Cikkek » Egyszerű 1 LED-es villogó (KEZDŐKNEK!)
Szerző: simona, idő: Jan 28, 2010, Olvasva: 61972, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 4
A kapcsolás egyszerűen (egy 555-ös IC és néhány más alkatrész segítségével) villogtat meg egy LED-et egy 9V-os elem segítségével.
A következő leírás egy nagyon egyszerű egy-LEDes villogó elkészítésének módját tartalmazza.
Az 555-ös IC, egy időzítő integrált-áramkör (Timer IC). Egy 8 lábú IC DIP8 vagy SO8 tokozásban.
A kapcsolás egy astabil multivibrátor. "Hogy mi is ez?" Tápfeszültség alatt 2 féle jelet tud kiadni (Alacsony és Magas). Ezek váltakozásának időtartamát a kapcsolásban szereplő ellenállások és kondenzátorok értékei határozzák meg. --> Az áramkör különböző frekvenciájú jeleket tud kiadni.
[Frekvencia (Hz): Bizonyos időegység alatti váltakozások száma (Pl. 2Hz --> 2db *valami* másodpercenként; jelen esetben 2Hz --> 2 felvillanás másodpercenként)]
Ezen kívül ezt az IC-t (555) még monostabil áramkör vezérlésére is lehet hasznosítani.
Bővebben olvashatsz Lucifer cikkjében vagy a fórumon.
Következő: »»   1 / 4
