Fórum » Néhány wattos szünetmentes tápegység
Lapozás: OK   1 / 1
(#) pavikpeter hozzászólása Nov 28, 2023 /
Adott egy mikroprocesszoros kütyü ami egy 5V/2,1A-es dugasztápról jár. Gyakori hibajelenség, hogy pár másodperces áramszünetek esetén lefagy. Ehhez szeretnék egy szünetmentes tápegységet elsősorban venni, ha ez nem megy akkor építeni. Az a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata akár olyan powerbankkal aminek akkor is van kimenete, ha töltődik így UPS-ként használható, akár a linken lévőhöz hasonló kitekkel?
(#) proba válasza pavikpeter hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Ha rövid áramszünetre lefagy, akkor inkább rendes reset áramkört kellene csinálni neki. Ha végképp nem találsz semmit, két powerbank egy akkuval megoldja a kérdést. Egyik tölti folyamatosan az akkut, a másik meg táplálja a kütyüdet.
(#) Suba53 válasza proba hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Szerintem nem power bank modullal kellene megoldani, hanem inkább LiIon töltő modullal.
Azon az akku csatlakozón állandóan megvan a 3,7 - 4,2 V a töltöttségtől függően.
Az akku kivezetésre egy kis stepup konverter, ami az 5V-ot adja a kütyünek.
A power bank elsődleges funkciója a kimenet biztosítása, tehát ha a kimenet terhelve van, akkor nem tud tölteni. ( Ugyanaz az induktív kör van mindkét funkcióra. )
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2023
(#) pavikpeter válasza proba hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Nincs mód belenyúlni az eredeti áramkörbe.
(#) pavikpeter válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Közben én is keresgéltem, kezdem elengedni a UPS-ként működő powerbank ötletét. Kitekből sokféle van, köztük olyanok amik egy lapon menedzselik az akku töltését és kisütését/átkapcsolását.
(#) Macsek71 válasza pavikpeter hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Menjünk vissza az elejére :
Ha nem titok milyen processzoros kütyüről van szó, mekkora áramot fogyaszt, milyen hosszú szünetet akarsz áthidalni ?
Pl.: az okoskamerám a doksija szerint min. 2A USB tápot kér. Mérésem alapján induláskor - amikor teszteli magát - felvesz 550-600mA, utána 30-150mA között üzemel.
Tehát nekem pár másodpercre elég lehetne egy megfelelő kondenzátorral készített -kiegészített- tápegység
(#) pavikpeter válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Jelen pillanatban még az is csak egy erős feltételezés, hogy a pillanatnyi áramszünet fekteti kétvállra, A max áramfelvétele biztosan nem több néhányszaz mA-nél.
(#) asch válasza pavikpeter hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Jól értem, hogy nem maga a leállás a baj, hanem hogy ebben az esetben hibaállapotba megy a processzor és úgy is marad? Mert akkor a brown-out detector bekapcsolása is elegendő lehet, ha van a mikrovezérlőben. Ez garantálja, hogy a processzor azelőtt resetbe megy, hogy a táp túl alacsonyba menne, és csak akkor indul újra, amikor a táp elér egy biztonságos feszültséget.
(#) pavikpeter válasza asch hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Nem a leállás a baj, hanem hogy úgy marad és csak hardveres resettel lehet újraindítani. Ahogy korábban írtam nem tudunk belenyúlni sem hardveresen sem szoftveresen. Ezért gondoltam, hogy egyszerűbb út, hogy a tápingadozást szüntessük meg.
(#) bbb válasza pavikpeter hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Egy legolcsóbb legkisebb teljesítményű szünetmentes tápegység nem megoldás a problémádra? 16-17000-ért már kapsz kommersz eszközt, amibe bedughatod a dugasztápod.
(#) DRoland hozzászólása Nov 28, 2023 /
Hello, ilyennel megoldható, nekem is ez látja el a routert, kamerát stb. Mini UPS
(#) pavikpeter válasza bbb hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Ez sajna nem megoldás.
(#) pavikpeter válasza DRoland hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Igen, ez volt az eredeti elképzelésem, csak ezzel is az a baj mint bbb tippjével, hogy nem fér bele a büdzsébe. Bár a nap végén egy 18650-es akku + töltésmenedzser + doboz + munka sem lesz olcsóbb.
Mondjuk ez egy jó cucc, otthonra lehet beruházok egyre.
Na eddig csak erről nem beszéltél. Mi ez a titokzatos eszköz, amibe nem lehet belenyúlni? Mi az a királyi többes, hogy mi nem tudunk belenyúlni? Hol van annyi ingadozás, hogy ez egyáltalán gondot jelentsen? S egyébként mekkora összeget akarsz az egészre áldozni, ha csak ez a bajod a felvetésemmel?
Szünetmentest vehetsz használtan is, jófogáson 5000-ért kettőt is kapsz, pár másodpercet még félhalott akkuval is átvészel.
(#) moltam válasza pavikpeter hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Valószínűleg nem aktuális már de hátha valakinek hasznos lesz. A többi projektet is érdemes megnézni... Bővebben: Link
(#) Doky586 válasza pavikpeter hozzászólására (») 11:22 /
A dugasztáp után egy rendes zavarszűrő, szünetmentesnek 4db ceruzaaksi, egy dióda és egy ellenállás; vagy 4db ceruzaelem és 1-2 si dióda.
Következő: »»   1 / 1
