Cikkek » Elektronikai alapkapcsolások III. rész
Szerző: Topi, idő: Jan 8, 2006, Olvasva: 139681, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   1 / 1
Ebben a részben megismerkedhetünk a kondenzátorral, és bekötésével...
Kondenzátor - Mire is jó?
Mire lesz szükséged:
  • 1 db 150 Ω-os ellenállás
  • 1 db LED (mindegy milyen színű)
  • 1 db univerzális nyák v. próbanyák
  • 1 db 4.5V-os laposelem
  • 1 db 100 µF 16V-os elektrolit kondenzátor
Nézzük az áramkört:
Gondolom aki most ezt a cikket olvassa, az már elolvasta a "[kapcs_ki=21]", és "[kapcs_ki=33]" cikkeket, és már nagyon ismeri az alkatrészeket. Egyet kivéve, és ez a kondenzátor.
A kondenzátorokról bővebben a [cikk_ki=9] cikkben olvashatsz.
Én ezért most nem is térnék rá különösebben a számolásokra, és a hogyan is működik dologra.
A kondenzátoroknak sokféle típusa van. Tantál, kerámia, fólia, elektrolit, stb... Ezekről persze a fenti cikkben bővebben olvashatsz. Mi most az elektrolit kondenzátor működését vesézzük ki.
Így néz ki egy elektrolit kondenzátor kapcsrajzon:
A elektrolit kondenzátornak van (+) és (-) lába, tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyan kötjük be. Ha fordítva adunk rá áramot, akkor a kondenzátoron belül oxidációs vegyi folyamat indul meg, és hát az akkor keletkező oxigén majd nagyon gyorsan ki akar belőle jönni (Magyarul felrobban)
Ha a kapcsolót felkapcsoljuk, akkor egy pillanatra kigyullad a led, utánna egy kis idővel elalszik.
Miért is történik mindez?
A fenti kapcsolással egy egyszerű példát láthatunk a kondenzátor működésére. Ha az SW1 kapcsoló alsó állásban van, akkor láthatjuk, hogy a laposelemet rákapcsolja a kondenzátorra. Így a kondenzátor elkezd töltődni.
Ahogy a kapcsolót felső állásba kapcsoljuk, akkor az előzőleg feltöltött kondenzátor kisül, és az általa eltárolt feszültség bekapcsolja a LED-et.
A kondenzátor kapacitása azt határozza meg, hogy mennyi töltést képes elraktározni. Továbbá van egy feszültség értéke is. Pl. 16V. Ez azt határozza meg, hogy mekkora a max. felszültség amire rá lehet kötni.
Miért is jó nekünk ez az alkatrész?
A kondenzátorokat nagyon széles körben használják. Benne van a monitorodban is, amit most épp nézel. Benne van még az egeredben, tv-ben, vidóban...
Pl. a számítógéped memóriájának is az alapja a kondenzátor. Az hogy egy bit 0 vagy 1, az határozza meg, hogy a kondenzátor fel van-e töltve, vagy nem. Gondolj bele hogy egy 256MB-os memória az 262 144 KB, 268 435 456 Bájt és 2 147 483 648 bit.
Mivel egy 256MB-os memóriához 2 147 483 648 bitet kell tárolni, így 2 147 483 648 kondenzátor kell... Gondoljatok bele.. Olyan pici helyen ennyi kondi.
Szóval röviden ennyit a kondenzátorok felhasználási területéről. Röviden, tömören. Mindenhol használjuk...
Folytatás következik...
Következő cikkben már két LED-es villogót fogunk építeni, eddigi ismereteinkből!
A cikk előző számai:
- [kapcs_ki=21]
- [kapcs_ki=33]
Következő: »»   1 / 1
