Fórum » Forrasztópáka hőmérséklet szabályozása
Témaindító: (Felhasználó 712), idő: Nov 15, 2005
Megépítettem egy PIC-kes höfokszabályzót, de PT100-as höelemes. Hogyan lehetne a bemenetét áttervezni hogy vas/konstanstán-os höelem jó legyen hozzá?
Egy kis OPA-s áramkör kell elkészíteni és úgy dekötni mintha az LM35 lenne. Úgy az áramkört sem kell módosítanod...
Egy kicsit bövebben tudnál irni esetleg rajzot küldeni?
hello!
vki tudna segíteni abban, hogy ezen a kapcsoláson: http://www.tar.hu/sse/paka1.pdf az "U 106 BS" típusú ic-t mivel lehetne helyettesíteni, mert asszem nem lehet kapni, vagy kb olyan ritka mint a fehér holló ![]() 1ébként ez marha jó kapcsolás...:yes: ![]()
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=fahrenheit%2028020&lr=lang_hu&i...tab=iw
Van valakinek ien típusu állomása? Ajánlom figyelmetekbe az árakat. Van 5000ré és 3500-ért is ugyan az.Nem mindegy hol vásárol az ember. Csak egy példát még megemlítek.Tavaj vettem egy samsung mp3 lejáccót.Neten rendelve 10eFt ba megjött.Szomszéd városba 17 eFt.Neten sok helyen 15.És egy Pc boltba meg 10.Nem semmi.
Szevasztok
Nemrég vettem egy 230V 40W pákát, nincs benne semmi szabályzó rendszer. Valami hőfokszabályzót tudtok hozzá? Az is megfelel hogy egy bizonyos hőmérséklet elérésekor kikapcsoljon. Én valami olyasmire gondoltam mint egy 230-as fényerő szabályzó (triakos), csatolok egy rajzot hátha lehet kezdeni valamit belőle.
A forrasztópákám hegye eléggé tönkre ment. Sajnos ahol lakom nem tudok venni hozzá új hegyet (4mm-es). Arra gondoltam hogy megcsiszolom, hogy hegyesebb legyen.
Mit szóltok hozzá? A dobozára mondjuk az volt írva, hogy nem szabad megcsiszolni. Gondoltam arra is, hogy egy 4mm-es szöget rakok be helyette. Ez jobb megoldás lenne? Egyébként az eredeti hegy az krómozva van? Mert még ez újkorában nagyon csillogott?
Nikkelezve. És ha megcsiszolod akkor nemcsak a hegye fog oldódni.
hy
mostanában akarok egy jobb pákát beújítani, pontosan ezt megnéztem 2 állomásrajzot és mindkettő triakos volt... a kérdésem az lenne, hogy ehez a pákához építhetek PWM es szabályzót? (PL: 50-200Hz es frekin?vagy nagyobbon lenne érdemes?) vagy jobb a triakos kapcsolgatós módszer?? előre is kössz
A PWM-nél bármi jobb ennél. Amúgy az optotriakos verzió az jó. Én is majd átalakítom arra a sajátomat
Van valami még a PWM-nél is rosszabb...
pl. egy fázishasításos fesz.szab. a trafó előtt. Ezek hátrányai, hogy lassabban fűtenek fel, és ha hegeszteni kezdesz akkor nem pótolja az elvont hőt a pákába, így ingadozik a hőmérséklet. De mivel váltóáramot kap a páka... igy PWM-nél is triakot kéne használni. Sőőőőt… Most jut eszembe… ez a kapcsolás is PWM… (www.underspeed.xte.hu) Mert 100%-os kitöltéssel elkezd fűteni, majd ha eléri a kívánt hőfokot, akkor úgy állítja a kitöltési tényezőt, hogy pótolja az elveszett hőt.
Nem tudom hogy kihez is forduljak a válaszért, de úgy gondoltam hogy hozzátok! Van egy pic progi és az istenért sem akar elindulni! Be tudom írni a picbe minden gond nélkül de a visszaolvasásnál nincs benne semmi! Mi lehet a gond! Csatolom a kapcsolást és minden adatot róla! Remélem nem okozok ezzel nektek gondot de Én sajnos nem látom át a bajt! Válaszotokat előre is köszönöm!
