A volatile annyit mond a compilernek, hogy a változó tartalma megváltozhat két elérés között akkor is, ha az adott kódban nem változtat rajta semmi. Ezért mindig az adott címen éri el.
Tipikus esete ennek, amikor valami megszakíthatja a kód futását, például interrupt handler vagy OS esetén másik task. Ahogy fentebb írtam a cache egy transzparens hardver, az ellen nem véd. Harvard architektúra esetén ez annyival bonyolódik, hogy a programkód és az adatok külön memóriában (buszon) vannak és ha van cache, az sem közös. Mikrokontrollerek esetén a konstans adatok is a programkóddal együtt a flashben tárolódnak, hogy ne vesszenek el. Ezért ott bevett dolog, hogy bekapcsoláskor ezeket a konstansokat beolvassa a RAM-ba, ahol a többi adat is van, és soha többé nem nézi meg őket a flashban. Általában speciális flash elérési utasításokkal lehet rávenni a CPU-t, hogy ott keresse midnen egyes alkalommal az adatot. A volatile ebben sem segít. Idézet: „Általában speciális flash elérési utasításokkal lehet rávenni a CPU-t, hogy ott keresse midnen egyes alkalommal az adatot. A volatile ebben sem segí” Akkor ezt beszéld meg a fordítókkal is, hogy eszerint működjenek, mert amikkel nekem dolgom volt, azok konzekvensen úgy működtek, ahogy már leírtam!! Amúgy örülök, hogy begugliztad magadnak a leírásokat, és azokat adod itt elő egy az egyben, ezt más is meg tudja tenni! Ami már nehezebb, az a gyakorlati tényekkel szembemenni... Egyébként, az még lehetséges, hogy optimalizációs beállítás kérdése is ennek a működése..., nálam általában szinte mindig méretre van maximálisan optimalizálva a kód, néha egyes modulok sebességre, de olyan szinte sohasincs, hogy optimalizálás/debug nélküli verzió fut...
Embitzben programozok STM32F103-at: lassú külső portok figyelése, vezérlése, grafikus LCD-ra való rajzolás.A portok között van, amit sima pollinggal, van, amit megszakítással figyelek. Használok Timereket, de az adott rész működésébe nem szólnak bele. A gondom a következő: egy hibát keresve debugolom, de gyakran más eredmények születnek a continuous és a next step debug allkalmazásakor. Figyelem a portokat külön is, és azt kizárnám, hogy a menet közbeni portok változása, vagy zajossága okozza a gondomat. Nincs watchdog, a Timerek itt nem játszanak, -O0 optimalizációval fordítom. Kódot nem mellékelek, mert elég nagy a forrás. Nem kódvadászatra, inkább tanácsra lenne szükségem, hogy mire kellene még figyelnem? (A debugolást még az is nehezítette, hogy ST-link V3-at használtam, de azzal gyakran megszakad a kapcsolat. Lehet, az USB kábel vacakol a nagyobb sebesség miatt. ST-link V2-vel úgy tűnik, hogy stabil az EBlink.) Egyenként léptetve a program jól működik, de folyamatos módban, live variable-t figyelve már gyakran hibázik. Debug nélkül simán futtatva is hibázik. GPIO-IDR regisztereket figyelve mintha régi állapotot olvasna időnként. Nem használok API-kat, simán a regisztert olvasom: if((GPIOA->IDR) & GPIO_IDR_IDR11) counter++;
Lehet, hogy hülyeséget csináltam. Tegnap órákat vacakoltam ezzel, most meg beugrott - miután leírtam a kérdésem -, hogy az egyik bemeneten egy viszonylag nagy időállandójú integrátort tettem, és lehet, hogy a bemenet változása után nem várok elég időt a lekérdezéssel.
Sajnos, csak hétfőn tudom ezt ellenőrizni. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2024
Kedves Fórumtársak!
Valaki megmérte, de legalábbis feltöltötte valahova az ATMEGA328p ADC valódi karakterisztikáját; honnan indul, milyen görbe mentén, meddig mér valójában... stb.. Ha valakinek megvan legyen szíves feltölteni. Köszönöm szépen! Derűs napot; Tambi
Frekvenciát szeretnék mérni STM32H753 mikrovezérlővel input capture dma segítségével. 0-4000Hz között, kb. TIM2 és TIM5 CH1 bemeneteket kiválasztottam, DMA-t beállítottam hozzá. Amit találtam projektet, hibát ad kettő sorra. Viszont ez F373 mikrovezérlőre van:
A hiba a képen, mert nem engedte betenni. Bármilyen segítséget szívesen fogadok! Köszönöm A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2024
Miért nem a H753-hoz való input capture példából indulsz ki?
Nem találom a dma példát, csak simát láttam.
A NUCLEO-H743ZI példái között nézted?
Van TIM_InputCapture és van TIM_DMA is. Szerintem ezekből könnyebb összehozni, mint egy másik MCU családból áthozni.
Igen, az input capture az IT. Dma-t nem néztem.
Megnézem majd. Komplett példából jobban ment volna
Sima frekvencia méréshez mi szükség DMA-ra?
Nem sima frekvenciamérés. Ezen kívül elég sok dolog van a projektben. Komplett touchgfx. 7csatorna adc dmaval(ez működik). Can busz kezelés.
Nem kétlem, hogy más dolga is van a procinak..., csak akkor sem értem, hogy egy hardveres számláláshoz mi szükség DMA-ra?!
Az a tippem, hogy CPU idő nélkül szeretne hosszabb időn keresztül, rendszeresen frekvenciát mérni, és az eredményeket eltenni a RAM-ba.
Cpu idő nélkül szeretném számolni.
Fordulatszám mérés és sebesség
Alacsony frekvenciát csak reciprok méréssel érdemes mérni! Ilyen magas órajel esetén viszont még 1 sec alatt is bődületes felbontás jön ki! 32 bites hardveres számláló pedig nem fog túlcsordulni nagyon hosszú idő alatt csak. Nem hinném, hogy az kevés lenne a feladathoz...
A méréshez nem is kell CPU erőforrás, csak hardveres számláló! A számoláshoz pedig mindenképpen kell a végén...
Tehát aztmondod a példák közötti input capture is jó nekem?
Bármelyik számláló jó, amelyiknek az engedélyezése külső lábhoz rendelhető...
