Szétszerelés előtt még működött szépen. Lehet átteszem egy másik gépe, és kipróbálom abban.
A vezeték végén lévő csatlakozót is nézd át, volt már olyan esetem hogy kontakt hibássá vált egy pin. De persze az alaplapon is lehet a kontakt hiba. Az ólommentes forrasztások hajlamosak berepedezni, főleg ha van ott valami melegedő alkatrész is, ami hőmozgást okoz.
Amúgy a hibajelenség nem csak tápon lévő kondi hiba lehet, az alaplapon is érdemes lehet cserélni a kondikat, de ott tényleg sokrétegű a NYÁK.
Az alaplapon szilárdtest kondik vannak. Normál esetben ott szoktam keresni a hibát, de ilyen esetben nem szokott gond lenni.
Sajnos (szerencsére) igazad van, tényleg egy kondit forrasztottam be fordítva. Pedig kínosan ügyeltem, a nyákon szépen meg is volt jelölve. Ezt viszont hiába ellenőriztem, pont nem látszott. Nem durrant, mert a tápnak elég ökör a konstrukciója, és a csatlakozókat összeszerelésnél csak csipesszel benyúlva lehet a helyére csúsztatni. Egy rohadék meg feszült, és csavarozáskor szétcsúszott. A kábelt kifűztem, így lazább lett. Indult is szépen, aztán pukkant. Az alkatrészek rendelésekor ebből a kondiból véletlenül kettőt rendeltem, így volt tartalék is.
Már egy órája gond nélkül fut a gépen egy stressz teszt.
Mindenkinek köszönöm az ötleteket!
