Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 5. Félvezetők: Diódák Elektronikai alapismeretek - 5. Félvezetők: Diódák
Szerző: Topi, idő: Jún 15, 2005, Olvasva: 77704, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Ezúttal betekintünk a félvezetők világába. Először a diódákat vesszük nagyító alá.
A félvezetők típusaiA félvezetőkből igen hosszú tanulmányt lehetne írni, ezért ez most nagyon röviden kerül bemutatásra, éppen csak hogy értsük a lényegét. (Amint már említettem, ez csak egy egyszerűsített anyag, a teljes megértéshez valamilyen könyv ajánlott!)Kezdjük az elméleti zöldség részével, amit nem érdemes átugorni, de
folyamatosan szem előtt tartani sem. Ez amolyan "nem árt ha tudjuk". (Főképpen
mert sokszor visszaköszönnek még) A P-típusú szennyezésA félvezető anyagokat önmagukban nem használják, hanem ún. szennyezik őket valamilyen más vegyértékű anyaggal. Például a szilícium 4 külső elektronnal rendelkezik, így alkot rácsos szerkezetet. Ha ebben a szerkezetben az egyik Si atomot kicseréljük például a 3 szabad elektronnal rendelkező Bórra, akkor egy kötés elégtelen lesz, hisz nincs elég elektron az összes kötéshez.![]() Ebből az következik, hogy a pozitív részecskék többségben lesznek a negatívokhoz képest, vagyis az anyag pozitív tulajdonságú lesz. Az ilyen félvezetőt P-típusú félvezetőnek hívjuk. Az N-típusú szennyezésMint láthattuk, ha egy 3 szabad elektronnal rendelkező atomot beiktattunk a félvezetőbe, elektronhiány lett, mert négy szabad elektron kellett volna. Azonban szennyezhetünk úgy is, hogy egy 5 szabad elektronnal rendelkező atomra, például foszforra cseréljük ki az egyik Si atomot. Ilyenkor a rács kötései rendben lesznek, de lesz egy maradék elektron is.![]() Ennek az lesz a következménye, hogy az elektrontöbblet miatt negatív tulajdonságú lesz a félvezető. Az ilyen félvezetőt N-típusú félvezetőnek hívjuk. A PN-átmenetFelmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha összteszünk egy P és egy N-típusú félvezetőt. Hiszen az egyik elektronhiányban szenved, a másik pedig elektrontöbbletben. Mielőtt hirtelen rávágnánk hogy "kisütik egymást" figyelembe kell venni, hogy a bórnak és a foszfornak nem lehet négy szabad elektronja, mindegyik követelni fogja a maga 3 ill. 5 elektronját, rákényszerítve a félvezetőt, hogy tartsa meg kiegyenlítetlen állapotát. Akkor ez ugye paradoxon. De mégis kell hogy valami történjen!Történik is. A két félvezető határán, a PN-átmenetnél ugyanis az elektronok egy része a N-rétegből átmegy a P-rétegbe, semlegesítve egy kis területet. a PN-átmenetnél kialakul egy max. 1 mm vastag tértöltési tartomány. ![]() Ha a P és N rétegre feszültséget kapcsolunk, a polaritásnak megfelelően a tértöltési tartomány elvékonyodik vagy megvastagodik. A PN-átmenet ezen tuljadonságát használjuk ki a félvezető eszközöknél, minthogy a tértöltési tartomány nem vezet (de ha elvékonyodik, akkor már nem gátolja a vezetést). A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
