Cikkek » Adventi kalendárium elektronikai módra
Szerző: bbb, idő: Dec 1, 2023, Olvasva: 4820, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   2 / 27
Ha szereld magad készletre vadászunk az Aliexpress oldalán, akkor varázsszavaink a "DIY electronic KIT". Így keresgéve pár készletet megnéztem, majd végül találtam egy olyan eladót, akinél több készletből lehetett válogatni, ez pedig a diymore Alice1101983 Store lett.
A lista aszerint van sorrendben, ahogy berakosgattam a kosárba őket, tehát semmilyen rendszerezés nincs benne.
Kép Megnevezés Ár Sorszám
diymore XR2206 High Precision Multi-function Signal Generator DIY Kit Sine/Triangle/Square Output 1Hz-1MHz Adjustable Frequency  2,39$  13
diymore LM393 Light Control Switch Photosensitive Electronic Trigger Output Mode Module DIY Kit 1,43$  21
diymore ICL8038 Monolithic Function Adjustable Sine Square Triangle Signal Generator Module DIY Kit 1,92$
diymoe NE555 74HC595 16 Channel 16 Bit LEDs Water Flowing Light Module DIY Kit Welding Learning Kit for Arudino 1,01$  23
diymore Circular Lamp Suite 12PCS LED Red Electronic Flash LED Indicator DIY Learning Kit 0,54$  2
diymore NE555 LED Module CD4017 5mm Red LED 4.5-5V ICSK057A Electronic Module DIY Kit 1,13$  12
diymore NE555 Pulse Generator Duty Cycle & Frequency Adjustable Module DIY Kit Oscillator Square Wave Signal Generator 0,83$
1Set NE555 + CD4017 Practice Learning Kits Red Blue Double Color Flashing Lights Kit Electronic Suite 9-12V DIY for Arduino 1,27$  22
diymore Red Green LED Flash Christmas Trees DIY Kit LED Light Circuit Electronic Learning Suit DIY Kit 1,86$  7
diymore DIY 3D Christmas Tree Soldering Practice Electronic Science Assemble Kit 3 Color/7 Color Flashing LED PCB 2,71$  10
diymore Round Lucky Rotary Suite Electronic Component Fortune CD4017 NE555 LED DIY Kit Learning Kit 0,62$  18
diymore FM Transmitter Module 88-108MHz FM Frequency Modulation Wireless Microphone Module DC 3-6V DIY Kits 0,90$  5
diymore NE555 CD4017 Driver Water Lamp DIY Kit Electronic Circuit Board Water Flowing Light LED Module 0,42$  17
diymore Infrared Proximity Switch Kit Control Switch Automatic Faucet Control Module Sensor DIY Electronic Kit 1,64$  19
DIY Kit 74HC595 3D LED Electronic Light 4x4x4 LED Blue/Green/Red/Yellow 64 Cuboids Shield for Arduino I/O IO Expansion Board 2,60$  14
DIY Kit Metal Detector Kit Electronic Kit DC 3V-5V 60mm Non-contact Sensor Board Module Electronic Part Metal Detector DIY 1,09$ 8
5MM Light LED Blue Simple Flash Circuit DIY Kit Module Transistor 30K Resistance 22UF Electrolytic Capacitors Dupont Cable Board 0,38$  11
diymore 2 Channel Output White Noise Signal Generator Module DIY Kit 0,74$  10
diymore QRP Pixie 4.1 DIY Kit 40M CW Ham Radio Shortwave Transmitter Receivers Module 7.023MHz-7.026MHz with Buzzer Transceiver 2,38$  4
diymore RGB LED Voice Control Level LED Indicator Module DIY Kit 3,78$  1
diymore ICSK050A DC 5V Sound Sensor Module Clap Switch DIY Kit 1,20$  15
diymore Weevil LED Photoresistor Sensor Module Soldering Learning Kit DIY Kit for Starter 2,02$  20
diymore CD4060 Dream Light DIY Kit Electronic Fun Suite Birthday Gift Dreamy Suite 1,52$  6
diymore DIY Kit CD4017 Rotating LED SMD NE555 Soldering Practice Board for Arduino Fanny Skill Starter Training Suit 1,33$  16
diymore Heart Shape LED Flashing Light DIY Kit with PCB DC 4-6V 4 Color Available for Soldering Kit Practice Learning Kit 0,91$
A sorszám mezők a kihúzás sorrendjében lesznek kitöltve.
Következő: »»   2 / 27
