Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   216 / 280
(#) Ge Lee válasza mateatek hozzászólására (») Szept 9, 2016 /
Elvileg az alá vagy mellé is fel tudsz biggyeszteni egy xp-t. Mellesleg sosem értettem azt a tábort, most meg hogy kipróbáltam egy linux mint-et végképp nem értem. Nem volt se jobb se gyorsabb, és mondjuk én agybajt kapnék ha nem menne a gépemen a tina meg a multisim.
(#) mateatek válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 9, 2016 /
„mondjuk én agybajt kapnék ha nem menne a gépemen a tina meg a multisim.
Még szerencse, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert úgy nézem, hogy emulátorral szépen futnak.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Szept 11, 2016 /
Vagy két éve fogtam bele az SMW építésébe, szépen működött is, azután állt a projekt, sajnos elég sok dolog kiment a fejemből, ma elővettem újra és csak pislogtam. Pl az adótekercsen a feszültség 52 volt Vpp, ez megfelelő?
(#) Ge Lee válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Nagyjából igen, kérdés mennyi volt előtte.
(#) Sanyesz5 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Mivel hanyagoltam a témát nem ki is ment a fejemből az összes paraméter, csak porosodott egy fiókban, gondoltam most folytatom, rádugtam szkópra méricskéltem.
Viszont ha valaki tud eladó kereső szárat, érdekelne, pl a Delta féle szárat hol lehet beszerezni? az egész korrektnek tűnt.
Egy utolsó kérdés, ha valaki leírná mit kell végig ellenőriznem szkóppal annak örülnék, akár privátban is jó. Az adótekercs feszültségét még emelni szeretném, nagyobb "dolgokra" kellene, a fogyasztás nem érdekes, rákötök max egy akkut. Jelenleg 2x1uf-os kondi van az oszcillátorban, így tudtam elérni a fent említett feszültséget.
(#) csinga válasza mateatek hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
Valahol olvastam, hogy használtál üveg mikroballont töltőanyagként.
Arra lennék kíváncsi milyen a mechanikai tulajdonsága?
(#) mateatek válasza csinga hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
A gyantát megkönnyíti, de ahogy én észrevettem, nem lett tőle az öntvény törékeny.
De nehéz használni, mert idővel kiül a gyanta tetejére. Én úgy öntöm a ballonos gyantát, hogy egy réteg gyanta, egy réteg üvegszál, egy réteg gyanta, egy réteg üvegszál,stb. Az üvegszál nem engedi, hogy fölemelkedjenek a ballonok.
Arányaiban eddig kb 4 rész gyanta, 1 rész ballon arányt használtam, többet nem raktam még bele.
(#) mateatek válasza Walkman_walk hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Imádom az olyan fórumokat, ahová regelni kell ahhoz, hogy egy linket meg lehessen nézni...
(#) mateatek hozzászólása Szept 18, 2016 /
Összenyögtem egy oszcillátort plusz 2 fázistolót egy Arduino Nano, vagy Uno-val.
Van egyenlőre benne egy 10 kHz-es oszcillátor, és a két fázistoló. A talaj fázistolója 0-175 fok között tol az órajelhez képest. A diszké szintúgy, de a talaj jeléhez képest.
A fázistolásokat 2 tengelyes, és 1 trimmerrel oldottam meg. A talajhoz tartozik egy trimmer, ami a fázistolási tartomány 90%-át fogja át. A tengelyes a finom állításra szolgál, az a maradék 10%-ot fogja át. A diszk tengelyese a teljes tartományt szabályozza.
Ha valakit érdekel, akkor ránézhet, hogy mennyire működő a kód.
Az én szutyok analóg szkópomon megfelelőnek tűnik. Kíváncsi lennék egy komolyabb műszerrel megnézve.
  1. int gnd = 1;
  2. int gnd1 = 0;
  3. int setgnd = 0;
  4. int dsc = 1;
  5. int dsc1 = 0;
  6. int setdsc = 0;
  7. int gndfinom = 1;
  8. int gndfinom1 = 0;
  9.
  10. void setup (){
  11.   CLKPR = _BV(CLKPCE);
  12.   CLKPR = _BV(CLKPS1); //az orajel 4-gyel osztva
  13.   pinMode(3, OUTPUT); //diszk kapujel
  14.   pinMode(5, OUTPUT); //talaj kapujel
  15.   pinMode(9, OUTPUT); //orajel
  16. }
  17.
  18. void loop(){
  19.
  20.   gnd1 = 0;
  21.   dsc1 = 0;
  22.   gndfinom1 = 0;
  23.
