Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   134 / 138
(#) tufatofu válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
Igen. A képen egy rádió kimenő látható, de gondolom nem hifit szeretnél építeni. Ha a rádió hálózati trafója is meg van, akkor már csak hozzá kell fogni....
(#) trionaudio válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
Egy erősítőt szeretnek építeni.
Ha jól értem, akkor ha jobb minőséget szeretnék, akkor érdemes újat tekercselni, igaz?
Szerinted mennyire rontja le a hangminőséget ez a kimenő?
Meg hálózatit vadászom, ezzel a kimenővel is szerencsém volt, hogy megtaláltam neten.
(#) Ge Lee válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 7, 2023 / 1
Ha legalább minimálisan "élvezhető" erősítőt szeretnél építeni, ahhoz az a kimenő egy vicc, hajítsd el messzire, és vegyél egy minimum EI75-ös de inkább EI85-ös hőkezelt, 0,35-ös vasmagot. Ami a képen van az 0,5-1W-ra jó kellően borzalmas átvitellel.
(#) tufatofu válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 7, 2023 / 1
Biztos hallottál már szólni régi rádiót. Ennek is olyan lesz a hangja, azaz, se túl sok mély, se túl sok magas, inkább a közép tartomány a jellemző, jó nagy torzítással, viszont tapasztalatnak megteszi. Meghallgatod egy jó hangfallal, és eldöntöd mi legyen utána. Addig felesleges fejest ugrani a kimenőmizériába, míg ki nem derül, hogy azok a csövek jók e egyáltalán.
(#) Imi65 válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 7, 2023 / 2
Annyit még talán érdemes megjegyezni, hogy a régi rádiók hangminősége az alkalmazott kapcsolástechnika, és a felhasznált anyagok minőségén, milyenségén (beleértve a kimenőt is) bukott el. Letisztultabb kapcsolástechnikával sokszor lényegesen jobb eredményt lehetett elérni, mint amit a rádió saját áramkörei produkáltak.
Egy ilyesmi kis erősítő próbának kiváló, más kérdés, hogy a kis teljesítmény mihez lesz elegendő, kompromisszumra biztos lesz szükség e tekintetben is.
(#) trionaudio válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
Akkor eg,enlőre hagyom a kimenők hajkurászását, megnézem ezekkel majd mit mutat.
Ha nem fog tetszeni, próbalkozok masik kapcsolassal.
Kezdesnek jo lesz ez is.
Táptrafót illetően, 2x230v + fűtés az EF86 + fűtés EL84 + EZ80 számára.
A fűt minden csőhöz külön tekercsről ajánlott biztosítani?
(#) tufatofu válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
„hogy a kis teljesítmény mihez lesz elegendő”
Egy 1-2W-os gitárerősítővel, egy jó 100dB érzékenységű hangfallal, egy normál lakószobában nem nagyon lehet megmaradni.
EZ80-at szokták külön fűteni, ahogy a rajzon is látható. Ha olyan trafót sikerül szerezni amin 1 fűtőtekercs van, akkor diódával is kiváltható a cső.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2023
(#) segítő válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 8, 2023 /
De ilyen készülék kombináció átlagos zenehallgatónál nincs, és nem is lesz.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2023
(#) tufatofu válasza segítő hozzászólására (») Feb 8, 2023 /
Mármint micsoda, érzékeny hangfal? Mert az van, hisz nem 80dB-es Somogyi hangszórót hallgat mindenki 200W-al
Átlagos, kezdő építőről beszéltem.
(#) Sebi hozzászólása Feb 16, 2023 /
Ez a kimenő a bolgár Budapest rádióé lehet. Annak - emlékeim szerint - nem volt rossz hangja...
(#) trionaudio válasza Sebi hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Udv,
A radio specifikacion70Hz-12kHz kozotti atviteli frekvencia szerepel, kerdes az, hogy ez a hangszoro miatt volt, vagy a trafo merete miatt ilyen?
Esetleg valaki tud segiteni abban, higy kb mekkora kimeneti feszultseg varhato EZ80 egyeniranyito csovel 2x245 v szekunder feszultseggel?
(#) kaqkk válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
A bejövő feszültséget megszorzod 1,41 (gyök2) és már tudod is hogy mennyinek kéne lenni az egyenirányított pufferelt egyenfesznek ..
(#) tufatofu válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
345V várható
(#) trionaudio válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Ez akkor, hq felvezetokkel van az egyeniranyitas, elektroncsoves egyeniranyitasnal is ez ervenyes?
(#) CHZ válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Ez igy nem igaz! EZ80 egyenirányitó miatt!
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2023
Félvezetőknél csökken 0,7V-al. Csőnél kérdés, hogy mennyire lepukkant példányod van?
(#) CHZ válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Nem, nezd mega cső adatlapját.
(#) trionaudio válasza CHZ hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Valami ilyet talaltam. Terheles fuggvenyeben valtozik az egyenfeszultseg.
(#) CHZ válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 16, 2023 / 1
Kb 30-40V fog a csövön esni terhelve.
(#) segítő válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Rossz a kérdés.
Holnap hány órát fog sütni a nap a Blahán? Sok tényezőtől függ. Esetünkben is.
(#) trionaudio válasza segítő hozzászólására (») Feb 16, 2023 / 1
Hali,
Ha van valami olyan információd, amivel tudnal segíteni a kérdés megválaszolásában, kérlek ne tartsd magadban .
A megépiteni kívánt kapcsolást csatoltam.
Jó a meglátásod és a jelleggörbe.
Ez 0 információ. Adott egy 2 x 300 V AC trafó. Nem vagyok jós.
Oke, koszi a hozzaszolast.
(#) Imi65 válasza trionaudio hozzászólására (») Feb 16, 2023 / 2
Elég nehéz ezt elméletben levezetni, mert van több ismeretlen tényező. Ezeknél az egyenirányító csöveknél anno a trafót szándékosan vékonyabb anódvezetékkel tekerték, hogy nagyobb legyen az Ohm-os ellenállása. Erre a csúcsáramok korlátozása miatt volt szükség, itt a katódkörben található jelentős ellenállással "helyettesítik" e trafó hiányosságát. Kérdés, hogy ennél a trafónál milyen értékű a tekercs ellenállás, és az is valószínűsíthető, hogy az alsó tekercs Rdc ellenállása kisebb, mivel kisebb átmérőn van (így rövidebb), tehát kicsit aszimmetrikus lesz a töltőáram. A fogyasztás (250V mellett) 48+5mA, az előfok 1 mA-e elhanyagolható. Itt még számolni kell a jelentős katódellenállás hatásával, mivel miatta nagyobb tápfesz kell. Meg kell építeni, az nem baj, ha nagyobb a tápfesz, ezt lehet ejteni ellenállással (némi hőfejlődés árán).
(#) segítő válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Nagyon leegyszerűsített hozzászólás.
(#) segítő válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2023 /
Azért ez nem ilyen egyszerű..
(#) tufatofu válasza segítő hozzászólására (») Feb 17, 2023 /
Akkor fejtsd ki bővebben!
„Adott egy 2 x 300 V AC trafó. Nem vagyok jós.”
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2023
Következő: »»   134 / 138
