Cikkek » Dual LCD hőmérő, fagyponti riasztással
Szerző: vicsys, idő: Márc 13, 2008, Olvasva: 39254, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 5
Két darab digitális hőmérő szenzorral felépített mikrokontrolleres hőmérő, amely kijelzi a mindenkori minimum és maximum értékeket is, illetve külön figyelmeztet, ha a külső hőmérséklet 0°C közelében van.
Az ismertetésre kerülő hőmérő azért született, mert az előző dual hőmérős cikkem nagy sikert aratott, csak sajnos az abban ismertetett DS hőmérő-szenzor mára már beszerezhetetlen. Ebben a cikkben is egy jól bevált Dallas szenzor van felhasználva. Előnye a régi szenzorral szemben, hogy nem kell a kódolással foglalkozni a program beégetésekor. Ezen kívül átprogramozható termosztáttá és képes akár 0,05°C-os felbontásra! (Úgy tervezem, hogy a következő 2 cikkem ezeket a funkciókat fogja ismertetni.)
Apró hátránya (ha egyáltalán nevezhető annak), hogy itt a kijelzett érték 1°C felbontású. De, hogy hasznosabb legyen az áramkör, ki lett egészítve egy LED-kijelzéssel, ami 0°C közelében riaszt, jelezve a fagyveszélyt.
Ebből adódóan kiválóan használható gépkocsiban vagy akár a lakásban is, illetve bárhol ahol 2 különböző (pl. kinti-benti) hőmérsékletet kell megjeleníteni.
Következzen a kapcsolási rajz...
Következő: »»   1 / 5