  24.   for (int p=0; p<20; p++)
  25.   {
  26.     gnd1 = (gnd1 + analogRead(A1)); //ide megy a talaj durva beallito trimmer
  27.     dsc1 = (dsc1 + analogRead(A2)); //ide megy a diszk poti
  28.     gndfinom1 = (gndfinom1 + analogRead(A3)); //ide megy a talaj finom allito poti
  29.     delay(150);
  30.   }
  31.   gnd1 = (gnd1 / 22);
  32.   gndfinom1 = (gndfinom1 / 110);
  33.   dsc1 = (dsc1 / 100);
  34.
  35.   if (gnd1 == gnd){
  36.   }
  37.   else {
  38.     set_Timer();
  39.   }
  40.   if (dsc1 == dsc){
  41.   }
  42.   else {
  43.     set_Timer();
  44.   }
  45.   if (gndfinom1 == gndfinom){
  46.   }
  47.   else {
  48.     set_Timer();
  49.   }
  50.   delay(1000);
  51. }
  52.
  53. void set_Timer()
  54. {
  55.   gnd = 0;
  56.   dsc = 0;
  57.   gndfinom = 0;
  58.   for (int p=0; p<20; p++)
  59.   {
  60.     gnd = (gnd + analogRead(A1));
  61.     dsc = (dsc + analogRead(A2));
  62.     gndfinom = (gndfinom + analogRead(A3));
  63.     delay(150);
  64.   }
  65.   gnd = (gnd / 120);
  66.   gndfinom = (gndfinom / 1135);
  67.   dsc = (dsc / 110);
  68.   setgnd = (gnd + gndfinom);
  69.   setdsc = (dsc + setgnd);
  70.   set_Timer1();
  71. }
  72.
  73. void set_Timer1(){
  74.   cli();
  75.   TCCR1A = 0;
  76.   TCCR1B = 0;
  77.   TCNT1  = 0;
  78.   ICR1   = 0;
  79.   OCR1A = 0;
  80.   TCCR2A = 0;
  81.   TCCR2B = 0;
  82.   OCR2A = 0;
  83.   OCR2B = 0;
  84.   TCCR0A = 0;
  85.   TCCR0B = 0;
  86.   OCR0A = 0;
  87.   OCR0B = 0;
  88.   TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(COM1A1);
  89.   TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS10);
  90.   TCNT1  = 30;
  91.   ICR1   = 200;
  92.   OCR1A = 100;
  93.   TCCR0A = _BV(WGM00) | _BV(COM0B1) | _BV(COM0B0);
  94.   TCCR0B = _BV(CS00) | _BV(WGM02);
  95.   OCR0A = 200;
  96.   OCR0B = 100;
  97.   TCNT0 = setgnd + 60;
  98.  if ((setdsc + 80) >= 255) {
  99.   TCCR2A = _BV(WGM20) | _BV(COM2B1);
  100.   TCCR2B = _BV(CS20) | _BV(WGM22);
  101.   TCNT2 = (setdsc - 131);
  102.   OCR2A = 200;
  103.   OCR2B = 100;
  104.  }
  105.  else {
  106.   TCCR2A = _BV(WGM20) | _BV(COM2B1) | _BV(COM2B0);
  107.   TCCR2B = _BV(CS20) | _BV(WGM22);
  108.   TCNT2 = (setdsc +67);
  109.   OCR2A = 200;
  110.   OCR2B = 100;
  111.  }
  112.   sei();
  113.   delay(2000);
  114. }
(#) vandorbot hozzászólása Szept 23, 2016 /
Egy kis érdekesség. Csináltam egy szimulációt. A tanulságot ki ki vonja le.
(#) mateatek válasza vandorbot hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Ellenütemű meghajtásnál ezt az amplitúdót kb 4-5 volt tápfeszből meg lehet csinálni. H híddal, 5 volton pedig brutális nagy áramokat lehet a tekercsbe bepumpálni. Az amplitúdó meg közben szétviszi a szkópot.
(#) Bu13 válasza mateatek hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Ugye emlékszel, hogy milyen ellenszenvvel fogadtátok az 5v melletti javaslataimat. Most pedig
Te kardoskodsz mellette. Örülök az irányváltásnak.
A vandorbot 10KHz rezgőköre egy ideális párhuzamos 40v pp 30v eff. rezgőkör, aminek nagy a belső ellenállása. Ez nem való fémkeresőbe, mert nincs olyan GEB korrektor ami ezt korrigálná.