Ha jól olvastam a leírást, ez a kapcsolás csak a pákára jutó delej kitöltési tényezőjét állítja, annak beálltásától függően. Tehát itt nincs visszacsatolás (hőérzékelő).
Ez a kapcsolás csak vezérel és nem szabályoz. Értelmét nem látom. Idézet: „Sőőőőt… Most jut eszembe… ez a kapcsolás is PWM… (www.underspeed.xte.hu) Mert 100%-os kitöltéssel elkezd fűteni, majd ha eléri a kívánt hőfokot, akkor úgy állítja a kitöltési tényezőt, hogy pótolja az elveszett hőt.” Ez nem igaz. Nem PWM-el szabályoz! Amúgy én is ezt építettem meg csak átterveztem.
Sziasztok! Szeretném megépíteni a hobbielektronika kapcsolásai között szereplő hőfokszabályzós forrasztóállomást, de lenne 1 gondom, mégpedig az hogy, a hőmérő modulban nemtudom hogy közös anodú, vagy katodú a kijelző. Válaszaitok előre is kössz!
Helló
Közös anodú! Ezzel az állomással egyébként nekem gondjaim akadtak, mégpedig: -Hőfokszabályzás nem akarodzik működni, hőmérő modul csak kb. 0-és 80 között akar mérni (furcsa volt, hogy a páka simán olvasztgatta az ónt, de a kijelző csak 80 egynéhány fokot mutatott ![]() Méricskéltem, tesztelgettem, de szinte semmit se találtam ![]() ![]() ![]() Már egy teljes napja szívok vele ![]() ![]() ![]() Ha valaki tudna rajtam segíteni, azt megköszönném! ![]() Üdv, GrandF
Ha jól emlékszem K típusú hőelem van a forrasztó pákába. Hőelemnek tulajdonsága a két vége közötti hőmérsékletet alakítja mV –á ha pontos hőmérőt akarsz készíteni mérni, kell a csatlakozási pontnak a hőmérséklete, és hozzá kell adni. Tehát ha a vezeték mind a két azonos hőmérsékleten van, a kiadott fesz 0mV. A környezet, ettől még lehet, akár 30°C.
Állítsd be az első műveleti erősítőt ugy hogy a bemenetet rövidre zárod, 0mV legyen a kimeneten. Utána 40,023mV a bemenetre, a mért érték 968mV kell mérned. Ha több méréspont kell a táblázatot itt találod: http://www.muszeroldal.hu/assistance/Type_K_ThermoCouple_H.pdf Utána, a potikkal már csak azt kell elérni, hogy ott kapcsoljon ahol te szeretnéd. A kijelzőt is be kell állítani, ha nem azt műtatja. üdv.
Aha... Méricskéltem egy sort, meg állítgattam, ahogy mondtad, de a problémám ott kezdődött, hogy az istenért se akart lekapcsolni a fűtés (még akkor se, amikor potival teljesen lehúztam nullára a ref. feszt). Mivel a visszacsatoló ellenállást 130 valahány kilo nak mértem, és ez kicsit (nagyon) furcsa volt (150k van benne), jött egy kósza gondoltatom, miszerint szedjem le a hőmérő modult, hátha az miatt van. Leszedtem, és láss csodát! ellenállatot rendesen 150nek mértem, első fokozat is normálisan erősített, és tökéletesen működött a dolog (igaz még kalibrálni kell, de a lényeg, hogy most normálisan működik).
Csak azt nem tudom, hogy akkor mi baja lehetett a hőmérőnek (a beállítást is megnéztem, az eredmény kiábrándító: a pákával simán tudok forrasztani, azaz bőven 200 fok fölött van, de még a 15 fordulatos helipotival se tudom 87 fok fölé emelni a mutatott értéket). (az számít, hogy sárga színü pákám van, és nem a kék?). érdekes, hogy most megvan a 200mV az első erősítő kimenetén, amikor meg rajta volt a hőmérő, akkor csak 25mV volt ott. Lehet, hogy ezt a visszacsatolásnál mért hülyeség okozta? Szerk:Vagy még arra gondoltam, hogy lehet, hogy amiatt csinálja, hogy nem 7905L stabkockát tettem bele, hanem 79L05-öt (csak ez volt a boltban) ennyit fogyasztana ez az IC, hogy nagyobb stabilizátor kellene bele? Üdv GrandF
Üdv. GrandF!
