletes.Még valami?
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2024
Sajnos az én esetemben letakarította. .
Dehogy háborgok
Pontosan ezt vártam -és végül pontosan el is mondtad. Csakis ezt hiányoltam, de már nincs is mit Köszönöm!
Van egy hűtő-fagyasztó gép amelyik leáll hibaüzenet nélkül (se kék se hang). Áramtalanítás után elindul és teszi a dolgát (több nap is eltelik közben) majd leáll. Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?Mi lehet a hiba oka ,hogyan javítható? A gép típusa: FC-47CXED. Képek a panelről. Köszönöm.
Első képen a TO-220 tok forrasztása rendbe van. Nekem olyan égettnek tűnik. Sok minden nincs a panelon következő tippem a proc lenne. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2024
Nem nálam van a gép, ha lesz ideje a fiam újra szétszedi és megnéz az addig kapott ötletek alapján okozhatja-e a leállást a jelzett hibalehetőség.
Segítséget kérnék ,van egy samsung side byde hűtő . minden érzékelőt ellenőriztem a kijelzőn hibajel nincs. Ennek ellenére ha bedugom a dugaljba elindul hűt is a kijelzőn beállított -18 értéket eléri megáll. Viszont a fagyóban csak -10 van mérés szerint. Nos ha megáll csak akkor indul ha + van a fagyóban. Hűtő része jó! Mikor megáll lejeb állítom a kijelzőt -25 re. nem indul el de a kijelző is lejeb sétál -25 re pedig közben a belső tér melegszik . Talán vezérlőpanel szórakozik? Várom megtisztelő válaszotokat.Hátha találkozott valaki ilyen esettel. Üdv Lajos
Azt tapasztaltam ha kihúzom a konnektorból,majd visszadugom elindul és valós hőmérsékletet mutat(+14)Majd kezdődik minden elölről.
Ha referenciaként a táp fesz-t használja az MCU akkor okozhatja annak elmászása is. Érdemes átnézni a táprészt, főleg a kondikat. Sok készülék dokumentációja fent van az elektrotanyán, érdemes oda is elnézni.
Köszi megnézem.
Sziasztok! Van egy Zanussi kis kombihűtőnk amiben sajnos meghibàsodott a termosztát a régi típusa: Ranco K59L2103 volt rendeltem is egy ugyanilyen. Ám egy Danfoss077B3505 típusút küldtek helyette. Felhívtam az ügyintézőt ezzel kapcsolatban, azt mondta ez egy helyettesítő darab. Tudnàtok e ebben segíteni, hogy melyik csatlakozót hová kössem a helyettesítő darabon? Segítségeteket előre is köszönöm!
itt egy video remélem segítségedre lesz, igaz nem magyar de a lényeg szerintem látható. Bővebben: Link |
