Cikkek » Spektrum analizátor II Spektrum analizátor II
Szerző: Attila86, idő: Okt 19, 2008, Olvasva: 81776, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
10x10 LED-es kivezérlés-jelző projekt. A multiplexálás miatt 10db helyett csak 1db LM3916 (vagy LM3915) kell az áramkörhöz, ezáltal az alkatrészköltség nagyjából megfeleződik. A kivezérlés-jelző IC-nek hála, két fajta kijelzés-mód közt is választhatunk.
Az áramkörről: (Az áramkör első verziójának cikke ezen a linken érhető el.) Az áramkör a multiplexálás miatt csak egy kivezérlés-jelző IC-t igényel 10db helyett, emiatt az alkatrészköltség is jóval kevesebb. Az LM3915 (vagy LM3916) kétfajta kijelzésre képes: vonal ("BAR") - és pont ("DOT") kijelzésre. A két kijelzés-mód közt a nyákon lévő kapcsolóval lehet váltani.
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