A hőmérő modulnál az EZEN az oldalon szereplő rajzon lévő R5 és R6 pozícióban mekkora értékű ellenállások vannak? (R5-nek 1M-nak, R6-nak pedig 150k-nak kell lennie.) A forrasztóállomás panelján az R3 pozícióban lévő 22k-s trimmer kb milyen állásban van? (Legyen maxon.) A 79L05 helyett jó a 7905L, ezek ugyan azok, csak máshová írtál az L-betűt. A kapcsolásban a rá eső terhelés szinte elhanyagolható. Nem baj hogy neked sárga a pákád és nem kék mint az enyém, a különbség a színen kívül csak annyi, hogy a kék RoHS, a sárga pedig nem. Üdv.: Attila
Igen-igen R5 az 1M, R6 meg 150K, R3-as trimmer meg maxon van. (magát az állomást működésre tudtam bírni, de a baj a hőmérővel van, mármint ha az állomáshoz kapcsolom a hőmérőt, akkor az állomás meghülyül ![]() Nem az L betüben van a különbség, mert a 7905L az tudja az 1ampert míg a 79L05 az csak 100mA tud. RoHs? enyém is RoHs-es (legalábbis van rajta matrica ![]() ![]() Üdv GrandF
C4 helyén? Ami a 27-es lábra csatlakozik? 100p.
Azt, hogy a forrasztóállomás meghülyül ha hozzákötöd a hőmérőt, csak úgy tudom elképzelni hogyha R5 helyén kissebb ellenállás lenne, de az 1M elég nagy, az nem terhel be. Próbáld ki a hőmérő modullal együtt a forrasztóállomást, de R5 egyik lábát forraszt ki a panelból! Így a hőmérő csak tápot fog kapni. Így működik a forrasztóállomás? Üdv.: Attila
Egyáltalán nem biztos hogy ez a hiba oka, de ha ICL71xx-ről van szó akkor automatikusan meg szotam kérdezni; a hőmérő panelját lemostad denaturált szesszel?
hmm... lehet, hogy valami nem kerek.... csak tápot adtam neki, és máris meghülyült az állomás...
Amúgy igen lemostam denszesszel... Nem tudod véletlenül, hogy ez a ICL7107 mennyi -V-t kajál? azt a C4-et akkor mindjárt cserélem és úgy is meglesem.
A csere se segített... ugyanaz
![]() ![]() bár nem tudom, hogy mit változtathat...
Az ICL7107-nek +5V és -5V kell. Maximum pedig +6V és -9V.
Ha csak tápot kapott és úgy is meghülyült, akkor valami tényleg nem kerek. Ha megkérhetlek kipróbálnád azt, hogy visszakötöd az R5-öt rendesen, viszont kiveszed az ICL7107-et (feltételezem hogy tokban ül)? Így működik a forrasztóállomás rendesen?
áááááá b*meg ilyen nincs egy hajszálvékony rézdarab ottmaradt a panelon, és összekötötte a negatív tápot az IC 19-es lábával, és szerintem emiatt meghalt ez a ... (úgyis tudjátok) :violent: :rinya: .
Szerk: ha kiveszem akkor megy normálisan ![]() ![]() ![]() ![]()
Megépítettem a forrasztó állomást! Működik minden, kivéve a kijelzést! 0-53 ig mutat!!! Ezt is csak akkor ha a heli teljesen ki van tekerve! Ha a másik irányba tekerem, akkor a kijelző a 0 hoz közelít! Mi lehet a baj? Hogyan tudom pontossá varázsolni az értéket? 53 fokon nem létezik, hogy olvadjon az ón ![]()
Rájöttem a hibámra! Az IC-n minél nagyobb potenciál különbség van a 31 és 36 láb között, annál nagyobb értéket mutat! Az R3as potin kellett állítanom, hogy nagyobb bemenő jelet adjon a műveleti erősítőnek, így az nagyobb jelet küld a 7107 31es lábára!
Sikerült beálllítanom! Már csak az a baj vele, hogy nagyon "bizonytalanúl" mér! KB. fél másodpercenként más-más értéket jelez ki! Ha pl. 170 fokos a páka, akkor 165 és 173 között számol oda vissza! Erre valami megoldás?
Ahogy Attila86 is mondta alaposan mosd le a hőmérőpanelt denszesszel.
Elvileg utána jónak kell lennie. |