Nálam nagyon rossz a TX tekercs Q-ja 8KHz 09mH/330nF 30vpp 80mA . Itt már a Geb el is el
maradhat mert annyira érzéketlen a külső behatásokra. A meghajtás előtt van egy szinuszosí-
tó áramkör, így nem rángatja a tápot, 10 ohm/100u van leválasztva a közös 5v tápról.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
(#) mateatek válasza Bu13 hozzászólására (») Szept 24, 2016 / 1
Az 5 volt egy fémdetektor meghajtásának kevés. De ha kis belső ellenállású tápként csak az van, akkor arról kell hajtani az adó tekercset. Eddig egy gépet építettem, ami full 5 voltos. De többet sosem. A következőben újra lesz tápkonverter, és így 10 voltról fog menni. Annak ellenére, hogy csak 5 voltról táplálom.
„Itt már a Geb el is el
maradhat mert annyira érzéketlen a külső behatásokra.”
Ezt nem értem. Elmagyarázhatnád.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
(#) vandorbot válasza Bu13 hozzászólására (») Szept 24, 2016 /
Igaz a veszteségi ellenállást nem kalkuláltam bele. Az én esetemben 18 ohm soros veszteségi.
A tekercsben 50mA az áram míg a tápból 20-at vesz fel ! 50mA azért már elég jó a gyakorlatban. Hát ahhoz képest ezt a kapcsolást elég sok gépben alkalmazzák. Ha a talajhatást nem egyenlíted ki, akkor nagy gondokkal szembesülsz a terepen.
(#) mateatek hozzászólása Szept 26, 2016 /
Belevágtam egy új gépbe. Ennél a hardver már "viszonylag" minimális. A készülék egy Arduino Mega-ra rádugott panel, plusz egy 20x4-es LCD lesz.
A panel tartalmaz egy tápfesz konvertert, ami az analóg részeket ellátja +-5 volttal. Az adó végfokot 2 frekvenciára lehet kihangolni, és az között lehet programból váltogatni. A vevőerősítő jele 3 darab fázisdetektorra kerül. A fázisdetektorokat 1/3-ad fok pontossággal lehet állítani, 360 fokban. A fázisdetektorok jele erősítés után rákerül a proci A-D konverter bemeneteire. A hangfrekvenciát egy timer segítségével állítom elő, aminek a frekvenciája széles sávban tud mozogni, illetve remélem a hangerőt is tudom szabályozni majd az impulzus szélesség modulálásával. Ezeken kívül mérem a hőmérsékletet, a fényerőt az LCD háttérvilágítás szabályozása miatt, az akku feszt, és a vevőerősítő jelének a feszültségét.
A gép beállításait menüben bolyongva lehet állítani, illetve elmenteni. Előre láthatólag mindössze 4 gomb lesz rajta, illetve a ki-be kapcsoló. Opcióként lesz helye egy ötödik gombnak is, hátha. 2 li-ion cella fogja hajtani az egész masinát.
Van mit programozni. A timerek már frankók, és menüből állíthatom is őket. De még pár hónap munka lesz vele.
(#) nagym6 válasza mateatek hozzászólására (») Szept 26, 2016 /
„LCD háttérvilágítás szabályozása miatt”
Miért kell háttérfényt szabályozni?
(#) mateatek válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 26, 2016 /
Azért, hogy nappal ne világítson potyára. Persze este sem muszáj. Ha van rá mód, akkor inkább úgy csinálom a vasat, hogy ez az opció is benne legyen.
Persze nem árt, ha ezt is tudja.
Újabb kijelzők jó részének már csak (4x20) kb. 7-10mA kell a jó háttérfényhez..
Még nem mértem, hogy mekkora áram kell neki. Méretre tekintélyes darab, nagyobb, mint a Mega panelja.
Amire én gondoltam, az a szokásos méret, 93x55mm a 4 rögzítő furat távolság
Rámértem, tényleg nem fogyaszt sokat, 20mA-nél nagyon fényes.
Azaz. Szép, nagy is.
Ha ez a modern féle, akkor adatlapját jobb megnézni, mert úgy rémlik, hogy 20 mA esetleg sok lehet, tönkremehet. De adatlap a biztos.
(#) Ge Lee válasza mateatek hozzászólására (») Szept 27, 2016 /
A nagyokkal nem nagyon dolgoztam, de a 2x16-osból kipróbáltam néhányat. A kék-fehér pl. amellett hogy jobban is néz ki mint a zöld, sokkal kisebb árammal is beéri. Nem akarok butaságot mondani így fejből mert nem nagyon emlékszem, de valami olyan arány volt hogy a kék 5mA-rel is fényesebb volt mint a zöld 15mA-rel.
(#) mateatek válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 27, 2016 /
Ez igaz, mert méregettem. De a hagyományos zöldet, fekete karakterekkel szerintem jobban lehet olvasni háttérvilágítás nélkül, mint a kék-fehéret.
(#) Bu13 válasza mateatek hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
Mit értesz a "H híd" alatt?
(#) mateatek válasza Bu13 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Következő: »»   216 / 280
